vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
Im Vergleich zu was?:lookaround:
honda monkey RS
  • Antworten 97
  • views 19,8Tsd
  • Hmm fertig    Als erstes vielen Dank an alle Helfer und Teilespender, ganz besonderer Dank gilt Jokeys Boxenstopp für die grandiosen Lack und Blecharbeiten  Sitzbank ist noch proviso
  • Achso. Okay.  Soviel verststehe ich nun auch nicht davon. Bin noch jung und ganz neu in dem Rollerhobby.
  • Hatte mich vor Jahren lange mit dem Thema und der Recherche beschäftigt, um mich dann GEGEN eine low line zu entscheiden. Herausgekommen ist eine Kirmesbude mit Supertunten-Anleihen, aber fahrbar ist
vor 21 Stunden schrieb gravedigger:
honda monkey RS
Honda Monkey :-) ich finds super.
Nein hab hab auf meiner LIS die lange Ancelotti Sitzbank, man sitzt zwar nicht ganz so weit hinten passt aber.
So kurzes Update, nach 400 Meilen runter, was gibts zum Berichten...
1. Meilentacho is geil....Geblitzt bei gut über 70 Meilen waren laut Blitzerbescheid 124 km/h ohne Abzüge, Danke für die Bestätigung vom Amt Tacho stimmt
2. Drehzahlmesser macht find ich die Spielerei mit dem Vergaser recht einfach, natürlich nicht notwendig macht aber Spaß.
Was Anfangs wirklich ein Problem war, wenn der Motor zu Fett läuft vibriert er ziemlich was den Sprit im Vergaser aufschäumen lässt und die Drehzahl erstmal durch die Decke geht, hätte deswegen das Topic auch fast auf die Überl zugerichtet Seite verlegt.
Hab den Zündschlüssel ausgemacht Motor lief weiter, denk mal an Glühzündung, hab Ihn dann über den Ansaug direkt abgewürgt.
Mit magerer Bedüsung dann immer besser, das Aufschäumen bekam ich weg, aber was noch immer war, dass nach längerem Vollgasfahrten der Motor nochmal 1000 rpm höher drehte.
Beim Amal stellte ich die Schwimmerkammer nach, damit mir bei Langen Fahrten mit hoher Drehzahl das Gemisch nicht abmagert und der Hobel immer weiter dreht,  hat auch geholfen.
Man kann den Winkel des Schwimmergestänges zur Nadel verändern, leicht durch biegen anpassen und so den Schwimmerkammerstand maximieren, gerade so, dass Vergaser nicht überläuft.
Jetzt ist das auch gelöst. Bedüsung jetzt noch etwas abmagern und dann ist gut. freu mich schon auf die Erste Tour zum nächsten Treffen.
:cheers::cheers:
Am 22.7.2018 um 20:24 schrieb Mane0515:
Die innenliegende Scheibenbremse zieht mittlerweile einfach super und das mit einem schönen Druckpunkt.
wie hast du das hinbekommen? meine zieht nullinger.
edith sagt noch: geile karre!!!
Bearbeitet von menke
Da bin ich ganz ehrlich der Jockey hat Sie mit dem reverse pull montiert und andere Beläge genommen.
Ich hab jetzt die Scheibe selber noch etwas nachjusitert und dann den Zug unten nochmal nachgestellt.
vor 3 Minuten schrieb Mane0515:
welche Beläge hast Du dann da drin?
Wenn Du den Rainer machen willst, Werner... dann verlinke bitte nur INNERHALB des GSF, sonst ist das nur die halbe Miete. :music:
Am 15.8.2018 um 22:33 schrieb menke:
Sinter Pads, Verstärkte Hülle (z.B. Von Scootpia) und richtig eingestellt (wenn du das Rad drehst müssen die Pads leicht schleifen). So eingestellt brauchst du die hintere Bremse quasi nie.
so dann nennt doch auch mal den hersteller der pads oder den shop oder noch besser die bestellnummer...
mittlerweile sind ja einige anbieter auf dem markt.
ich habe vor längerer zeit auch mal eine bremse gemacht die wirklich gebremst hat.
leider weiß ich nur noch das sie ziemlich rot waren...:-P
Sinterbeläge bei JBS
Allerdings finde ich das Loch in der Grundplatte wegen der Madenschraube etwas falsch positioniert.
vor 17 Stunden schrieb clash1:
Ich glaube ich hab Newfren drin, weiß es aber auch nicht mehr...
Durchmesser der Pads muss natürlich auch immer kontrolliert werden.
vor 9 Stunden schrieb swissscooter:
Habe die auch mal verbaut und das hat original NICHTS besser gemacht. Also ja, der Schlüssel zum Erfolg liegt woanders... nicht aber bei rainherr Wahl der Beläge.
So, da jetzt eh Winterpause ist, stell ich mal Fotos der Bremse, ist die erste "alte" Scheibenbremse die ich fahre, evtl finden wir gemeinsam das Geheimnis.
Die Lami hat jetzt 1400 Meilen runter, bis jetzt komplett ohne Macken, waren auch auf einer längeren Tour durch die Berge.
Hab den Amal jetzt so abgestimmt, dass das Gemisch bei halber Zusatzschieberstellung optimal ist.
Als wir dann in die Berge gefahren sind, einfach den Zusatzschieber weiter auf gemacht und somit konnte ich unterm fahren die Höhe super ausgleichen, was auf den Passstraßen einfach Mega war.
Auf dem Weg zur Stallenalm alles im 2 bis teilweise im 4. Gang fahren können, und die Gänge auch super ausdrehen, war einfach Fahrspaß pur :-D
Am 13.11.2018 um 14:53 schrieb Mane0515:
?:wacko:
  • 3 Monate später...
Innsbruck war Mega danke für den super Tag, und jetzt auf zum Nighter b85d6aba5a712180cb697e5739c7cd84.jpg
schicke kurve, fährt sicher recht nett
also der motor, sitzposition weiß i net:-)
ähm welcher Topf ist da drauf.
kommt relativ spät für nen BGM, wenns denn einer ist
Bearbeitet von Werner Amort
BGM V3 mit abgeänderten Krümmer, ja fährt sich super, und bin mit der Leistung voll zufrieden
vor einer Stunde schrieb Mane0515:
  ... mit abgeänderten Krümmer...
Wenn ich das gwusst hätte, hätte ich gestern wohl mal unter die karre gschaut.
Was wurde geändert?
Dreht halt relativ weit
Wobei der Motor auch einfach a bissl hoch eingemessen worden sein kann...
Ich denke das stimmt schon, deckt sich mit den Eindrücken beim fahren, wenn man auf den mechanischen Drehzahlmesser schaut. Passt auch mit Getrieberechner und GPS zusammen.
Der Krümmer musste geändert werden, damit man um den Zylinder rum kommt.
Sonst Auslass leicht angepasst, Überströmer und Block angepasst.
Ansonsten, der Auslass des Avanti ist geteilt und das Sehnenmaß ist recht hoch
  • 4 Monate später...
Der Hobel hat jetzt ca. 6500 km runter, nach Eurolambretta Zakopane und über Gipfel heizen im Salzburgerland,
kamen relativ viele Fragen auch per Email die ich hier gerne zusammenfassen möchte:
- Leistung und Drehmoment, top als Tourer mit Gepäck bergab bergauf, schaltfaules fahren und wenn Topspeed Gebrauch wurde auch kein Stress, oben ist auch ein Diagramm drin.
- Der Uralt Amal Vergaser, macht meistens was er soll, ist extrem entspannt zu fahren, fest geflanscht, und nicht die Gefahr, dass da was einreißt.
- Bei dem Avanti TT3 Zylinder ist bis jetzt alles unauffällig, wird im Winter mal gezogen dann gibts ein Update hier, Ron Moss empfiehlt nach 5000 Meilen die Kolbenringe zu tauschen, werde eventuell die Steuerzeiten etwas runter setzen und das sprocket einen Zahn länger wählen, bin da aber noch nicht sicher.
- Die Sitzbank habe ich gegen eine Snetterton getauscht, was auch die weiten Reisen problemlos macht.
- Verbrauch liegt zwischen 5 - 6 Liter je nachdem wie man aufreist.
- Der BGM V3 ist mittlerweile echt unangenehm laut, da fällt das Ansauggeräusch vom offenen Vergaser nicht wirklich mehr auf, da bin ich echt offen für Vorschläge.
- Drehzahlmesser bis jetzt makellos und auch alles Dicht.
- Die Originalkupplung mit den verstärkten Federn lässt sich leicht ziehen und macht bis jetzt auch keine Probleme
- Kickstarter und die Aufnahme muss ich im Winter nochmal anschauen.
Joa war bis jetzt ein super Sommer mit der Karre, fährt sich auch mit Gepäck in schnellen Kurven wie auf Schienen.
In diesem Sinne Prost
:cheers:
  • 5 Monate später...
Servus,
bin grade dabei den Motor zu revidieren, soweit alles iO.
Was mich gerade wahnsinnig macht ist, dass der Kolben G-Clips mit den Maßen 16mm * 1 mm hat. (G-Clips finde ich nur in 16mm x 1,2 mm)
Der Kolben hat keine Aussparung für C Clips
Ich finde keinen passenden G Ringe, kann mir da wer Helfen das wäre super
Lg
warum bestellst du denn nicht die originalen?
Ich weiß dass sich das bescheuert anhört, abder den Zylinder habe ich über den LTH bekommen, auf der Homepage finde ich auch keine üassenden Clips, werd den Marco nachher mal anrufen.
Die originalen sind eben G Clips 16mm mal 1 mm und ich finde schlichtweg im Internet keine passenden. Will auch nicht ausschließen dass ich mich einfach zu blöd anstelle.
