PK 80 S O-Lack Quattrini M1L-60 entsteht (ehemals Drehschieber 144)
drt hat definitiv deutlich weniger als 205 im Gehäuse mit langem drehschieber
drt hat deutlich weniger als mazzu race.
mazzu race hatte bei mir ca. 190-195. kommt natürlich auch drauf an wie kompromisslos man den einlass fräst.
Okay, dann nehm ich das zurück. Dachte DRT wäre auch so lang offen...
Mein DS ist schon recht ordentlich offen. 1mm steht noch oben und seitlich, unten mehr, da wie gesagt SIP-Gehäuse, da ist der länger.
Soll es den Ansauger auch als 3-Loch geben? Sieht sehr schick aus, gefällt mir.  Preis?
MRP hat scheinbar doch nix, aber Polini: http://www.scooter-center.com/de/product/P2150435/Ansaugstutzen+POLINI+3+Loch+Drehschieber+Vespa+PK+XL+AW34mm?meta=P2150435*scd_ALL_de*s19377681463280*ansaugstutzen%20polini*3*3*1*16
Wenn ich das richtig verstehe sogar so, das es in PV Rahmen passt mit 3 Loch!
Aber ob vielleicht doch auch eine 3Loch Variante a la DDOG kommt, das kann nur er sagen...
Bearbeitet von Kotzerider
Ich mach jetzt mal den 2-Loch fertig und wenn der so wird, wie ich mir das vorstelle, dann kann man auch über eine 3-Loch-Variante nachdenken. Jetzt soll erst mal der Dellorto PHB 30 damit betrieben werden können, ohne dass er unten ansteht.
...vor allem auch nicht anschlägt, wenn ich mit 200 kg beladen durch Wiens Schlaglöcher baller :wheeeha:
Genau deswegen würde ich beides lassen. Vor allem die Monobank steht der PK sehr gut und bequem ist sie auch!
Ganz offensichtlich ist das so... [emoji6]
...dann würde ich auf jeden Fall noch blau blinkende Unterbodenbeleuchtung und "fire police" Aufkleber empfehlen, den passenden Helm und Schutzkleidung dann auch... :-D
cache_13064919.jpg?t=1396972299
Bitte nicht falsch verstehen. Mach, was Du willst! Hier ist in dieser kümmerlichen Zeit wenigstens etwas los!
Und das verstehe ich am wenigsten. Hier geht's um den Aufbau eines Rollers. Nix besonderes. Ein Motor, der X-mal gebaut wurde. Ich könnte den auch einfach bauen und vorstellen. Stattdessen sind hier dutzende Seiten voll gepostet worden. Viel nützliches, was ich mir aber auch zusammensuchen könnte.
Aber ich finde das lustig so wie es läuft und danke allen für konstruktive und kreative Beiträge. Und auch die unsinnigen haben ihre Daseinsberechtigung.
LED bleibt aber Speedfight und co. vorbehalten
[emoji23] [emoji12]
Eine lautere Hupe hingegen tät mich noch interessieren, falls jemand Vorschläge hat.
Ich dachte eher an Stebel Nautilus oder so. Muss versteckt verbaut sein, Handschuhfach vielleicht. Aber ich hab keine Ahnung, ob bei der PK ohne Batterie mit Gleichrichter da genug Saft ankommt.
Ich kenne das Teil von nem Kollegen, der das an der GTS hat, das rockt schon ordentlich.
Edith las grade im BMW Mopped Forum was von einer Stromaufnahme von 18A/240W[emoji15]
Meiner Erfahrung nach brauchts für eine wirklich potente Hupe eine Batterie. Bei einer Fanfare mit Druckspeicher könnte das auch ohne gehen mit entsprechend ausgelegtem Kompressor, der nicht zuviel Saft zieht. Das geht dann allerdings auf Kosten der maximalen Hupfrequenz. Also nichts für den anspruchsvollen Choleriker von Welt.
Geil! :-D
und zweimal ordentlich mit gezogener Kupplung gasgeben erzielt eigentlich immer seine Wirkung
So mach ich das auch.
Der TÜVer hat zuletzt auch ordentlich am Gas gedreht, bis aus der Hupe mal ein bisschen was rauskam. Als vom Prinzip her funktioniert die, aber laut ist halt auch anders.
http://www.amazon.de/AirZound-Drucklufthorn-laute-Fahrradhupe-115DB/dp/B000PTIJB8
http://www.dmax-shop.de/airzound-die-lauteste-fahrradhupe-der-welt-301.html
das macht dir die ohren platt, freund (air-hahn) hats am lastenrad....druckbefüllung macht man dann an der tanke :-)
Bearbeitet von Motorhead
Das Ding kenn ich, Hölle laut.
Das Lastenrad, fährt da mit zufällig vegetarisches Essen aus in Wien? Da iss nämlich neulich  im Sommer wer an mir vorbeigerauscht und rief mich bei meinem Namen... und ich kannte den nicht...
du meinst RITA BRINGTS, ja da haben sie auch so lastenräder - ermegeddon ist im sommer für den laden gefahren ;-)
er hat aber auch ein privats - ohne kindersitz und ohne e-motor und zwar so eines.
(hier mit sergio/kudlicka drauf, der eine proberunde dreht :-D )
wie verzinkst du, mit spraydose oder mit zinnpaste und flamme?
Erstmal versuche ich noch Angebote für Schwarzverchromung ohne polieren zu bekommen, die bezahlbar sind, der erste wollte 180 :aaalder:  ansonsten lasse ich das galvanisch verzinken und hau Auspufflack drauf.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
