Back to 1996 - Fuffi Olack Projekt
Ja, und ich hab keinen blassen Schimmer wo der Aufkleber ursprünglich her kam. Hab mir nur den Arsch weggefreut, als ich den Aufkleber bei ebay geschossen habe. Für einen Euro. Zustand: NOS :-D
  • Antworten 100
  • views 17,2Tsd
  • hellsfuffi
    hellsfuffi
    Selbe Prozedur am Beinschild. Mehr Lack als ich befürchtet habe.
  • Update.   Hier noch mal das Spachtelabkratzwerkzeug. Schön zu sehen auch der angeschliffene Lack.     Hier nach 3 Schleifgängen mit 1200er, 2000er und 2500er.
  • Fuckyeah! Endlich fertig.    Letzter Schritt Elaskon Aero 46. Das Zeug lässt sich super verarbeiten. Das ist eine Art Wachs, härtet komplett aus und lässt sich aufpolieren, oder auch nicht.
So, kleines Update. Motor reingegangen.
Warum keine Bilder zu Motorbau? Habe ich so gekauft. :rotwerd:
130 polini direkt auf 54mm
30er mikuni
harz4
Ares Curly
Polini Zündung
Dank an @Pat rick
Hinten habe ich das BMG pro Federbein ohne Ausgleichsbehälter verbaut.
Bearbeitet von hellsfuffi
Wurde bei der Kotflügelaufnahme vor der Barbeitung nur die Ausklinkungen zugeschweißt oder wurde da auch was aufgeschweißt?
LG
Es wurden nur die original Löcher für die Schrauben zugeschweisst, nichts aufgetragen. Roberto und Custom0815 machen diese Umbauten. In deren Topics sind viele Bilder zu finden. Diese Gabel kommt von pv211, der hat jedoch kein eigenes Topic dafür.
Edith sagt noch: Beim Lenkanschlag wurde natürlich aufgeschweißt.
Wenn das ne Gabel von mir ist dann wurde da sehr wohl an den nötigen Stellen die Auflagefläche aufgeschweißt Sonst wird das nix. ;o)
30er mikuni
harz4
Ares Curly
Polini Zündung
Dank an @Pat rick
Sehr gern. Ich hoffe du hast viel Spaß mit Motor und Gabel :)
Du brauchst mal ne Bühne wa [emoji1]
Geiles Projekt !!!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Es geht weiter...
Eigentlich sollte die Bremspumpe unter dem Kotflügel verschwinden. Halter, Stahlflex Leitung und umgearbeitete Pumpe  sind vorhanden. Aber ich will den TÜV Prüfer ja nicht zu sehr heraus fordern. Das bau ich dann später um.
Am ‎21‎.‎09‎.‎2016 um 13:27 schrieb hellsfuffi:
Ich hab das Zeug im 1 Liter Gebinde - also mit einem Lappen aufgetragen. Selbst wenn man sich kaum Mühe gibt, bekommt man das schon ziemlich gleichmäßig und ohne fast Schlieren aufgetragen. Mit einem ordentlichem Mircofaserlappen bekommt man das bestimmt noch besser hin, für den Fall das man es nicht glänzend polieren will.
Alternativ könnte man die Sprühdose versuchen.
Ich werde mal einen Test auf Kunststoff und Gummiteilen machen. Wenn sich das Zeug unauffällig verhält, werde ich meine anderen Roller damit auch noch behandeln.
Sehr geil- bin gerade auch an einer orangenen O-Lack Karre dran. Welche Farbe ist das? 916?  Reicht die 400 ml dose für eine SF mit Lenker, Koti und Seitendeckel?
vor 3 Stunden schrieb Smallframefan:
Ja reicht locker.
Und ja, 916 :thumbsup:
Schöner Roller [emoji76] kann Doccolour aus Landsberg sehr empfehlen, wenn es um vespa Farben geht
Ich habe züfällig den allergeilsten Klemmspiegel gefunden. Das will ich euch nicht vorenthalten. Angeblich soll er für einen Käfer sein. CIPA ist eingestanzt.
Hält bombenfest das Ding.
Mal wieder ein bisschen was gemacht. Ich weis wieder warum ich mit SF seiner Zeit aufgehört habe. Was ist das bitte für ein schieß gefrickel im Lenkerkopf. Und jetzt auch noch mit Blinker, Fernlicht und Standlicht.
So! Fertig!
Vielen Dank für die Kommentare und Hilfe.
Nächster Schritt, TÜV. Falls jemand einen polini evo mit 30er TMX und bsau Auspuff eingetragen, würde ich mich über eine Scheinkopie freuen.
Sitzbank wird noch getauscht.
vor 20 Stunden schrieb Smallframefan:
Bleibt der Lenker so?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Den Lenker habe ich damals polieren wollen. Das war in den 90ern so :-)  allerdings irgendwann aufgegeben. Seit dem ist der so. Das lasse ich als Jugendsünde mal so stehen. Nachlakieren hätte irgendwie auch nicht ausgesehen.
Und?
passiert hier noch etwas?
Wie schauts mitm TÜV aus?
Richtig fein gemacht mit dem Lack... hätte ich anfangs nicht erwartet.
Sowas brauche ich auch ^^
Fuckyeah! TÜV bekommen, alles eingetragen.
Nächste Woche zulassen. Ich freu mir den Arsch ab.
Am 15.3.2017 um 16:44 schrieb hellsfuffi:
Frag mich bitte nicht, wie ich einen Sip Tacho in einen Speziallenker bekommen habe mit all seinen Kabeln ...
vor 3 Stunden schrieb orpheus:
Doch, genau das frage ich dich :-D
Ich hab mir das angeguckt und mich dagegen entschieden.
Viel fluchen, fummeln, fluchen, alles wieder raus und rein ... fluchen , am liebsten den ganzen lenker gegen die Wand hauen wollen und so weiter ...
irgendwann hat es dann "gepasst" und der Tacho war drin ohne das ich das gefühl hatte, zu viele Kabel zu stauchen
Erschwerend hinzu kam nich der 12 bilux scheinwerfer der eine etwas andere Befestigung ausweist
alles in allem wurde der aufwand aber mit einem tollen gimmick belohnt
Bearbeitet von orpheus
