Polini PWK
Nur mal so aus Interesse: Was ist denn der Unterschied zwischen dem oft gescholtenen BGM PWK Clone und dem Polini PWK?
Beim Polini steht ja sogar auf dem Schwimmer YSN...
Bei der Gelegenheit meine Schwimmerbank zum Schwimmer einstellen. Das Funktioniert ganz gut.
Bearbeitet von Friseur
vor 7 Stunden schrieb Friseur:
Kannst du mir  mal erklären wie deine Schwimmerbank funktioniert? Einfacher Anschlag?
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Schau mal im POLINI-Katalog auf Seite 275. ;-)
:thumbsup: Jo, dass ist das gleiche Prinzip
vor 7 Stunden schrieb tarek85:
Ja, es ist ein einfacher Anschlag (gerade der PWK Schwimmer ist blöd zum messen, da er auf der Unterseite gebogen ist.
Der Schwimmer soll am Anschlag anliegen, Feder in der Nadel nicht gedrückt und Schwimmernadel gerade zu.
vor 4 Stunden schrieb Schmied:
Die Erklärung zur Funktionsweise gibt auch ein 2tes Bild nicht ausreichend.
Jetzt ist aber schon klar oder? Ich hab mir auch für meine anderen Vergaser so ein Ding gebaut.
verwende Balsaholzleisten. Die gewünschte Höhe lässt sich gut mit Sandpapier einstellen ;-)
Gibts ungefähre Anhaltswerte für eine Grundbedüsung für folgende Kombi in Verbindung mit dem Polini PWK 30: RT225 mit BGM-Ansauger, 60/110er BGM-Welle, BGM-Zündung/Lüfterrad, TSR Evo, Sacchi-Knie mit Filter ?
BitteDankeProst!
Bearbeitet von BFC
Am 6.7.2016 um 11:22 schrieb ScooterCenter Philipp:
im polini vergaser sind teilweise kürzere nadeldüsen. aktuell wohl 10 mm. im originalen keihin ist bei uns immer das 12.5 mm gewesen. mit dem kürzeren mündungsstück vom polini läuft das deutlich fetter.
von daher ist das hier wohl einen versuch für dich wert:
Nadeldüse -POLINI- Ø=32mm - h=12mm
Das ist dann auch die passende für den PWK 30 ? Ich frag nur weil da ja Ø=32 steht.
  • 4 Monate später...
vor 6 Stunden schrieb clash1:
kann jemand sagen auf welchen bereich die nadeldüse wirkt?
Der Durchmesser der Nadeldüse wirkt im gesamten Nadelbereich d.h. ca. 1/8- bis 3/4-Schieberöffnung.
Die Länge bzw. der Überstand der Nadeldüse im Venturi nach meinem Verständnis von 1/8- bis ca. 1/4-Schieberöffnung.
Bearbeitet von T5Rainer
Am 21.10.2017 um 15:49 schrieb T5Rainer:
Wenn von 1/8-1/4 wäre mir geholfen, weil wenn es im Leerlauf passt und ab 1/4 auch, ist die Möhre dazwischen immer mega Fett :-(
Für die 30er soll es die Nadeldüse sein, die hat aber nur 10 oder 11,2mm Höhe :???:
Bearbeitet von insidedev
Link nachgetragen
  • 3 Monate später...
Internetbedüsungen sind eh Kaffeesatz-Leserei.
- Luftfilterrung mal garnicht, mal so, mal anders
- Nadeldüsen mal so, mal anders
- Düsennadelmaße sind gewürfelt
- Düsendurchlaß weicht ab
Muffe reinschweißen, auf Prüfstand mit AFR-Messung fahren, wissen, glücklich sein. ;-)
Am besten wäre du würdest die Kundschaft bis zum Ende durchdüsen ähh betreuen Rainer :laugh:
Habe bei mir 142er HD und 45 ND im 28er Polini PWK, die Nadel vom Werk, mittlerer Clip.
Luftfilter Remote mit RamAir.
TS1 mit V4.
Frage mich ob es einen Unterschied macht ob Standart oder Linke Nummer Ansauger??   :blink:
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
