Am 22.4.2016 um 05:45 schrieb gravedigger:
Auch da hat der Chinamann mit der Leistung (angeblich 36W) leicht geschummelt ...
Gemessene Werte bei 12,5V Klemmenspannung bei laufendem Lampenlüfter:
- low   1,3A Stromaufnahme => 16,3W
- high 1,9A Stromaufnahme =>  23,8W
Ist aber dennoch richtig hell. :thumbsup:
Test  der Lichtverteilung mit dem großen 135mm Lince-Scheinwerfer mit Streuscheibe "auf der Straße" folgt in kürze.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich finde das alles toll und denke auch an, mein Licht zu erhellen, ich fahr oft des nächtens heim über die Hügeln und im Wald, da ist die 12V 35W Glühfadenlampe echt zu wenig.
Jetzt möchte ich aber wenn es sich vermeiden lässt, den originalen Scheinwerfer weiterverwenden, trotz Streuglas.
Könnt ihr mir bitte auch eine LED mit BA20 Sockel empfehlen? Am besten welche, die denen von euch getesteten entsprechen. :rotwerd:
vor 53 Minuten schrieb Scumandy:
die brosis hat doch sowas gestestet.
man kann bei den meisten h4 led dingern den blechtopf abnehmen und dann selber einen aluring drehen, der in den scheini mit BA20  sockel passt.
es fällt halt dann der ganze stromverteilersums weg bzw. es muss selber was gestrickt werden.
@Onkel Tom
es geht sogar noch etwas teuerer
https://www.louis.de/artikel/highsider-led-hauptscheinwerfer/10034275?list=161576050
der scheinwerfereinsatz könnte in die sx/serie2 lenkköpfe passen und hat sogar eine E-nummer.
dürfte von den maßen dem beliebten klarglas ding entsprechen wie jbs sie verkauft (ca. 130 aussen und 120 lichtaustritt).
leider war der gestern nicht beim lokalen louis megastore lagernd, als ich mit messschieber bewaffnet am tresen stand, obwohl er im onlineshop auf grün war.:sly:
ist jetzt zwar nix für den südtiroler, aber mich macht der schon spitz.
Bearbeitet von gravedigger
...und du denkst, es sollte eine Hülse aus Alu gedreht werden, die dann zwei kleine Pins raus hat wie bei den BA20?
 Vielleicht sogar so zu verschrauben, wie das H4 Blech war, das wäre echt eine Sache. Na ich glaube das werde ich bei gelegenheit probieren :-)
heute hab ich den led scheini mit E nummer bekommen
schaut gut aus und könnte passen
dazu brauch ich aber einen gelaserten halter.
wer macht sowas relativ schnell?
das ganze soll mit der hand gebogen und dann geheftet werden.
Am 19.4.2016 um 10:59 schrieb madmaex08:
hab mich auch gerade mit den Thema befasst und folgendes Teil bestellt: http://www.ebay.de/itm/381560979795?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Da ist der Kühlkörper vorne unterm led montiert. Bin gespannt was das kann und werde gerne berichten
Gibt`s dazu schon news - insbes. mit Wechselspannung-Betrieb? :???:
Hätte Bedarf für meine DL.
die laserteile sind gestern gekommen :inlove:
danke an takatuka
heute wollte ich den scheini verbaue, musste aber abbrechen.
der scheini passt auf den mm genau in den lenkkopf und am halter musste die mittlere  strebe nach unten beschnitten werden.
auch muss der 6-eckige zierrahmen ca. 1mm größer gemacht werden, dann passt es saugend rein.
leider war aber der lenkkopf mit dem serveta kabelbaum und sip tacho und kontrollleuchten und blinkrelais zu voll um den deckel zu schließen. hier muss erst aufgeräumt werden, aber dazu hatte ich heute keinen bock und greife das erst nach der el an.
aber es gab noch beifang.
am 1 mai hab ich mein rücklichtglas auf E-nummer ledrücklicht mit E-nummer kennzeichenbeleuchtung umgewernert.
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
 Ich finde es schon geil, dass an den meisten Kisten vieles hochgradig grenzwertig ist ....aber mit E-Prüfzeichen
:muah:
  • 3 Monate später...
  • 11 Monate später...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
