Hallo Ralph,
ich mache gerade den selbigen Umbau. Allerdings kommt bei mir ein Pinasco 177 rein mit DRT 23 Kupplung und Vespatronic (weil Batterie muss weg).
Kann noch nicht mehr sagen. Motor ist beim aufspindeln. Stehbolzen werden M8/M7. Vergaser original mit Selbstbau Ansauger. Welle von Sip mit Kolbenbolzenlager und Sip Road für cia 12-14ps.
Wird alles noch...
Tolles Projekt und ich bleib mal an deinem Thread dran :-)
Grüss Ferno
Gesunde 12PS und nen bischen mehr kann man auch aus dem überarbeiteten Serienzylinder mit nem anständigen flachen Kolben, passendem Zylinderkopf, angepasstem Serienauspuff und originalem Vergaser rausholen. Ist zwar nicht PnP und braucht Detailarbeit, aber man erhält sich die ursprüngliche Motorcharakteristik und Alltagstauglichkeit bei deutlich mehr Dampf ab 3500 Umdrehungen. Der Motor hat exzellente Anlagen für Schlitzsteuerung, ne stinkende Membrane tut da eigentlich nicht Not.
Elvira schiebt noch nach dass man statt der Vespatronic mit 1900g Schwungrad besser das späte O-Polrad mit dem frühen Lüfterrad kombiniert, 1600g, sauber gefertigter Konus inklusive. Die O-Lichtmaschine kann auch locker 12 Volt. Mit 12V-Batterie hat man dann Zugriff auf marktgängige frei programmierbare Batterie-Kennfeldzündungen und kann auf langen Touren auch mal das Navi einklinken.
Ist reichlich Potential vorhanden, macht Sinn das zu nutzen.
Bearbeitet von Klingelkasper
Hallo Klingelkasper,
danke für dein Feedback. Hört sich auch schlüssig an.
Vorausetzung: Man hat einen guten orig. Zylinder, Kurbelwelle, Auspuff, Kupplung und Zündung. Dann bleib immer noch die Unterbrecher und Batterie Geschichte. Bin einigen Österreich Rundfahrten mit einem orig. 180SS Motor in meiner 180SS  gefahren und weiss das geht auch. Jedoch hat es eben auch seine anfälligen Teile. Fazit für mich: Originale Optic erhalten, Technik auf heutig Stand bringen. Das stellt eben die Herausforderung bei einem solchen Projekt dar ;-)
...Jedem sein Ziel. Leider war meine 150GS nur noch in Teilen vorhanden wobei dass Wichtige defekt war oder fehlt.
Am 12. Oktober 2015 um 14:15 schrieb Brosi:
Aktuell gibt´s noch den hier zu kaufen: http://www.scooter-center.com/de/product/3330151/Zylinder+SONDERPOSTEN+Vespa+GS150+GS3+578mm?meta=3330151*scd_ALL_de*s1695704181312*zylinder%20gs150*1*1*1*16
das topic behandelt ja mehr Alu Zylinder auf GS, aber ich hole das Thema in Bezug auf den SC Zylinder nochmals hoch.
ich hab mir so einen Zylinder mal zur Brust genommen:
die Bohrung ist 57.8 da habe ich mir mal einen 2ten Übermasskolben von Gran Sport besorgt und den Zylinder 1/100 nachgehont.
als nächstes sind mir die schräg gebohrten Gewinde für den Ansaugstutzen aufgefallen.
IMG_0056.thumb.JPG.142579d540fca7e636b19IMG_0057.thumb.JPG.acd6cfc958d66d8819d49
Daher hab ich den Zylinder mal auf meine Fräsmaschine aufgespannt und die Bohrungen auf 9mm Aufgefräst. Anschliessend dann ein M10x1 Gewinde rein geschnitten:
IMG_0402.thumb.JPG.869953950dbfb0c2c3f7bIMG_0405.thumb.jpg.de71e4a747b1a4fade507
passende Bolzen waren dann schnell gedreht:
IMG_0415.thumb.jpg.043f3ddca64ddd7027b4a
passt:
IMG_0416.thumb.JPG.7e74dd7331a8f2eb0f500IMG_0417.thumb.JPG.b8487a4b9b75d2d0b25e7
Passende Köpfe liegen auch schon bereit. Verdichtung humane 9:1, Quetschkante 1.5mm
IMG_0368.thumb.JPG.6366d6a955e5a345f34cf
jetzt nur noch den Auslass fräsen, dann wird der erste Motor fertig.
Greeez aus der Schweiz
Ralph
  • Like 5
Die Originalkolben haben eine andere Dachform (Wölbung) als die GS Kolben
Die Köpfe vom Ralph sind extra auf den GS Kolben mit genau dem Reprozylinder angepasst (Höhe und so...)
Die Köpfe vom Nagy für Originalkolben mit Originalzylinder (werden sicher einige 10tel Höhenunterschied haben zum Reprozylinder)
Mal auf die Links geklickt???
vor 12 Stunden schrieb Crank-Hank:
 Kollege konnte im persönlichen Gespräch aufgeklärt werden...
Bearbeitet von andreasnagy
vor 4 Stunden schrieb Crank-Hank:
The Nagy heads are for original pistons = don't fit with the GS pistons Ralph is using
Write Ralph a PM or check his webpage
This information is definitely wrong! The heads are designed for the use of Grand Sport pistons and work very well with this head on 57 as well as on 60mm stroke!
Am 7. Februar 2016 um 00:21 schrieb Soul Sucks:
hossa...was ein aufwand,  habe bei meinem mittels helicoil die gewinde "gerichtet". 57,8mm bohrung... meiner hat 58mm bohrung!?
Ich habe bei einem original GS Zylinder das Lochbild ausgemessen. Beim SC Zylinder weichen die Bohrungen bis zu 2mm von der korrekten Position ab. Daher das Auffräßen auf 9mm. War jetzt auch nicht so ein Aufwand.
vor 11 Stunden schrieb edumegacc:
price off the head?
regards
These heads are not for sale right now. Let me first drive that engine and see how it works. however, it won't be that expensive.
vor 7 Stunden schrieb oliverios:
These heads are definitely not Nagy heads. Basis are cheap alloy cast heads which have been remachined to suit the GS barrel.
Bearbeitet von ralph
vor 11 Stunden schrieb digs:
kann mir aber nicht vorstellen dass der GS kolben da nicht berücksichtigt wurde beim design des kopfes.
Wurde er definitiv, Gregor. Ich selbst habe mit der Kombi bis jetzt 9 GS-Motoren ausgestattet, die teilweise im Alltagsbetrieb laufen...
vor 8 Stunden schrieb gs-gani:
Aber hat es da nicht früher bedenken gegeben ob die Zylinder richtig gehärtet sind?
Der Nachbau-Rohling vom SCK besteht aus Grauguss, dieser wird bloss aufgebohrt und gut ist, Prinzipbedingt soll die Laufbahn nicht gehärtet sein, sondern einfach gehont, was hart sein soll sind die Laufflächen der Kolbenringe...
@ralph
Coole Arbeit, bin gespannt wie das wird (sowohl der Aluzylinder, als auch der SCK-GG-Klumpen)!
Cheers aus dem Aargau
Bearbeitet von tbs
mein inner Deutschlehrer
Allgemeine Frage: Bei Pinasco 177DV:  Welche Übersetzung würde ihr wählen? DRT 24/62 scheint mir  fast zulang bei Berechungsvergleich zu einem Einbau in ein PX150 mit Pinasco.  Auch bei der Wahl des richtigen Auspuffs, bin ich mir noch nicht einig. Entweder Sip Road 2 oder Big Box Touring. Tipps?
Danke für Feedback
Hallo Ralph,
mit welcher Übersetzung fährst du so ein O-Tuning?
Herzlicher Gruss Ferno
Hallo ferno
Den O-tuning Zylinder werde ich vorerst mal mit original 67-22 Übersetzung fahren. Falls nötig kann ich immer noch ein 23er Kupplungszahrad verwenden.
Lg R
Danke für Feedback
hallo noch mal
Beim Motor mit Pinasco DS werde ich ein 65er Primärrad aus dem Hause Bollagmotos verbauen. Wird ab März lieferbar sein.
Lg R
    • ...ich grabe das hier aus gegebenem Anlass mal wieder aus...   Gestern beim TÜV mit der PX:   Erst Licht usw. probiert und ein bisschen ans Blech geklopft, ob es morsch klingt, dann aufgesessen.   Er zieht den linken Hebel und fragt: "Und was ist das für ein Hebel?" Antwort: "Die Kupplung." "Ach, ich muss Schalten?!" "Ja. Erster Gang ist hoch, zweiter runter, wie es am Griff steht..."   ...er schaltet den ersten rein und wieder raus.    Ich: "Nicht zurück, der Griff muss stehen bleiben." "Ah. Und dann Kupplung langsam kommen lassen?" "Genau..."   Naja. Dann 1x vorne und hinten bremsen auf dem Hof und fertig "Ohne Mängel".
    • I-tecc hab ich jetzt auch die vierte „Ausstattung“ geholt inkl der a123 Zellen und kann ebenfalls nix negatives berichten.     d.
    • Niemand eine Idee? Mir würde es schon helfen, wenn ich verstehe, warum die Erregerspule extra isoliert ist und von den anderen Spulen getrennt wird. Bei der PX kommt (soweit ich das überblicken kann) der Strom direkt von der Erregerspule in die Zündspule, ohne den Umweg über den Spannungsregler.   Vermute, da in der Zündspule der Strom eh hochtransformiert wird, ist es völlig egal, ob da 12-14-oder 20Volt ankommt. Wenn ich das richtig sehe, ist bei der PX das grüne Kabel von der Zündgrundplatte "der Pluspol" und das weiße Kabel "Masse". Also wird hier auch die Erregerspule direkt an die Zündspule angeschlossen. Aber durch das gelbe Kabel an der CDI auch zusätzlich mit der Karosserie-Masse verbunden.   Bei der Zündspule der LML kann man nur einen Pol anschließen. Die hat zwar zwei Anschlüsse, einer ist aber das Signal von der Steuereinheit, der andere Plus und Masse von der Karosserie (über die Befestigungs-schrauben der Zündspule).   In meinem Fall könnte ich also einen Pol der Erregerspule nur an die Karosserie-Masse legen, bzw. ganz nahe an den Massepunkt der Zündspule. Wäre dann aber trotzdem wieder mit dem ganzen Stromsystem verbunden. Vielleicht ist das auch völlig egal, aber dafür fehlt mir halt der Durchblick...
    • Briefkopie mit eingetragener Jockeys Boxenstopp Scheibenbremse gesucht. Hat wer was?   Richtiges Topic hierfür?
    • Hast du da mal bitte ein Foto von ??
