Pinasco Vespone RB Booster 177cc
Bearbeitet von jothaweh
  • Antworten 274
  • views 59,2Tsd
  • Auch ich hab vor 20 Jahren alles irgendwie zusammengebastelt.................so wie jeder vermutlich.     Aber da stellt sich doch automatisch die Frage warum man freiwillig auf der Schrauber Evolutio
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Du behauptest, dass das SCK erst Geld auftreiben muss (Mahnwelle, %-/Portoaktion,Vorbestellungen, etc) um bei (Ankündigungsweltmeister)Pinasco zu bestellen?!  Du bist echt auf... Nominierung z
  • Bin ich ein wenig hin und her gerissen, wir haben vor 10 Monaten einen 235er (aus einem Vorserien-Corsa Lunga mit 62er Hub, Membran) gebaut dass war ein "Rohrkrepierer" etwas später hat sich dann raus
Edi Tiert
Mal kurz bitte teilweise OT:
Welche 177er Alu Zylinder gibt es derzeit von Pinasco und worin unterscheiden die sich. Weiche Steuerzeiten haben sie?
Ich werde auf der Pinasco Seite einfach nicht schlau mit dem Handy. PC ist seit ner Woche im Arsch.
Wäre lieb, wenn da jemand mal die Zylinder kurz vorstellen könnte und ein paar Eckdaten raustun.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Ist das jetzt wirklich so ein unübersichtliches Thema oder stellt sich das mir nur so da?
Wahrscheinlich muss ich wirklich bei dem PCC anrufen?!
Erwartest Du jetzt innerhalb 14 Std. eine akkurate Zusammenfassung der aktuellen Pinasco-Produktpalette? ist doch das gleiche wie bei den Kurbelwellen, da blickt auch keiner mehr durch. Okay 177er Zylinder kann ich Dir sogar recht fix grob zusammenfassen,
ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit:
Es gibt den normalen 177er als Grauguss und Alu
den Alu 177er  Magny Cours mit einteiligem Auslass
den Alu 177er Vespone RB Booster, mit Nebenauslässen
den Alu 177er  Vespone RR, mit geteiltem Auslass
Von (fast?) jedem Zylinder gibt es dann noch eine Langhub-Variante, und Kolben-Varianten mit 1 oder 2 Kolbenringen. Verschieden Köpfe gibt es dann auch noch.
Ich wette mehr kann (oder will) die geballte Kompetenz der PCC's auch nicht sagen.
Das hilft mir schon mal sehr weiter! Vielen Dank!
Und kannst du den Booster und den MC noch mal ins Verhältnis setzen?
Anspruch: 60mm Welle, Box Auspuff, Si
Hoffnung: Nm über 20
Kommt man mit beiden Zylindern runter auf niedrige Box-Zeiten a la 122/172 oder so?
vor 21 Stunden schrieb Goof:
Wir haben bislang nur den obigen RB Booster und einen Magny Cours verbaut, aber der Kollege Schnürschuh war so heiß und fix (:cheers:), das ich nicht mehr dazu gekommen bin die SZ zu messen. Ich weiß dass Wolle (S&S) den Booster auch mind. auf einem Motor verbaut / getestet hat. Ich denke er wird die Zeiten gemessen haben, frag doch mal bei Ihm nach. S&S hat ja mittlerweile auch viel Pinasco-Kram im Programm.
Bearbeitet von Tyler Durden
bea macht aus dem u ein ü
vor einer Stunde schrieb Goof:
Die Werte und Komponenten von Patricks sind doch schon tendenziell, das was Du suchst, oder ?
Wir haben bislang nur den obigen RB Booster und einen Magny Cours verbaut, aber der Kollege Schnurschuh war so heiß und fix (:cheers:), das ich nicht mehr dazu gekommen bin die SZ zu messen. Ich weiß dass Wolle (S&S) den Booster auch mind. auf einem Motor verbaut / getestet hat. Ich denke er wird die Zeiten gemessen haben, frag doch mal bei Ihm nach. S&S hat ja mittlerweile auch viel Pinasco-Kram im Programm.
Du hast natürlich völlig recht. Stand da gestern am Tresen und da gab es keine Aufzeichnungen zu. Auch war verwunderlich, dass beide Zylinder für 8 Kopfschrauben ausgelegt sind - also BOOSTER und MC - und beide keinen entsprechenden Kopf dabei hatten. Kolben sind auch 1:1 identisch.
Das muss ich mir heut Abend mal in Ruhe durchlesen. Danke
Moin
Das SCK kann selber keine Infos zu den aufgeführten Zylindern geben. Pinasco würde keine Infos raustun.
Auf der PDF von Pinasco finde ich die Nummern nur teilweise wieder.
Wer kann helfen, wie sich die folgenden Zylinder unterscheiden.
Teilweise ist es natürlich klar. Booster und MC. 177 und 190 ccm.
Aber allein bei den untersten beiden ...
Goof
PNxxx1931 ist der mit Nebenauslässen, PN xxx1930 ist der mit dem geteilten Auslass, PNxxx2931 müsste dann die 190er Variante mit Nebenauslässen sein.
Die SZ vom xxx1931 stehen ja hier weiter vorne im Topic und die SZ vom xxx1930 hat der Rocco im anderen Topic gepostet
zum MC gibt's auch irgendwo ein Thread, ich glaube da hat auch jemand SZ gemessen. Und da hat der SCK sogar bei beiden Varianten was in der Beschreibung stehen.
Bleibt dann die Frage, in wieweit sich die 190er Varianten der Zylinder mit Nebenauslässen und geteiltem Zylinder dann SZ-technisch vom 177er unterscheiden.
Kauf doch einfach einen Quattrini, da stimmt die Qualität und du hast alle Möglichkeiten und weniger Kopfzerbrechen.
Sorry für OT.
Sorry für OT.
Auf Box mit SI läuft ein M1X eher so mittel ...
vor 47 Minuten schrieb Goof:
Das sagen viele, bzw habe ich das eher immer so verstanden dass der M1X nicht schlechter läuft als die anderen. Also hast du ja wiederum keinen Nachteil.
Ich denke das du die 20PS/NM mit Box und SI erreichen solltest.
Bei uns im Club laufen 5 Stk. von dem RB Booster mit Topfauspuff
Ich find den ganz gut
Kühl [emoji1360]
Wie würdest du den im Ranking setzen zu Parma, BGM und Co?
Oder gibt es ne Kurve dazu?
Eine Kurve von mir ist weiter vorne
Zylinder ist unbearbeitet und ohne Fussdichtung
Ich glaube er kann minimal mehr original wie der BGM
vor 6 Stunden schrieb Tyler Durden:
ich glaub, da gab es einen meßfehler beim rocco
RB Booster aus der Schachtel
60mm Ds Welle
Pwk 28 mit Schlauch in den Rahmen
LTH Box
Zündung und Lüfter original
vor 9 Minuten schrieb Patricks:
60mm Ds Welle
LTH Box
cooler Trecker! :thumbsup:
fährt das auch wer mit Si in Deinem Umfeld?
Bearbeitet von polinist
Ist das die Langhub version? Oder mit hubausgleich?
Achso sorry ich dachte den gäbe es schon, vielen Dank :-)
3 VESPONE versionen gibts lt pinasco 2016er katalog: www.pinasco.com/pinasco_catalogo_2016.pdf
  1. PINASCO 177 "VESPONE RR" TRAVERSINO 177CC: 26031930 Auslass mit Steg
  2. PINASCO 190 "VESPONE RX" BOOSTER LONG STROKE 190CC: 26031931 Auslass mit Steg
  3. PINASCO 177 "VESPONE RB" BOOSTER 177CC: 26031931 mit Nebenauslässen
der RX hat lt teilenummer auch einen anderen zylinderkopf
2) geordert, gespannt wann lieferbar/geliefert wird
schaumamal was der klumpen kann :-D
