Projekt 56er VN2T "Sport"
  • Antworten 164
  • views 26,9Tsd
  • Soul Sucks
    Soul Sucks
  • eigentlich hatte ich noch nicht mit dem paket gerechnet...doch heute brachte "Sirvano" das rücklicht persönlich vorbei, weil er grad beim sck shoppen war...   da ich also doch in die we
  • kleiner ausflug mit der "sport" zur oldie-schau...zwar huckepack...aber so sieht sie auch mal wieder spielkameraden
@ optimum, kann schon sein...kenne aus meinen wilden tagen eher römer- oder bürger-kölsch... :cheers:
so, da der karren einen tacho braucht...war ich heute mal shoppen.  repro tacho+tachohalter aus den diversen shops, da man hier nur die obere lenkerbrücke tauschen muss und bei dem preis die wohl beste lösung.
bei der preisklasse erwarte ich eigentlich gar nix...und so war es dann auch. halterung und tacho passen nicht wirklich zusammen, erst nach bohren einer aussparung und dem einsatz von senkschrauben liegt der tacho am boden auf...natürlich nicht am rand :shit:
für die tüv abnahme bleibt es erstmal so...tacho am beinschild finde ich ja eh viel geiler.
fazit: mit ca 100€ für tacho+halterung+welle hat man im nu die rohrlenker umgerüstet...von der qualität her aber eine reine tüv notlösung!
ansonsten habe ich noch die vespatronic eingekürzt und demontierbar gemacht...
der motor liegt bestimmt noch das ein oder andere mal auf der werkbank
Bearbeitet von Soul Sucks
" Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ", NATÜRLICH wird es ein tacho im beinschild.
nen schicken smith chronometric habe ich auch schon im auge...:inlove:
heute kam der federbeinhalter...und so ging es endlich weiter an der motorschwinge.
die bremsnocke war arg ausgenudelt...also auch noch getauscht bevor der motor an die schwinge kommt...
dann ging es ans fahrwerk..grober längenvergleich...passt!
der fertig aufgebaute motor hat anscheinend minimal andere abmaße als mein dummy-motor...jetzt stösst der gaser leicht an den rahmen, das muss ich nochmal ändern.
also den ansauger nochmal geändert und gleich ne vernünftige abdichtung mit eingedreht...
platz satt, als nächstes kommt der auspuff dran.
ja,
entweder klappe offen lassen, so eine "erweiterte" klappe basteln oder der trichter kommt runter.
wenn der motor mit den gummipuffern am rahmen anschlägt, hat die schwimmerkammer noch 3mm platz an der kante...wird sich zeigen ob das reicht...sonst muss ich es nochmal kürzen.
vor einer Stunde schrieb Soul Sucks:
ja,
oder so:
Hat ein erotisierendes Ansauggeräusch :-)
aber nur an der ampel...da die hoden ja wahrend der fahrt irgendwo hinterm rücken flattern. :muah:
der tacho ist da, ein smiths d-shape chronometric wie er auch an der douglas rod verbaut war ABER in 110 km/h.
dieser aber mit anderer übersetzung...da ich die originale vespa tachoschnecke nutze. dazu aber später mehr..will erstmal testen ob ich mich da nicht verrechnet habe!?
Wenn Du Infos hast, wie man die Übersetzung ändern kann, würde ich mich über eine Info echt freuen. Das steht bei mir nämlich auch an – wenn auch bei einem anderen Mopet :-)
Am 31.3.2016 um 21:00 schrieb Soul Sucks:
die äusseren trittleisten passen durch die änderung des beinschildes nicht mehr so toll...nach diversen gripzangen manövern konnte ich dann repro-leisten überzeugen sich anzuschwiegen. die repro-leisten haben die rundung für die beinschildbördelung nicht ganz so ausgeprägt wie die originalen...das hat auch nochmal geholfen.
Hast du die "günstigen " OEM Trittleisten verbaut? Hört sich ja so an als ob du recht zufrieden damit bist oder?
das sind repro-leisten, weicheres alu, stellenweise schlecht entgratet und die rundung ist nicht so ausgeprägt wie die originale? !kann dir aber keine details über hersteller/shop geben...habe die einzelnt hier im forum gekauft.
Am 8.4.2016 um 18:31 schrieb vespaoldies:
oder so:
Besser so:
So:
Oder so:
nur-fliegen-ist-schoener-b5a9820a-3cd2-4
Grüße,
Arne
jein...sollte!
na gut, dann mal ein kurzes tacho scharmützel.
die vespa tacho haben anscheinen alle den k-wert 1, heisst 1 umdrehung= 1meter, die verschiedenen reifengrössen werden mit anderen tachoschnecken in der achse angepasst. also sollte jeder x-beliebige k-1 tacho an der vespa funktionieren...
d-shape gibt es in zig versionen...die gängigen sind 1600tpm für miles/h  (tpm=turn per mile) was bedeutet die km/h version sollte 1000tpm haben.
dieser wert steht oft auf der skala...aber auch nicht immer bzw es könnte einfach eine falsche skala montiert sein...
deshalb kann ich es bei meinem noch nicht genau sagen, der verkäufer könnte auch nur vermuten das es sich bei meiner km/h skala auch um ein 1000tpm innenleben handelt...dafür war er nicht so teuer ;-)  ein vergleichstest an der drehbank mit fester drehzahl sah schon ganz gut aus...
die douglas rod tachos hatten nochmal eine andere übersetzung, da hier ein winkeltrieb von smith verwendet wurde...und nicht die tachoschnecken von vespa.
der bock läuft...allerdings ist der ub-vergaser eine grösse unbekannte als gehofft.
dellorto UB22BS...das internet orakelt von einem 22er gaser, 4-takt bedüsung für einen linken zylinder (einstellschrauben)
meiner ist wie folgt bestückt:
nadel E1
mischrohr 265 a-type
hd 95
nd 40
schieber 70
der choke-schieber steht dauerhaft im luftstrom und muss über einen zug deaktiviert und gehalten werden. es gibt für teuer geld diese choke taster...aber dafür braucht man einen anderen deckel.
also den schieber mit feder entfernt und das loch oben verschlossen und die sehr lange standgasschraube mittels feder statt kontermutter versehen...jetzt wird erstmal recherchiert was so die nadel-mischrohr kombi kann?!
Meine Meinung ,
der UB 22 schaut toll aus aber
ich würd ihn persönlich in die
vitrine stellen ...
Polini rein , top Düsenauswahl , dicht und Spaß haben ..
Hau rein ... Schaut schon Bombe aus die Rübe
Bernd
jepp...so gedanken habe ich zeitweise auch. ;-)  aber ich liebe diese zeitzeugen...hatte an meiner autisa/taffspeed sf auch so nen bauklotz...einfach weil er da dran gehörte :inlove:
kurz abblitzen ging noch in der werkstatt......
zum weiteren einstellen müsste ich auf den hof...das mute ich den nachbarn aber lieber "werktags" zu.
die zeit drängt...und der ub gaser kostet grad zuviel detailarbeit und nerven, deshalb habe ich einen cp23 gekauft... :rotwerd:
ein passendes rücklicht ist unterwegs, der reflektor vorne ist nur ziemlich blind. der kostengünstige 105mm reflektor der smallframe passt leider nicht so wirklich. die haltelaschen sind um 90° versetzt...evtl mit der passenden fassung?
nachdem der motor nun mit cp23 gaser und road auspuff fast p+p fertig ist...überkam mich der spieltrieb.
dieses konstrukt bitte nicht zu ernst nehmen...die wide-banana werde ich noch fertig braten und auf der rolle mal mittetsten.
der reproständer passt ganz gut und ist zuvor tagelang in essigtüchern gereift. aber wer um himmels willen hat sich den die halterung ausgedacht, das kann ja nur krumm werden...
der hauptständer kommt nach der vollabnahme wieder ab...der seitenständer wartet schon
tachowellenvierkant- und tachogewindeüberwurfmutterkampf beendet, tachowelle am roller verlegt und tachofunktionstest durchgeführt....überwurf tacho in zoll, innenseele von ner bsa, aussenhülle und der rest unten für 8" vespa.
tacho tacho tacho tacho bier bier bier bett bett bett...:zzz:
sehr merkwürdig ist allerdings das "chronographische" ticken des tacho....erinnert stark an eine eieruhr.
