136er MHR Projekt 2016 - oder auch Knatterbüchse´s 1st SF
seit ich auf hartz4 umgestiegen bin kann ich die kulu komplett vergessen. funktioniert einfach.
 vorallem die kombination aus honda belägen und aussenkorb mit repkit hält ewig...
vorallem die geschichten mit sicherungsring haben eigentlich nie ewig gehalten. irgendwann war die nut ausgeschlagen und der ring ist rausgesprungen.
ich rechne da halt irgendwie so:
hartz4 oder gpone 280-320 euro. inkl.repkit und aussenkorb, kingkulu spielt da in der gleichen liga.
wenn man das mal genau anschaut ist das gar nicht so teuer dafür das man dann ruhe hat.
Bearbeitet von heizer
  • Antworten 145
  • views 15,2Tsd
  • so, hab heute mal angefangen zu messen. auslass vom nikasil und nebenauslässe aufgeräumt habe ich schon die tage etwas - allerdings ohne sz-änderung, konnte ja nicht messen, wegen dem fehlendem spacer
  • knatterton80
    knatterton80
    Es geht so langsam weiter.   Ich kann den Rahmen nun endlich vom Lackierer abholen:
  • Übersetzung würd ich auch ein wenig davon abhängig machen was man auf die Wage bringt und wo man unterwegs ist ...lg
kommt auch auf die leistung an. so bis 20 ps kann man da ruhig mit ner xl2, polini oder so gedöns rummachen.
drüber würde ich dann einfach etwas mehr geld in die hand nehmen. und dafür hat man dann halt gleich ruhe.
Also werde ich dann wohl doch nicht um die hartz4 rumkommen. Wäre halt ärgerlich erst die bgm zu verbauen und dann doch  noch mal rausrupfen wenn sie rutscht. Dann doch lieber einmal ordentlich und dann Ruhe.
Was ist mit der GP One?
vor 2 Stunden schrieb knatterton80:
Hast du die schon mal in den Fingern gehabt?
welche jetzt?
vor 1 Stunde schrieb karren77:
Ich halte bei der fabbri die zwischenscheiben für nachteilig, wenn man da nicht so oft beigehen will. Gibts da mittlerweile langzeiterfahrungen zu?
Ansonsten: habe bis zur nächsten prüfungsphase noch 2-3 kulus frei. :-P
da die fabbri die gleichen scheiben wie die falc benutzt kann ich dich beruhigen und von zig tausend kilometer ohne probleme schreiben.
leistung ist da jetzt auch nicht ganz so wenig und ich bin damit ziemlich glücklich
vor 8 Stunden schrieb PXler:
Ich kann nur mit erfahrungen mit einer gepimpten xl2 berichten. Da ging das mit 20ps ziehmlich schnell, dass die STAHLscheiben an den mitnehmern runter waren. Und falc, sowie fabbri, crimaz etc. basieren nunmal auf der xl2, was die ausführung der kraftübertragung angeht, nur, dass die zwischenscheiben aus alu sind. Sorry, aber ich mag das nicht so ganz glauben, dass das dauerhaft hält. Ist ja auch egal. Da muss jeder seine eigene erfahrung machen.
du hast den zylinder garnicht nicht selbst gefräst?
Bearbeitet von Motorhead
nein, hatte bei jemanden noch was gut, nur weiss ich jetzt auch ehrlich nicht ganz genau was das mit der Kupplung zu tun haben sollte.
Und ja ich stehe darüber, dass ich den Zylinder hab fräsen LASSEN :-D
Mit "Fastselbständing" und 2 Kleinkindern ist das leider nicht mehr anders möglich, oder man lässt sich Jahrelang Zeit. Jeder so wie er meint ;-)
Jetzt Frage zur Zündung:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/zundung+malossi+vespower+_55156600
ursprünglich wollte ich ja eine statische Zündung verbauen, weil ich den variablen nicht so traue (bezogen auf Defekt und ZZP). Könnte die etwas günstiger beziehen. Hat jemand Feedback von der? Sollte doch auf eine ETS Welle passen, oder habe ich da einen Denkfehler ?!?
vor 3 Stunden schrieb karren77:
Du fragst nach langzeiterfahrungen, aber hast dir schon deine eigene meinung dazu gebildet. Also irgendwie doof oder?
vor 53 Minuten schrieb PXler:
Gründe für meine meinung hab ich schon oben geschrieben. Übrigens ist deine empfehlung für fabbri wie du schreibst, dass du gute erfahrungen mit der falc kulu gemacht hast. Ähnlich bescheuerte meinungsbildung wie bei mir, oder?
mich interessiert das thema ungemein, weil ich über funktion und haltbarkeit erfahren möchte. und da sollten vielleicht dann doch eher äußerungen von käufern kommen, als von mir oder dir.
Und wenn du jetzt aufgepasst hättest, wüsstest du, das fabbri und falc baugleich sind. Aber egal ;-)
Und xl2 ist an der stelle der kraftübertragung baugleich falc & fabbri. Zumindest in der form. Und eben da hats mir nicht selten ziehmlich schnell die mitnehmer weggehauen. Jetz hat sich der kreis aber geschlossen. Hoffe auch für dich. ;-)
Frag mal bei 2 radscheune nach alten zwischen- und kupplungsscheiben zur anschauen.  Da gibt es nichts aus und abgeschlagenes und das bei über 40ps. Meine brauch ich dir ja nicht zeigen ;-) ach ja, der egig fährt sie auch seit ewigkeiten
Bearbeitet von PXler
@PXler
Täten mich schon interessieren solche bilder. 40ps sagen erstmal nix zur laufleistung. Und der egig vertreibt das zeug doch, oder? Mir fehlt die objektivität ein bisschen. Aber ich habe hier jetzt genug schlecht geredet. Wenn ich mich irre, sorry an den urheber der kulus. Dann ist das ganz etwas feines!
Bearbeitet von karren77
Blinkrelais
BGM6203
Kabelbaum
9077011U
oder brauche ich 9077011UVT wegen varibaler Zündung?
Schaltzugrolle
7673725
oder brauche ich 7671223 mein Schaltrohr 24a & 21i
Gaszugrolle Quick Action
7674328
oder passt Wolles TheSloth (CMDTS0010) für Rundlenker?
Federscheiben GasLenkrohr
7672097
Splint Gas/Schaltrohr
7670022
Bremszug hinten
BGM6440RB
Schaltzug
BGM6440GC
Aufnahme Gas Schaltzug
7670892
Verstärkungsblech Aufnahme
7674740
Gaszug
4350004
Steuerzatz / Lenkopflagersatz
Schwingenlagersatz
4950022
Kantenschutz / Schlitzrohr
35308
gibt’s nicht sowas wie für PX:  4350058 schw. Kuststoff
Trittleisten
9010097
Lenkschloss
Lenkschlossblende
4950006
Schnarre 12V AC
232K15
Ø75 mm passt?
Hupendichtung
9520090
Stoßdämpferaufnahme
7674326
Silentgummi
3331204
Unterlegscheibe Silentgummi
1174088
Silentgummi hinten
9000056
Benzinhahn Faster Flow
BGM3030
Benzinhebel
5250105
Splint Benzinhahn
4350102
Sitzbank Fastback
7671573
Kupplunhshebel
5050016
Schrauben Set Tank
7676181
Sind alles SCK Art.Nr.
Habe ich da irgendwo nen Fehler drin?
Fehlt was? Ist nur Chassimontage.
Scheinwerfer, LichtBlinkerConversion, Stoßdämpfer, Grimca ist vorhanden
Bearbeitet von knatterton80
Kupplung ist jetzt eine GP One geworden. Gabeln und Felgen sind beim Pulvern. Werde als erstes den Kabelbaum bauen und einziehen.
Hat jemand eine Idee, wo ich einen schwarzen Kantenschutz fürs Beinschild herbekomme?
  • 3 Monate später...
Am Thursday, February 25, 2016 um 19:18 schrieb PXler:
der phil beißt sie bestimmt wieder rein.  mach die kack stege weg und dann ist gut
Über welche stege am einlass redet ihr hier?
