Projekt MHR 228: Umbau auf 62er Hub und Membran
Es ist noch nicht bewiesen, aber man versucht auf anderer Baustelle zu belegen, dass die Ausgeschlagenen Kululaschen nicht an den Laschen oder Körben liegt ans sich, sondern eher an zerdeppertem Ruck oder zu laschen Kulufedern... In Wien soll das eben gehäuft anzutreffen sein ;-)
  • Antworten 107
  • views 23,8Tsd
  • So, Motor ist eingebaut und die Zündung abgeblitzt.     Ich würde auch gerne noch ein Video hochladen vom ersten Start, aber irgendwie funktioniert das nicht. Vielleicht kann mir da mal jemand einen
  • So, auch bei mir gibt es ein paar kleinere Neuigkeiten:   Der Vergaser ist abgestimmt und der Snakehead montiert. (Prüfstand kommt noch)   Auch die Malossi Vespower hat ein U
  • Nick Knatterton
    Nick Knatterton
    Die Cobra ist halt vom Erbauer als Drehmo-Resopott entwickelt worden. Guckst du: http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-200/cobra-220-ii.html Läuft dann aber idR. irgendwann bei ca.7k vor ne Wand.
So, nach mehreren Tagen Pause hab ich mich heute mal an den Kolben gemacht.
Die oberen Fenster sind komplett geöffnet und der Kolben ist um 2mm gekürzt inkl. neuer Fase unten.
Den unteren Steg habe ich bewusst nicht bearbeitet oder entfernt.
Habe darüber hier im Forum einiges gelesen und bin zu der Erkenntnis gekommen das es wohl leistungstechnisch kaum mehr bringt, die Gefahr eines Risses im Kolben aber drastisch steigt.
Daher bleibt der Kolben genau so:
post-53766-0-39420300-1449433535_thumb.jpost-53766-0-69068100-1449433557_thumb.j
Das Verschleißbild der Kupplung kenne ich so auch. Liegt aber zum Großteil am Fahrer und wie da die Kupplungsbetätigung aussieht. Wenn Drehzahl anliegt und man die Kupplung dann gerne mal Schnalzen lässt, kann das schnell so aussehen. ;)
Zapper
Mittlerweile kam auch der Snakehead von CMD für den Dellorto VHSH 30CS
Das Gehäuse mit Welle ist gerade beim Kobold zum spindeln, wenn alles zurück ist gehts hier weiter...
Der Snakehead ist prima. Habe den mittlerweile auch verbaut.
Zum Drehschieber: Irgendwo hat auch ein Drehschiebär seine Grenzen.
Ich persönlich werde meinen belassen. So kann ich immer wieder zurück rüsten.
20-25 PS sind nach meinem Geschmack völlig ausreichend für eine Vespa.
Die ziehen Dir auf jeden Fall die Arme lang.
Insgesamt eine saubere Arbeit, die ich hier auf den Fotos sehe.
Zum Kolben: Also Kolbenbearbeitung bringt nicht wesentlich mehr. Ein etwas
besserer Gasfluss ist sicherlich bemerkbar. Ich nehme immer
oben und unten Material weg. Lasse aber keine Ecken sondern große Rundungen.
Das bringt schon etwas mehr Grundstabilität.
Bearbeitet von Radulf
würde npch den symetriefehler wegmachen. wenn du unten was wegnimmst passiert in der regel auch nichts, dass waren vor ein paar jahren mal einzelfälle. kannst aber auch so lassen, wenn du nicht alles rausholen willst.
Logisch ist das mit dem Symetriefehler ja sicher, aber alles was ich in letzter Zeit hier gelesen habe sind die zu erzielenden Leistungsgewinne durch den letzten Feinschliff im Kurbelgehäuse wohl nicht wirklich in messbarer Größe.
Ich sage aber schon ausdrücklich dazu, dass ich nicht aus eigener Versuchserfahrung spreche. Soll eher die Diskussion darüber mit denen anstoßen die sowas schon bzgl. der Wirkung getestet haben.
Der Symmetriefehler ist am Kolben...
Einfach mal den Kolben in den Zylinder halten, dann siehst du, dass der Kolben auf einer Seite ca. 5 mm den Überströmer verdeckt.
http://www.germanscooterforum.de/topic/270973-malossi-mhr-1-211-ccm-2-ringversion/page-117?hl=%2Bsymmetriefehler#entry1068043866
Im Beitrag 2336 ist der Symmetriefehler beseitigt.
Bearbeitet von Nudge
Heute Auch meinen Snakehead für Dellorto VHSH30 CS bekommen
Schaut super aus
Top Teil
So, nachdem am 24.12. pünktlich zu Weihnachten mein Gehäuse vom spindeln kam hab ich heute mal ein bisschen weitergemacht.
Nach der ersten Anprobe der neuen 62er Welle die große Erleichterung: Alles passt so wie es soll.
Steuerzeiten ohne FuDi sind momentan: 185/131 VA 27 mit unbearbeitetem Zylinder.
Nach der Auslassbearbeitung (2,2mm höher) komme ich dann auf 193/131 VA 31. Genau so wollte ich es haben.
Der Kolbenüberstand ist mit 1,2mm auch vollkommen in Ordnung.
Ich hoffe das ich in den nächsten Tagen den Auslass gefräst bekomme. Dann gehts ans zusammenbauen.
post-53766-0-93818300-1451156920_thumb.jpost-53766-0-29649400-1451156928_thumb.jpost-53766-0-63639400-1451156937_thumb.jpost-53766-0-02991300-1451156954_thumb.jpost-53766-0-55484100-1451156944_thumb.j
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung wo diese Auswaschungen herkommen.
Sieht allerdings auf dem Bild auch viel "schlimmer" aus als in echt.
Ich habe lediglich den Kolben gereinigt und die Verbrennungsrückstände auf dem Kolbendach abgewaschen und darunter sah es dann so aus.
Der Zylinder wurde bisher komplett unbearbeitet mit Originalkopf gefahren, deshalb mach ich mir da jetzt auch keine Gedanken darüber.
Nach den ersten 200 km sieht man davon nichts mehr :-D
Ok. Dann liegt es wohl daran das du denn Kolben gereinigt hast.
Weil was mein Nachredner schreibt glaube ich nicht, das sieht dann anders aus.
Gepunzter Brennraum.
Bearbeitet von whitehorse
@xfelxx:
hoffe das wird alles so wie du es anstrebst :thumbsup:
Berichte weiter hier
Kolbenüberstand nimmst mit Kodi weg oder Fudi? oder ist der Kopf eingedreht? welcher Kopf wird verwendet?
Werde ohne FuDi fahren und oben so ausgleichen dass meine QK passt.
Ich fahre den originalen MHR-Kopf. Eventuell wird der noch gegen den S&S-Kopf mit angepasstem Brennraum getauscht.
habe jetzt nicht das Setup usw. verfolgt, aber Kolbenoberkante gibt die ÜS-Unterkante bei UT, so wie auf denn letzen Bildern montiert, schon komplett frei, oder?
Ja, das passt schon alles mit den Überströmern. Ich bin das ganze Setup ja schon auf 60er Hub gefahren.
Durch den Umbau auf 62 steht die Kolbenoberkante in UT ja nochmal 1mm tiefer. Von da her alles gut.
Bearbeitet von xflexx
Ok.
Muss Morgen mal ein Foto machen.
Gespindelt wurde die kleine Gehäusehälfte (Lima-Seite) damit das untere Pleuelauge wegen dem Exzenterzapfen nicht streift.
Haben hier ja einige geschrieben das man das selbst mit dem Dremel machen kann, aber ich wollte da auf Nummer Sicher gehen...
Zylinder gefräst? [emoji12]
An dieser Stelle muss ich mich bei meinem Kumpel Olly bedanken der mit viel Geschick und ruhiger Hand meinen Auslass perfekt bearbeitet hat.
post-53766-0-62425900-1451550868_thumb.jpost-53766-0-09723800-1451550843_thumb.jpost-53766-0-91715200-1451550892_thumb.j
Das abschließende Messen ergab folgende Werte: 131 / 194 VA: 31,5
Damit habe ich die optimalen SZ für den Auspuff meiner Wahl: Die Cobra 220 von Pipedesign in V2A, doppelwandig.
Auf dem Bild sieht man den Vergleich zu meinem alten JL-Lefthand, der mit dem neuen Setup eindeutig überfordert gewesen wäre.
Soweit der Stand der Dinge, jetzt noch Motor komplettieren, einbauen und testen.
post-53766-0-66173400-1451550817_thumb.j
post-53766-0-12379700-1451550936_thumb.j
post-53766-0-77569700-1451551503_thumb.j
Hast du den MHR mal mit dem JL gerockt?
Bin mir nicht sicher, ob der JL mit nem unbearbeiteten MHR nicht doch mehr Spaß gemacht hätte.
Nun gut, Cobra geht jetzt sicher in Richtung Getriebekiller, bin gespannt was du berichtest...
Woran macht man fest, wann ein Auspuff ein Getriebekiller ist? Zu krasser Reso-Punch? Oder Drehzahl ohne Ende?
