PK 80 S O-Lack Quattrini M1L-60 entsteht (ehemals Drehschieber 144)
drt hat definitiv deutlich weniger als 205 im Gehäuse mit langem drehschieber
drt hat deutlich weniger als mazzu race.
mazzu race hatte bei mir ca. 190-195. kommt natürlich auch drauf an wie kompromisslos man den einlass fräst.
Okay, dann nehm ich das zurück. Dachte DRT wäre auch so lang offen...
Mein DS ist schon recht ordentlich offen. 1mm steht noch oben und seitlich, unten mehr, da wie gesagt SIP-Gehäuse, da ist der länger.
  • Antworten 595
  • views 72Tsd
  • Das gibt's auch günstiger. Und wenn es nichts besser könnte, hätte ich es nicht empfohlen und dann würden es sicher auch nicht viele in ihren potenteren Motoren einsetzen. Da ich aber weiß, dass
  • solange wie der kotzerider an dem motor rum ist einkorrosionsschutz nicht so verkehrt
  • Komisch das jeder der normal lammy und px fährt nach der ersten Fahrt mit ner leicht potenten sf direkt sagt wie geil das läuft
Soll es den Ansauger auch als 3-Loch geben? Sieht sehr schick aus, gefällt mir.  Preis?
MRP hat scheinbar doch nix, aber Polini: http://www.scooter-center.com/de/product/P2150435/Ansaugstutzen+POLINI+3+Loch+Drehschieber+Vespa+PK+XL+AW34mm?meta=P2150435*scd_ALL_de*s19377681463280*ansaugstutzen%20polini*3*3*1*16
Wenn ich das richtig verstehe sogar so, das es in PV Rahmen passt mit 3 Loch!
Aber ob vielleicht doch auch eine 3Loch Variante a la DDOG kommt, das kann nur er sagen...
Bearbeitet von Kotzerider
Ich mach jetzt mal den 2-Loch fertig und wenn der so wird, wie ich mir das vorstelle, dann kann man auch über eine 3-Loch-Variante nachdenken. Jetzt soll erst mal der Dellorto PHB 30 damit betrieben werden können, ohne dass er unten ansteht.
...vor allem auch nicht anschlägt, wenn ich mit 200 kg beladen durch Wiens Schlaglöcher baller :wheeeha:
vergaserraumboden rausflexen :thumbsup: dann kannst auch gmiadlich düsen tauschen.
Bearbeitet von mr.mooks
Da ich vermutlich ohne Filter fahren werde, ist das die letzte Option (obwohl sie mir gefällt :-D )
Genau deswegen würde ich beides lassen. Vor allem die Monobank steht der PK sehr gut und bequem ist sie auch!
Ganz offensichtlich ist das so... [emoji6]
...dann würde ich auf jeden Fall noch blau blinkende Unterbodenbeleuchtung und "fire police" Aufkleber empfehlen, den passenden Helm und Schutzkleidung dann auch... :-D
cache_13064919.jpg?t=1396972299
Bitte nicht falsch verstehen. Mach, was Du willst! Hier ist in dieser kümmerlichen Zeit wenigstens etwas los!
Und das verstehe ich am wenigsten. Hier geht's um den Aufbau eines Rollers. Nix besonderes. Ein Motor, der X-mal gebaut wurde. Ich könnte den auch einfach bauen und vorstellen. Stattdessen sind hier dutzende Seiten voll gepostet worden. Viel nützliches, was ich mir aber auch zusammensuchen könnte.
Aber ich finde das lustig so wie es läuft und danke allen für konstruktive und kreative Beiträge. Und auch die unsinnigen haben ihre Daseinsberechtigung.
LED bleibt aber Speedfight und co. vorbehalten
[emoji23] [emoji12]
Eine lautere Hupe hingegen tät mich noch interessieren, falls jemand Vorschläge hat.
https://www.hornblasters.com/
In der Gallery sind Videos.
Leida, leida sind die Platzverhältnisse für unsere Roller nicht wirklich kompatibel für sowas.
:wheeeha:
ich glaub, das mit den vielen Antworten hier, liegt auch am umgänglichen Ton.. mir gehts jedenfalls so. Schön entspannt hier!
Sehr humorvoll. Und übrigens ein kooler Ansatz, so ein Horn! :thumbsup:
Ich dachte eher an Stebel Nautilus oder so. Muss versteckt verbaut sein, Handschuhfach vielleicht. Aber ich hab keine Ahnung, ob bei der PK ohne Batterie mit Gleichrichter da genug Saft ankommt.
Ich kenne das Teil von nem Kollegen, der das an der GTS hat, das rockt schon ordentlich.
Edith las grade im BMW Mopped Forum was von einer Stromaufnahme von 18A/240W[emoji15]
Meiner Erfahrung nach brauchts für eine wirklich potente Hupe eine Batterie. Bei einer Fanfare mit Druckspeicher könnte das auch ohne gehen mit entsprechend ausgelegtem Kompressor, der nicht zuviel Saft zieht. Das geht dann allerdings auf Kosten der maximalen Hupfrequenz. Also nichts für den anspruchsvollen Choleriker von Welt.
vielleicht eine Sirene nehmen?
die bauen teils schon recht klein in laut..
Bin ich die Feuerwehr? [emoji23] Ich meine, lustig wäre es ja. Aber ich möchte einfach eine Hupe die auch so klingt und wenigstens den Auspuff übertönt.
Vielleicht dreh ich einfach den Zylinder und hol mir den 180 Grad Zirri. Dann brauche ich keine Hupe mehr.
Das rote Mopperl hast ja schon.. statt den roten Blinkern blaue montieren und gilt schon.. :-D
Ich hab bei meiner Spezi mit Franz die Schnarre schon ewig nicht mehr benutzt.. das Umgreifen dauert immer so lang und zweimal ordentlich mit gezogener Kupplung gasgeben erzielt eigentlich immer seine Wirkung.
Geil! :-D
So mach ich das auch.
Der TÜVer hat zuletzt auch ordentlich am Gas gedreht, bis aus der Hupe mal ein bisschen was rauskam. Als vom Prinzip her funktioniert die, aber laut ist halt auch anders.
Bei letzten Tüv bei meiner SS ging die Hupe nicht als der Prüfer die testen wollte, und jetzt kommts.....die geile Blondie die auch auf HU mit ihrer Monster wartete machte mit einmal "Huuuuuuup" :-D
Der Prüfer und ich schauten uns an und er plötzlich "na dann geht ja alles"..... :thumbsup:
http://www.amazon.de/AirZound-Drucklufthorn-laute-Fahrradhupe-115DB/dp/B000PTIJB8
http://www.dmax-shop.de/airzound-die-lauteste-fahrradhupe-der-welt-301.html
das macht dir die ohren platt, freund (air-hahn) hats am lastenrad....druckbefüllung macht man dann an der tanke :-)
Bearbeitet von Motorhead
OT
Motorhead
Was hat denn der für ein Lastenrad?
Ich brauch auch sowas.. am besten mit Kindersitz und E-Motor..
Das Ding kenn ich, Hölle laut.
Das Lastenrad, fährt da mit zufällig vegetarisches Essen aus in Wien? Da iss nämlich neulich  im Sommer wer an mir vorbeigerauscht und rief mich bei meinem Namen... und ich kannte den nicht...
du meinst RITA BRINGTS, ja da haben sie auch so lastenräder - ermegeddon ist im sommer für den laden gefahren ;-)
er hat aber auch ein privats - ohne kindersitz und ohne e-motor und zwar so eines.
(hier mit sergio/kudlicka drauf, der eine proberunde dreht :-D )
So Mädels, eine Woche Urlaub ab heute Mittag, ich in der Zeit wird was weiter gehen. Aber da diverse Teile noch fehlen wird nicht so viel gehen. Aber Auspuff anpassen und anschließend verzinken wird wohl klar gehen.
wie verzinkst du, mit spraydose oder mit zinnpaste und flamme?
Erstmal versuche ich noch Angebote für Schwarzverchromung ohne polieren zu bekommen, die bezahlbar sind, der erste wollte 180 :aaalder:  ansonsten lasse ich das galvanisch verzinken und hau Auspufflack drauf.
aluminisieren fürnkranz? :-D
