Hi, habe mir gerade nen 121 ccm Motor (mit Pinasco 121 Zylinder) aufgebaut. Ziel: Einzelgenehmigung meiner V50 Spezial zum Kleinkraftrad - alles mit TÜV. Bevor ich jetzt mit dem guten Stück zum TÜV gehe (oder dem TÜV-Mann mit Fragen auf die Nerven gehe), hier kurz ein paar Fragen:
1. Mein Tacho geht aktuell bis 80 km/h. So ungefährt wird auch die Höchstgeschwindigkeit liegen. Brauche ich dennoch nen Tacho bis 120 km/h?
(Ein Leistungsgutachten lasse ich noch machen bevor ich zum TÜV gehe).
2. Braucht man für ein Leichtkraftrad zwingend Abblendlicht UND Fernlicht? Denn das ist ja mit dem Spezial-Lenker nicht ganz so easy da nen entspr. Scheinwerfer zu finden.
3. Und gibt's Tipps, wie man die Bremsleistung der Vorderrradbremse erhöhen kann? Denn die ist echt mau (was zwar sicher aufgrund der gleichen Bremse an PV/ET3 durchgehen wird, aber mir einfach zu unsicher ist bei 80 km/h).
(4. Blinker braucht man ja - glaube ich - eigentlich keine. Aber da meine Spezial eh schon Lenkerendenblinker dran hat, bleiben die auch dran).
Danke für euere Infos/Tips oder Verweise auf Topics in denen ich das nochmal nachlesen kann.
1. meines wissens ja definitiv 120 kmh tacho nötig
2. auch ja. fernlicht nötig
3. originalbeläge (weich), anpassen, leichtgängigen zug, evtl trommel ausdrehen lassen da die manchmal riefig und unrund sind
4. blinker eigentlich erst über 125ccm. wenn dran, schadet es nix; müssen aber funktionieren
Bearbeitet von pedalo
Ist auch mein Stand.
Ergänzend zu
3. Eine PK Gabel mit PK Trommel oder direkt mit Scheibenbremse wäre noch ein Option.
4. Dürfen sich dann auch nicht mitdrehen, die Lenkerendenblinker.
Zapper
Danke für die Infos, Bestätigung und Tipps. PK-Gabel ist mir iwi zu viel Aufwand (hab ich bei ner anderen Fuffi hinter mir ... braucht Zeit, Geduld und ne Stange Geld - insbes. mit Scheibe). Danke soweit.
Okay, stimmt. Bremslicht hatte ich nicht bedacht, weil schon dran (V50 Spezial). Hupe (Scharre) - shit - hätte ich vergessen.
Aber ne Tachobeleuchtung braucht man doch nicht auch noch, oder?
tachobeleuchtung höre ich zum ersten mal.
hupe ist pflicht, schnarre eigentlich nicht erlaubt.. muss man aber auch erstmal wissen und bemerken
Hab das auch schon mit Schnarre ohne Fernlicht durchbekommen. Das war früher so hab ich ihm erzählt:) Keine Problem gehabt. War auch eine Spezial mit umbau auf ET3 ohne Motornummer von selbiger.
Frag mal bei Blechgewitter an da habe ich schon einiges hin gebracht zum Tüv. Echt Super Typ
Bearbeitet von Stoxnet
Ich habe eine nremmstrommel die wurde innen gestrahlt. Als wenn man nen anker wirft von.der Bremse her.
Wenn nen anderer Auspuff dran soll sowas wie in pm40 z.b. Dann muss da ne nummer.drauf die dann eingetragen wird. Abblend und Fernlicht kannste mit einen biluxscheinwerfer hinbekommen.
Bis zu nem bestimmten baujahr dürfen sich die le blinker mitdrehen. Für blinker ohne le muss ne kontrolleuchte vorhanden sein.
edit: lkrad braucht keine, krad m.lb. braucht welche.
Bearbeitet von berlinwestside
Nach Paragraph 53 ist nur an Krafträdern mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 50 Km/h nicht nötig. Hab mal gelesen das man bis 83 ein gelbes Bremslicht verwenden darf. Am besten zum TÜV wo Du auch hin gehst und mit dem Sprechen. Mir wollt auch mal einer nicht glauben das ein Leichtkraftrad keine Blinker braucht.
Hier mal konkret vom TÜV:
Bremsleuchte an Krafträdern (§53) Pflicht ab EZ 01.01. 1988
Am Scheinwerfer können die Haken einfach mit der Zange umgebogen werden und die Federn dann dort einhängen. Hätte ich nicht gedacht, funktioniert aber. Vorsicht beim Feder einhängen, meine war danach leider gelängt.
ah - okay - habe so nen Scheinwerfer bei mir - Laschen habe ich gerade mal umgebogen. Hätte ja nicht gedacht, dass das geht (bei dem Plastik-Zeugs). Bei einer Seite hat's den Kleber etwas gelöst und weil ich nicht möchte, dass er da undicht ist und vllt. Wasser rein kommt, habe ich das mit Shoegoo wieder geklebt. Als nächstes muss ich mal den Einbau probieren. Bleibt da der orig. Rahmen drin - ich meine, der müsste raus, sonst passt der Scheinwerfer nicht rein, oder?
Wenn der dann mit den Federn gesichert ist, kriegt man den auch wieder sinnvoll raus - ich meine den Scheinwerfer?
Okay, werde das mal ausprobieren und dann berichten. Habe noch nen Spezial-Lenker im Keller den ich als Versuchsobjekt nehmen kann.
Der Rahmen passt dann nicht mehr, Feder musst du denk ich dann nach hinten ziehen. Wenn du nach vorne raus ziehst sind die Federn kaputt. Bin bis jetzt allerdings nur zu der kaputten Feder gekommen.
Das mit dem mitdrehen halte ich für ein Gerücht! Die sind ja nur für eine bestimmte Abstrahlrichtung gebaut, die sollte im Idealfall nach vorn und hinten zeigen. Blinker erst ab 125ccm aufwärts, Bremslicht hier nicht nötig, Kennzeichenbeleuchtung schon, Fernlicht sowieso. Aber bevor Du irgendetwas bastelst fahr mal zum TÜV und bespreche das mit den Jungs, wegen den Nachweisen für den Zylinder (Leistung, Geräusch usw) Wenn die keinen Bock haben hast Du sowieso das nachsehen. Wenn der Sachverständige zB anzweifelt, daß dieses lumpige Fahrwerk auch bei ner ET3 OK war zB.
Mit dem Scheinwerfer, sollte man nicht den Tacho raus nehmen und von da die Federn in den Lenker einhaken? Kann auch sein das ich mich da versehe ewig nicht auf gehabt so einen Lenker.
@TÜV: Bei uns in Neu-Ulm gibt's einen mit Vespa-Sachverstand. Der hat mir schon meinen Malossi 136 MK1 mit LTH Midrange inkl. gekürzter PK-Gabel, BGM Dämpfer vorn/hinten, Scheibenbremse, LED Lenkerendenblinker, etc. etc. eingetragen. Das klappt schon, wenn man eben die richtigen Voraussetzungen erfüllt. Wollte den jetzt eben nicht belästigen und war der Hoffnung, dass ich für <125 ccm nicht auch das ganze Programm brauch. Okay, die Scheibenbremse kann ich mir wohl sparen (weil weniger Leistung) - aber sonst brauch ich wohl das gleiche Programm wie bei der Motorradumtypisierung meiner anderen V50.
Wahrscheinlich wirst Du auch ein Leistungsgutachten benötigen. Soweit ich informiert bin, ist der Hubraum nebensächlich. Sollte Dein Motor z. B. 20 PS haben, wird der Roller als Motorrad umgeschrieben und nicht als Leichtkraftrad. Daher lautet auch mein Tipp direkt mit dem TÜV zu sprechen. Dann bräuchtest Du auch einen Ständer der sich von selbst einklappt und natürlich eine angepasste Bremsanlage.
korrekt - Leistungsgutachten wird gemacht (krieg ich hier für kleines Geld) ... auch wenn dem TÜV-Prüfer (mit Erfahrung im Vespa-Bereich) klar sein wird, dass man aus einem 121'er Pinasco (der ja quasi dem orig. Zylinder entspricht) nicht mehr als 11 kW rausholen kann. Aber egal. Hat er Gutachten, weiß er was er eintragen muss.
Das mit der Tachobeleuchtung habe ich heute auch zum ersten mal gehört.
Dummerweise vom TÜV-Prüfer  :-D
Hat dann aber ein Auge zu gedrückt mit dem Kommentar: "Baujahr 61 - Sie brauchen nichtmal Blinker, da ist die fehlende Tachobeleuchtung auch egal?"
Und der Special Scheinwerfer zum anpassen ist der letzte Mist, hab ich gleich wieder Retour geschickt. Deswegen habe ich meine Special auf Primavera Lenker umgerüstet und den lecker Siem Scheinwerfer mit Fernlicht und Echtglas verbaut. Der lässt sich dann auch schön einstellen.
Zum Scheinwerfer: Alles was stört wegnehmen, ohne Federn in den Lenker klemmen und die Zierleiste ordentlich festziehen. Hält bei mir seit zwei Jahren und lässt sich auch einstellen durch den Winkel, mit dem man den Scheinwerfer reindengelt. Auch im eingebauten Zustand. Bleibt natürlich unprofessionelles Gebastel : )
    • Ich zitiere mal den Topiceröffner, damit sollte dann auch alles gesagt sein.    @powerracer Man sollte auch wissen, wann es genug ist. Wenn Du Gesprächsbedarf mit @FalkR hast, kannst Du das gern über PM erledigen. Das hat jetzt aber genau nix mehr mit dem Topic zu tun und das Thema war, zumindest hier, auch schon durch.
    • Ich hoffe und bitte @dorkisboredmich ein Statement auf @FalkREinwände abgeben zu dürfen, was ja eigentlich unnötigerweise total OT ist! Gerne kannst Du das auch editieren.   Lieber @FalkR, ich arbeite mal deinen Post der Reihe nach ab. In all den Jahren, seit 14.9.2012 in denen ich hier im GSF aktiv bin, habe ich zu einigen Themen in denen ich eben nicht "sattelfest" genug bin, vieleicht mal mit ein oder zwei Sätzen an einer Diskussion beteiligt.    Nur mal als bestes Beispiel, Auspuffanlagen, kenn mich zwar auch gut damit aus, würde mich aber niemals anmassen hier ernsthaft mitzudiskutieren, Ratschläge zu geben usw., genauso mit Zündkurven, die Liste würde lang werden.   Daher die Frage, wie kommst Du drauf, das ich, wie von dir behauptet wird, ich bei "allen Themen meine Erfahrungen einbringen möchte?"   Betreffend Gummiwand, lt. Aussage trotz Setup das zum brutalen Klemmer führte, drehte der Motor vor dem Klemmer bis zu nem gewissen Punkt, dann ganz zäh, wir nennen das eben "Gummiwand."   Trotz das Du selbst die zwei Kurven, vom @josch und dem @Mediakreck übereinandergelegt hast, bemerktest Du nicht, das jenes Kamelhöckertal bei ca. 6100-6200 U/min liegt??   Wie die Gashahnstellung bei beiden Läufen war entzieht mich meiner Kenntniss, zumindest denk ich doch das beim Lauf vom @Mediakreck beim ersten Kamelbuckel bei ca. 5500 U/min der Hahn voll auf war?   Zu der Frage, ob dem @Mediakreck sein Motor zweimal in Reso geht hab ich mich in keinster Weise dazu geäussert.   Betreffend Skalierung, wie viele Kurven werden hier eingestellt und diskutiert, ohne wie in deinem Fall, jemand diese Kurven übereinanderlegt?   Der Sinn deiner Bemerkung betreffend PM Nachrichten hier im GSFhinterlässt nur Rätsel. Sollte ich auf den Beitrag hin von @Mediakreck der ja eigentlich "mich" ansprach, diesen etwa per PM kontaktieren. PM sind ja als Nachrichten gedacht, die ja schon stark persönliche Belange betreffen.   Zum Schluss zu der Bemerkung, warum liegt hier eigentlich Stroh, sich zu solchen Äusserunge hinreissen zu lassen, steht dir doch eigentlich gar nicht. Hätte dich bei unserem ersten persönlichen Kennenlernen vor Jahren in Zuera anders eingeschätzt, aber leider kann man sich auch in Menschen täuschen. Vieleicht trifft man sich doch mal wieder, dann aber an der Bar,   In diesem Sinne wünsch ich allen ein angenehmes Wochenende,   Gruß
    • Keine Ahnung wo Rosamunde Pilcher ist, aber Ausrichtung ist Osten.
