Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 410,6Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
Servus,
wo kann ich, ausser Scooter Classico, noch Kolbenringe mit 61 x 2,5 mm beziehen?
Danke vorab
Jochen
vor 41 Minuten schrieb Vespistico vna:
Servus,
Danke vorab
Jochen
http://www.harryscooters.com/advanced_search_result.php?keywords=piston+160&x=0&y=0
Für alle die 1,5er Ringe mit Kolben brauchen. Harry hat gerade welche im Sale!
vor 11 Stunden schrieb discotizer303:
Hossa,
kann mir jemand sagen, welchen Innendurchmesser der Vergaseradapter für die SI-Vergaser vom Clasico hat?
Servus, brauchst du einen Adapter? hab da was...->PN
Hola,
weiß jemand ob der "originale" Rechtsausleger-Auspuff bei SCK was taugt?
Gruß Markus
...und noch ne Frage hinterher: Kann man bei der originalen Zündbox das Zündkabel wechseln d.h. ist es wie bei PX&Co reingedreht?
Gruß Markus
vor 32 Minuten schrieb Crank-Hank:
Beide Modelle 160 & GT160 haben die gleiche Zündung und Zündbox
Stimmt aber Zündkabel Wechsel is mit Lötaktion verbunden.
Geht um die hier....
Was heißt löten? Das Zündkabel irgendwo abknipsen und das andere dran löten? Die Box ist ja vergossen, da ist nix mit aufmachen.
Gruß Markus
Dann lass ich das Kabel dran.
Kann man da eigentlich auch ne PX-Zündspule aussen montieren? Sprich, die 3 Kabel vom Kabelkästchen nicht zur Motovespa Zündspule sondern zur PX-Spule (hat ja auch 3 Anschlüsse)?
Gruß Markus
Nein , das sind verschiede Systeme, nicht kompatibel
Femsa ist kontaktlos ohne Hall Geber , PX  hat nen Geber für ZZP
Bearbeitet von MV S.A.
int6_936.jpgmal an alle experten,
suche den farbcode für eine 1979 Super T 150
ist ein goldton
bin ich da mit Oro met. P3061 nahe dran???
Bearbeitet von exxon valdez
Frage in die Runde.
spielt die Einbaurichtung der Kurbelwelle einer 160 GT eine Rolle?
Oder woran kann ich erkennen, welche Seite wohin eingebaut wird.
Kupplungsseite oder Polradseite???
Beide Seiten haben doch den gleichen Konus und die Keilnut müsste doch an der entsprechenden gleichen Stelle stehen.
Jochen
vor 3 Stunden schrieb Vespistico vna:
Frage in die Runde.
Jochen
Ich bin mir aus der erinnerung recht sicher das da nicht beide sekten gleich sind. Zumindest die gewinde nicht.  Hat nicht die kupplung ne kleinere schlüsselweite?
vor 3 Minuten schrieb KP_vom_roller:
Im Originalmotor waren beide Seiten gleich mit einer Bundmutter SW 14  verschraubt gewesen.
Am 9.2.2017 um 10:33 schrieb MV S.A.:
hier stand Mist :-)
Bearbeitet von hacki
vor 1 Minute schrieb hacki:
kann man die CDI erkennen für Femsa ? also auch mit Femsa Aufschrift ?...zb
danke
in der Regel ist die für die GT blau mit Aufschrift Femsatronic.
Die roten können für die Rally sein.
Die schwarzen sind für die andere spanische Femsa,
Gerade eben schrieb discotizer303:
ah ok, dann hab ich doch oben keinen quatsch gefragt :-D
sind Rally & GT untereinander tauschbar ?... hatte bis jetzt noch keine span Box in der Hand von ner Gt...
Frage in die Runde.
Jochen
du kannst an der Aufnahme für die Scheibenfeder erkennen welche Seite wohin gehört.
Die unterscheiden sich. Ansonsten sind beide Seiten gleich.
Denke die dickere Feder ist die Lüra-Seite
Nein. Sind nicht kompatibel.
Es gibt noch eine Nachbau-CDI. Die ist in einem schwarzen Kasten. Hat aber keine Femsaaufschrift
danke :cheers:
Ok...
ich bekomme morgen eine neue gebrauchte KW bei der die Nuten sehr gut aussehen .ich messe mal die beiden Scheibenfederaufnahmen und vergleiche.
Bei meiner gehts leider nicht mehr.
Bei meiner weiß ich natürlich welche Seite wohin gehört ;-)
Welche Umbauten auf Basis GT160 Direktsauger fahren hier eigentlich zwischenzeitlich rum? Welche Kuwe, welcher Zylinder/Kolben, welcher Vergaser?
Gruß Markus
