Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 325Tsd
  • mal ein bischen "Auspuffporno"   Die Anlage hat Philipp hir aus dem GSF gemacht. Ist eine Racing-Resi aus Edelstahl mit ein paar mehr Segmente.   Richtig geil geworden w
  • Jetzt hab ich es endlich mal geschafft die Ergebnisse zusammen zu schreiben. Ich hab relativ viele Anlagen getestet, aber ich hab jetzt nur mal die markantesten raus gesucht.     D
  • Papierkram:     Als erstes habe ich mir mal Gedanken gemacht über die Verlegung der Auspuffanlage. Und wie es immer so ist, ganz so einfach wie man es sich gedacht hat ist es dann
Ich hatte diesen im Oktober 2016 bei SIP bestellt: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/rennauspuff+serie+pro+dse+_22022200
und der ist 1 zu 1 vom Blech und Verarbeitung wie der SIP Performance 2.0
Aber 100%tig kann ich es nicht sagen... ich hatte aber nicht das gefühl das der Doppelwandig ist...
Gibt es da noch mehrerer Versionen davon? :wacko:
Bearbeitet von AIC-PX
PS: den DSE Alt hatte ich auch...  lilane Kurve
dann hab ich einen anderen! meiner hat viel mehr Segmente u im Durchmesser dicker u doppelwandig. SIP 2 kenn ich u bei Kumpel verbaut
und hat Stinger innen 26 mm u SIP 2 nicht. schade die haben dir dann falschen geschickt.
Ich bekomme die Tage 1 auf Ersatz vom SCK Bei Interesse kann ich dir ihn mal zu senden.
vor 18 Minuten schrieb AIC-PX:
das der DSE neu der genau selbe wie SIP 2 ist u dann 6 PS mehr bremst.....das gibt mir zu denken
Hatte er und zwar meinen,der Beulen Paule;-).Kurve steht ein paar Posts vorne drin.der Brauch wirklich eine lange Übersetzung.
Wenn der Jürgen die testerei fertig hat,kann ich ihn dir auch mal zukommen lassen.
Doppelwandig und in Edelstahl,mjam mjam :-D
Bearbeitet von nachbrenner
Um nochmal karheit zu bringen, hier nochmal die Auspuffanlagen....
links S&S  alt
mitte unten DSE alt
rechts Charger
das war der neue DSE den ich getestet habe
und das ist der SIP Performance 2.0
@Sieger Bitburg
Ich glaub wir haben da aneinander vorbei geredet... ich meinet nur das der DSE und der SIP Performance qualitaive und von der machart, also auch vom Blech her gleich sind.
Nicht von den Segementen.:rotwerd:
vor 20 Minuten schrieb nachbrenner:
Das wäre nett weil mal gerade so 450 hinlegen ist risk. Trotzdem ist das was Lomas baut nach über 20 Jahren immer noch ne Ansage bei fahrbarkeit u Preis
Hab mir jetzt mal meine Racing-Resi in schön gemacht... :inlove:
mit Unterstützung natürlich (Bleche Laisern, und WIG Schweißen)
Wickel, Heften und Halteblecher schweißen hab ich noch gemacht.
vor 31 Minuten schrieb AIC-PX:
Geile Sache :thumbsup:,
jetzt die Frage die immer kommt!
Wird es den Satz käuflich zu erwerben geben, oder vielleicht einen Zugriff auf CAD-Dateien (DXF) ??:-D
Ist auf jeden fall amtlich was du da geschaffen hast!
Nö die Frage die hier kommt ist: ist da jetzt auch einer für mich dabei? :-D
vor 3 Stunden schrieb Babas:
der ist zu scharf für dich:music:
vor 34 Minuten schrieb gravedigger:
:muah::muah:
vor 8 Stunden schrieb Babas:
Der läuft doch nicht auf Minderleistungs Motoren.
vor 20 Stunden schrieb PK-HD:
Welche Blechdicke haste verwendet?
also beim ersten Prototyp waren es 1,0 mm
und der neue schöne oben ist aus 1,5 mm Blech damit er ein weing leiser wird...;-)
vor 12 Stunden schrieb nachbrenner:
doch... haben wir schon probiert... gegen SIP EVO ;-)
ich such die kurve dann nochmal raus....
aber ich denk da gibt es bessere alternativen bzw. bin ichl dran die Nessi nochmal anderster zu wickel.
Die sollte auf so minderleistungsmotoren mit orginal übersetzung dann besser passen...:laugh:
alles top bis auf die aufhängung an der traverse.
da hätte ich bauchschmerzen..
vor 3 Minuten schrieb gravedigger:
und warum genau... :dontgetit:
bei den anderen Anlagen ist es ja ähnlich gelöst.
ich denke ich hab das sogar ein wenig stabielerb gemacht.
denks du wegen der "Querstrebe" die rechrwinklick zum Belly geht?
ne, wegen der durgehenden schweissnaht an dem halteblech und am belly.
könnte mir vorstellen, dass das genau da bricht/reisst...und die knotenbleche am flansch fürn enddämpfer fehlen.
Ich würd nochmal ein Blech über dem belly setzen als Verstärkung und da die Halterung anschweißen
Bearbeitet von rd racer
Knotenblech zum Dämpfer würd ich aber auch machen. Wie wars zu biegen mit 1,5mm? Tiefziehblech?
