Das Große GARTEN Topic
Ich hab mich jetzt der Sache genähert. Hab div. YT Videos geschaut, da ich nur geschliffen hatte zunächst und nicht scharf wurde. Hab dann mit einem normalen Hammer und einem weiteren Hammer im Schraubstock als Gegenteil mein bestes gegeben. Denke aber ein etwas abgerundeter Dengelhammer wahrscheinlich schon deutlich besser wäre. Oder so ein komisches Dengelapparillodings zum drehen. Ist aber ja eigentlich uncool.
  • Antworten 2,5Tsd
  • views 202,8Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    2,5-3 Jahre ohne Garten, jetzt fängt alles wieder an zu wachsen. Größtenteils von damals, die Bienen, Hummeln und Co sind sehr erfreut wie wir auch
  • Stefano 68
    Stefano 68
    Alle Jahre wieder 😂 " Der Gerät " , upcicling alles aus Schrott. 60 Liter Ölfass, Hasengitter, Motor aus einem Teigrührwerk, paar Rollen, paar Rohre, Schweißapparat und eine Idee.
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Als Kontrapunkt zu den toten Spießerödnissen auch mal ein lebender Garten. Aufnahme vom 9. Mai. Seit langen Jahren gibt es hier kein Gift, keine Chemie, kein Maschineneinsatz, Wiese nur mit Sensenmahd
Dengelamboß in der spitzen Version besorgen. Hier gibt es das bei der Raiffeisen.
Ich buddel grad das Wurzelwerk von diesem Teufelszeug aus, weiß jemand was das ist? PlantNet hat keine eindeutige Antwort parat und schlägt "Phyllanthaceae" oder "Leguminosae" (wilde Robinie) vor.
Das Wurzelwerk ist dick, lang, verzweigt und überall geht es zu abgeschnittenen Stümpfen wo frische Triebe rauskommen. Die reine Pest.
Bevor ich den kompletten Garten umgrabe und dabei das Wurzelwerk der restlichen Büsche und Bäume verletze, reicht es denn, die Wurzeln in gewisser Tiefe zu kappen? Oder "lebt" die Pflanze weiter und versucht neue Triebe zu bilden?
Hab hier das Problem, dass die Wurzel unterhalb anderer Wurzeln in die Tiefe geht. Ich würde an der Stelle wo die Schaufel steckt, kappen, das sind ca. 10cm unter der Oberfläche. Reicht das oder besteht die o. g. Gefahr, dass das Zeug weiter wuchert?
Robinie wuchert wie Sau. Mach weg, was zu erwischen ist und neue Triebe oder Stockausschläge abschneiden.
Was ging, hab ich ausgegraben, den Rest soweit unten gekappt, dass er hoffentlich verottet. Das ist leider noch nicht alles aber für heute bin ich erstmal bedient. :cheers:
Mit Robinie, Efeu und wilder Brombeere kann man verzweifeln. :whistling:
Woher ich das wohl weiß? :-D
Durchhalten, irgendwann gewinnt man die Oberhand.
Immer wieder abschneiden,  anders wirste nicht Herr der Sache.
Das Zeug kommt aus 50 cm Tiefe wieder hoch.
vor 23 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Das Zeug sprießt jetzt schon durch die Wiese, 2m vom Beet und mind. 5m von der ursprünglichen Pflanze weg.
Was für ein bekloppter Landschaftsgärtner verkauft sowas?!?
Ich hab auch ne Robinie zu stehen. Das ist ein Baum. Ohne Firlefanz. Gibt es unterschiedliche Sorten?
vor 48 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
Ja.
Die meisten Robinien sind Sträucher.
Du hast einen Baum, der zur Familie der Robinien gehört.
Meiner war quasi auch ein Baum. Eine "veredelte" japanische Weinbeere (der stehende Stamm auf dem Foto). Der Wind hat sie heuer dahin gerafft.
Offensichtlich wurde die mit ner Robinie als Unterbau kombiniert, der dann über die Jahre eskaliert ist.:wacko:
Die vom Hagel letztens fast totgebeutelte Olive treibt entlang dem Hochstamm neu aus. In der Krone zwar auch, aber nicht ansatzweise so stramm.
Was tun? Natur Natur sein lassen? Wie wird das aussehen, wenn man's wachsen lässt? :laugh:
Oder halt abschneiden?
Bearbeitet von M210
vor 6 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Wenn sie unten austreibt bleibt weniger Energie für oben.
Unten cutten dann geht's oben strammer voran.
vor 7 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Genauso hab ich mir das auch gedacht. Die Arme. :-(
Am 10.7.2021 um 18:04 hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
Bei Sämlingen musst du öfters zurück setzten, damit du eine Form ziehen kannst.
Man schneidet immer knapp obere einem "Auge" leicht schräg!
Dir ist aber schon auch klar, dass man bei selbstgezogenen Citruspflanzen eine Ewigkeit (Jahre) auf
Blüte und Frucht wartet bzw. manche auch gar nicht fruchten!
Danke noch für den Rat. Hatte die Pflanze in etwa halbiert. Sie treibt jetzt wieder kräftig aus. :cheers:
Was ist los mit unserem Wein? Die Trauben platzen auf. Sieht aus, als würden die Alien-Babys darin zu groß... und das Dunkle auf der Schale sieht auch verdächtig aus. Ein Pilz? Zu harter Regen?
vor 2 Stunden hat milan folgendes von sich gegeben:
Tippe auf Oidium…
vor 11 Stunden hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Tippe auf Oidium…
Du könntest Recht haben. Ich habe zuerst das weiß-mehlige „vermisst“. Bei genauer Betrachtung der Blätter haben diese allerdings tatsächlich einen leichten weißen Schleier.
Der Mehltau wird wohl durch feuchtwarmes Wetter begünstigt. Hatten wir ja die letzten Wochen. Aufspringende Trauben sind wohl auch typisch.
Mist.
vor 28 Minuten hat milan folgendes von sich gegeben:
Mist.
Das Wetter ist echt ein Problem. Ich habe bei Tomaten 3/4 Ausfälle wegen Krautfäule.
Am 1.8.2021 um 11:10 hat milan folgendes von sich gegeben:
Mist.
https://www.lwg.bayern.de/weinbau/rebe_weinberg/114553/index.php
....könnte aber auch Hagelschaden vom 30. Juli sein!
Du bist doch auch aus München, da hat es am Abend bei mir in Pasing ordentlich gescheppert!
....wobei dein Schadbild doch eher auf Oidiumbefall hindeutet!
Beim Hagelschlag ist in der Regel die Traubenoberseite bzw. Wetterseite betroffen.
Bearbeitet von 125vnb6
vor 16 Stunden hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
Bei uns in Nordhessen zu der Zeit kein Hagel. Insbesondere in Anbetracht der dunklen Flecken gehe ich vom echten Mehltau aus. Auch die Trauben, die kürzlich noch i.O. waren, platzen jetzt auf...
Mutters Säulenäpfel haben Obstbaumkrebs aufgrund von ner roten Laus.
Bäume will sie ummachen und fragt sich ob am gleichen Standort gleich wieder ne neue Säule hindarf.20210809_181557.thumb.jpg.2a6dafb715b366b64cc7e3902b807459.jpg
Im ganzen Dorf gehen sämtliche Kiefern ein. Welchen Grund könnte es dafür geben?
Nicht unbedingt!
Die Kiefer kommt schon seit Jahren mit den Stressfaktoren der Klimaerwärmung (bzw. Großstadt) nicht mehr wirklich zu recht.
Die heißen-trockenen Sommermonate der letzten Jahre machen der Kiefer stark zu schaffen.
Sie gilt zwar als "genügsamer Baum ohne nennenswerte Ansprüche", kann aber nicht wie ein Großteil der Laubbäume Wasser in ausreichender Menge einspeichern um über extreme Trockenperioden zu kommen.
Gleiches gilt für Fichte und Lärche.
Daher wir auch in der Forstwirtschaft der sogenannte "Waldumbau" vorangetrieben und auf
Mischwälder umgestellt.
Am 9.8.2021 um 18:23 hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Aufgrund der "Bodenmüdigkeit" sollte bei Nachplanzungen von Kernobst auf Kernobst immer ein Bodenaustausch erfolgen.
Zusatz
hat jemand von euch Erfahrungen mit wassergebundenen Wegdecken? Wir überlegen, ob es eine Variante für den Weg von der Gartentür zum Hauseingang sein könnte. Etwas Bedenken habe ich wegen Schneeschippens bzw. Haltbarkeit der Wegdecke, z.B. auch bei stärkeren Regenfällen.
Danke für Input im Voraus!
Mein Galabauer hat mir damals davon abgeraten, da wirklich Unkraut frei nur bei Verkehr. Ansonsten wächst das irgendwie immer zu. Bei uns sind relativ viel Radwege so. Und wenn es nass ist, sollte man auf dem Weg zum Haus wenigstens Trittplatten haben, sonst freut sich derjenige der putzt.
Moin, was ist das für ein Kraut?
Wächst Boden deckend mit recht langen Ausläufern, Wurzeln scheinen auch recht gut verzweigt zu sein.
