Neuer Polini Vergaser 34 mm
Rally 221
Ich denke mir dass Polini eigentlich für Qualität und Präzision stehen sollte. Wenn die einfach nur auf einen Koso Ihren Schriftzug lasern würden ware das ja unterste Schublade.
Deshalb denke/hoffe ich dass es ein Polinivergaser ist wenn Polini draufsteht. Ebenso die Nadeln, ND und HD Sets. Wäre ja dann alles nur umetikettiert.
Der Preis für den Vergaser mit Nadeln und Düsensets ist schon günstig und interessant.
Bearbeitet von Rally 221
Ich hab an meinem 30er PoliniPWK überhaupt nix, aber auch gar nichts auszusetzen. Läuft jetzt seit geraumer Zeit problemlos über Drehschieber auf PoliniEvo... war gut einzustellen, vier Bohrungen am bekannten Schwimmernadelventil sind ab Werk gesetzt und der Schwimmerstand passte auch. Für unter 100.-€ gibts nix gleichwertiges, wage ich zu behaupten.
....ich habe sowohl den 30er als auch den 34er.....der 30er ist top verarbeitet und super fein einzustellen....der 34er sieht verarbeitungstechnisch eher nach einem Klon aus und ist bei mir zumindest
mit dem 30er nicht zu vergleichen - allerdings läuft der 34er auch Bestens.....
So Vergaser verbaut, Roller läuft. Düsen vom Keihin PWK 35 übernommen (ND42 HD165) und magerste Nadel aus dem Düsen Set verbaut.
Läuft im Stadtverkehr ohne zockeln wie der Keihin mit gleicher Bedüsung.
Soll kein Vergleich sein bzgl Leistung. ist ein Test da ich den Vergaser für einen Kundenmotor verwenden möchte der 30 PS haben soll. Ist eher ein Funktionstest für Ottonormal und nicht für max Leistung !
Sonst zu nennen.
  • Schwimmerkammer kleiner
  • Benzinanschluss in Fahrtrichtung links
post-40420-0-96372700-1446305278_thumb.jpost-40420-0-86699100-1446305293_thumb.jpost-40420-0-43977700-1446305305_thumb.jpost-40420-0-85419500-1446305323_thumb.jpost-40420-0-04680700-1446305336_thumb.jpost-40420-0-55127600-1446305351_thumb.jpost-40420-0-50263400-1446305363_thumb.jpost-40420-0-55223400-1446305383_thumb.jpost-40420-0-76879800-1446305403_thumb.jpost-40420-0-90759200-1446305416_thumb.jpost-40420-0-38233800-1446305436_thumb.j
Gibts schon was neues über den Vergaser? Würde mich brennend interessieren, da ich auch einen 30 Ps Motor aufbauen soll und mir der Polini von der Preis-Leistung gut gefallen würde.
@Rally 221: welche Nadel ist die magerste aus dem Set? Wie sind die Bezeichnungen zu handhaben, fett-mager?
Der Polini scheint wirklich was besser verarbeitet zu sein wie die andern nachbauten , meine Erfahrungen damit sind beim 24 Stundenrennen damit von dem dart Roller , das lief ohne Probleme aber ich denke auch das Alex da nen großen Teil dazu beigetragen hat , der kann sagen ob da was nachgearbeitet wurde ...
Guten Morgen,
Hab den Polini PWK34 jetzt einmal in einem 221MHR mit Vforce4, Mrb Membranblock, Hornet 220....verbaut.
Steuerzeiten sind bei 136/191, QS 1,3.
Zylinder ist gesteckt, nur Überströmer vom Motor angepasst und Kolbenfenster bearbeitet.
Im großen und ganzen bin ich recht zufrieden mit dem Vergaser. Anfangs hat es mir die Schwimmerkammer leer gesaugt, hab dann die Löcher vom Schwimmernadelventil erweitert und 2 Zusatzbohrungen gemacht, seitdem passts auch. Bedüsung liegt derzeit bei ND52, HD162, Nadel HKJ 3. Clip.
Eingestellt wurde mit EGT auf ca. 650 Grad.
Mit der Nadel hab ich noch so meine Probleme, weil im Set eigentlich keine passende enthalten ist. Länge und Konus der Nadel also bei Halbgas und 3/4 Gas passts perfekt. Spricht direkt an und rotzt nicht herum.
Probleme hab ich noch im 1/4 Bereich, da wird sie mir zu heiß, über 700 Grad und natürlich folgendes klingeln.
Jetzt finde ich aber keine Nadel die im Durchmesser weniger als 2,44 hat, ausser die originale N68E und die passt aber im 1/2 und 3/4 Bereich über haupt nicht, viel zu fett auch bei obersten Clip.
Macht es Sinn die Nadelhülse zu tauschen? Verbaut ist ja glaub ich die mit der Nummer 342.0128 Durchmesser 32 h12. Könnte die mit der Nummer 342.0140 Durchmesser 34 h11 passen? Oder denke ich da falsch?
Im Anhang noch eine Kurve vom MHR mit Polini Vergaser
Brachner1.pdf
Bearbeitet von berndi_22
    • war wieder gut
    • Was hast du für ne Vespa? Für viele Modelle gibts beim KBA auch Unterlagen
    • Nach dem Farbnummenaufkleber hast du schon gesucht, ider? Bei der Cosa sollte der m. E. hinten im Bereich des Sitzbankschlosses sein. Oder hast du zufällig noch das Serviceheft?
    • Immer wieder verabschieden sich hier Mitglieder und editieren ihre alten Beiträge "kaputt" (leeren den Beitrag o.Ä.). Damit wird oft eine Diskussion unbrauchbar und es geht überhaupt sehr viel Information verloren, da das ja durchaus auch hilfreiche Inhalte sein können.   Wenn das alles in den User "Schrottpresse" überführt wird, bleiben ja zumindest die Inhalte erhalten, das sollte doch reichen, dass der User nicht mehr rückverfolgbar wäre und damit dem Datenschutz genüge getan ist, oder nicht?   Ich würde daher mal zur Diskussion stellen, ob es nicht möglich ist, alte Beiträge zu schützen - durch eine Sperre der Bearbeitungsfunktion. Oder nur nach Freigabe durch die Moderatoren (was eben ein ziemlicher Zusatzaufwand wäre).   Einzig im Marktplatz sehe ich das Bearbeiten als sinnvoll an. Falls möglich / abgrenzbar wäre der Teil ggf. auszunehmen und dort weiterhin Dauer-Bearbeitung zuzulassen?
    • Ach...sollte jemand an einem kaum bis gar nicht genutztem Tony Hawk Komplettboard interesse haben. kann er mich gern anschreiben. Jenes hier... steht nur herum weil ist mir zu schmal. Ist Größe 8
