braunle Geschrieben 15. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2015 Naja, der Vergaser ist anders bedüst und ne andere Kerze ist drin. Aber danach würd ich nicht gehen, wenn ich nen Motor identifizieren müsste. Wer weiss, was der Vorbesitzer da verbaut hat...Ach so, heißt es gibt nen Original Piaggio 12 PS Zylinder, dachte immer, das die Hälften auch anders sind. Aber gut, wieder etwas gelernt.Ich hatte mit dem Mallossi 210 Sport geliebäugelt. Warum weiß ich gar nicht. Hab nicht so den Bezug zu Polini, Quadrini und Pinasco bis jetzt.Gibt es denn generell nen Unterschied zwischen denen?Will ich fürs Touren eigentlich Alu oder Stahl? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 (bearbeitet) Alu!Der Malossi Sport ist dafür super. Hab mehrere solche Touren Motoren in den letzten Wochen aufgebaut. Für mich die besten Touren Motoren. Kraft in jeder Drehzahl Bearbeitet 15. August 2015 von PhilLA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 15. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2015 Alu!Der Malossi Sport ist dafür super. Hab mehrere solche Touren Motoren in den letzten Wochen aufgebaut. Für mich die besten Touren Motoren. Kraft in jeder Drehzahl Ok, kannst du mir jetzt noch erklären warum Alu die bessere Wahl ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sudo Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 ich fahr auch den Malle Sport, wobei ich glaub, dass der Alu Polini gesteckt besser läuft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crunchthem Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 Alu Zylinder klemmen seltener und weisen kaum Verschleiß auf. Jedoch wenn er klemmt ist da nicht viel mit weiterfahren.Ohne Veränderung der Einlasszeiten sollte der Polini mehr können als der Malossi Sport.Mit verlängerten Einlasszeiten wie 120/65 müsste der Malossi Sport vorne liegen.Der Polini hat auch einen geringeren Verbrauch als der Malle Sport Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P.duffy Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 auch geklemmte kann man ohne probleme fahren! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 16. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2015 Welche Zylinder sind denn die eintragbaren, robusten, Tourenzylinder?Malossi = 210 SportPinasco = ?Polini = ?Quadrini = ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 17. August 2015 Teilen Geschrieben 17. August 2015 Hast du eine Scheibenbremse? Je nachdem was du eintragen lassen willst, wird das Teil zur Pflicht ab einer bestimmten Leistung.Zumindest zum Malle Sport gab es / gibt es??? noch das TÜV Gutachten dazu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 17. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2015 Hast du eine Scheibenbremse? Je nachdem was du eintragen lassen willst, wird das Teil zur Pflicht ab einer bestimmten Leistung.Zumindest zum Malle Sport gab es / gibt es??? noch das TÜV Gutachten dazu.Oh, oh... meine Lusso ist '91 und da ich den Bremsflüssigkeitsbehälter hässlicher als die Hexagon finde würde ich gerne ohne Scheibenbremse fahren.Kennst du die Leistungsgrenze für die Scheibe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 17. August 2015 Teilen Geschrieben 17. August 2015 Nee, beantworte erst mal meine Frage wo du leistungsmässig hin möchtest? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 17. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2015 (bearbeitet) Pffffzzz... zu zweit 100 im flachen und guter Durchzug. Hab kein Bock auf gurgeln, wenn es mal leicht bergauf geht. Endspeed ist nicht so wichtig. 100 reicht. Hauptsache die Kiste zieht was weg.Edith meint ich hab kein Plan und am Ende kann es dann doch auch gerne 110 sein. Bearbeitet 17. August 2015 von braunle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 91 war ja keine ganz unwichtige Info, da siehts mit eintragen ja sowieso mal deutlich komplizierter aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
s-u-n-n-y Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 Ich denke du suchst eine P&P Lösung und da liegt der Polini etwas vorne. Mit dem Klassiker Malossi kannst du eigentlich auch nichts falsch machen. Für beide liegt ein altes Gutachten vor, welches bei der Eintragung helfen kann. Aber wenn deine PX von 1991 ist, kann dir das egal sein, weil du ohne Vitamin B oder teures Geld das nicht eingetragen bekommst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 Ich hab bei meiner 92er PX erst im Herbst einen Malle mit dem Gutachten eingetragen bekommen, kein Problem, kein Vespaladen. Direkt beim TÜV. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 achtung, vermutung da hörensagen: bei Krad bis bj. 07/1996 (einführung der EU2 norm) sollte eine eintragung möglich sein. aber nur mit einem zylinder der vormals ein gültiges gutachten hatte. also polini GG 207 und malossi 210 "alt".eben auf grundlage dessen, das es zu diesen bauteilen ein gutachten gab- das ganze setzt natürlich den guten willen und die entsprechende sachkenntnis des prüfers vorraus. zusätzliche eintragungen die dann ausserhalb des ehem. gültigen gutachten liegen, kann man sich dann allerdings wohl abschminken. also vergaser, auspuff - eben alles was sich auf die emissionswerte auswirken kann. hier müsste jetzt mal der matze ran - vielleicht kann er das bestätigen oder auch mit einem klaren nein beantworten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 18. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2015 (bearbeitet) Aktuell habe ich der Lusso nen 125 LML verbaut. Der wurde eingetragen, hatte aber im ersten Anlauf bei einem anderen TÜV Mega Probleme, weil der LML auf Vespa Chassis ohne Abgasuntersuchung nicht haben wollte. Seine Aussage war ab '89 gab es ne gesonderte Abgasuntersuchung. Folglich muss bei Änderungen an Fahrzeugen nach '89 auch eine Abgashaupabnahme stattfinden und dann ging los mit Kosten bis hin zu Einzellizenzabnahmen von ca. 1100€. Da habe ich ihn ausgelacht und den TÜV gewechselt. Am Ende hat es mich 50 € gekostet.Soll das jetzt heißen, das bei Piaggio 200er Motor mit Tuning die gleiche Kacke auf mich zukommt, nur wegen Baujahr 1991? Bearbeitet 18. August 2015 von braunle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 18. August 2015 Teilen Geschrieben 18. August 2015 JA... genau DARUM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 18. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2015 (bearbeitet) Boah leckt mich Fett. Ey ohne scheiß ich investier die Kohle in nen weiteren Roller T5 oder Rally... Immer der Rotz mit dem Baujahr.Edith kam gerade auf die Idee, das Auswandern auch eine Option ist! Bearbeitet 18. August 2015 von braunle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 19. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2015 Ich hab bei meiner 92er PX erst im Herbst einen Malle mit dem Gutachten eingetragen bekommen, kein Problem, kein Vespaladen. Direkt beim TÜV.Hast du neben dem Zylinder noch weiteres verändert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 19. August 2015 Teilen Geschrieben 19. August 2015 Ja, Scheibenbremse vollhydraulisch und Stoßdämpfer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 20. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2015 Ja, Scheibenbremse vollhydraulisch und StoßdämpferOk, also sonst nix am Motor... Und was läuft die Kiste:Alleine:Zu zweit:Bergauf: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Urban Geschrieben 20. August 2015 Teilen Geschrieben 20. August 2015 Eine Option gibt es schon:12 PS Zylinder60er Welle Drehschieberwelle gelippt mit der kurzen Einlasszeit ohne Spacerdichtung24er Vergaser mit Optimierung wie hier im GSF bescheiben.SIP-Road (auch der ist mit etwas Glück eintragungsfähig) Der Tüv sollte dann aber den größeren Hubraum eintragen (208ccm) weil es sich sonst um Steuerhinterziehung handelt, da du die 10ccm mehr hast. Es muss halt einmal der Motor auseinander um die Welle ein zu bauen. Und die kombi fähr 100 und zwar immer. Urban. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 20. August 2015 Teilen Geschrieben 20. August 2015 Es ging ja nur um die Möglichkeit des Eintragens, was danach in der Kiste steckt is ja was anderes also neben dem eingetragen Zylinder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 20. August 2015 Teilen Geschrieben 20. August 2015 (bearbeitet) achtung, vermutung da hörensagen:bei Krad bis bj. 07/1996 (einführung der EU2 norm) sollte eine eintragung möglich sein. aber nur mit einem zylinder der vormals ein gültiges gutachten hatte. also polini GG 207 und malossi 210 "alt".eben auf grundlage dessen, das es zu diesen bauteilen ein gutachten gab- das ganze setzt natürlich den guten willen und die entsprechende sachkenntnis des prüfers vorraus.zusätzliche eintragungen die dann ausserhalb des ehem. gültigen gutachten liegen, kann man sich dann allerdings wohl abschminken. also vergaser, auspuff - eben alles was sich auf die emissionswerte auswirken kann.hier müsste jetzt mal der matze ran - vielleicht kann er das bestätigen oder auch mit einem klaren nein beantworten.Hinzuzufügen wäre vielleicht noch das es nicht Euro 2 ist, sondern ECE 40 und um einen alten (also wirklich 20 Jahre alten) Zylinder handeln muß.Für den "original" 200er in PX 80 gibt es aber einen Abgasnachweis von Piaggio.http://www.motorroller-info.de/abgasnorm.html Bearbeitet 20. August 2015 von matzmann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 20. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2015 Es ging ja nur um die Möglichkeit des Eintragens, was danach in der Kiste steckt is ja was anderes also neben dem eingetragen ZylinderSoll heißen, das Überströme anpassen und polieren, oder Welle ändern, oder Einlass ovalisieren keiner Eintragung bedarf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 20. August 2015 Teilen Geschrieben 20. August 2015 Also wenn du hier im Forum die Kisten mal anschaust was eingetragen is und was real verbaut is und vor allem was die reale Leistung bzw. Lautstärke ist: keine Kiste stimmt zu 100% mit dem Papier überein. Wie auch?Selbst bei nem gesteckten Zylinder: Jedes Gehäuse hat Toleranzen, jede Welle, manche haben nen Elestartrad drauf, manche das 3kg Rad, manche nen angepassten Kopf, manche nen Originalen mit Kopfdichtung, manche Zündung noch angepasst, andere nur nach der IT Markierung eingestellt.Will sagen, selbst ohne "illegale" weitere Rennteile is jede Kiste anders, deswegen kann man mMn nicht sagen, dass ein gesteckter Malle immer soundso schnell ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 21. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2015 Also das ne Kurbelwelle nicht eingetragen ist würde ja in einer Polizeikontrolle gar nicht bemerkt werden. Aber Alptraum wäre ja ein heftiger Unfall Schuldfrage offen und dann werden die Fahrzeuge untersucht und das nicht eingetragene Tuning führt zum fahren ohne Betriebserlaubnis und erlöschen des Versicherungsschutz.Egal... zurück zum Thema.Ich habe also folgende Optionen:A. TÜV finden der mir das Zeug auf ner '91 PX einträgtB. alte Vespe kaufen und Spaß habenC. Original Tuning ich tendiere zu Option A und wenn ich dafür durch halb Deutschland fahre.Bleibt noch die Frage nach Polini oder Malossi. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lina2005 Geschrieben 22. August 2015 Teilen Geschrieben 22. August 2015 D. Tauschrahmen günstiger als B. ...aber Spaß bei Seite das mit den Eintragungen sollte klappen...ich würde einen Polini nehmen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
braunle Geschrieben 22. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2015 Ok, Männer... ich denke ich habe genügend Infos gesammelt. Ich mach mich nun mal schlau was Polini, Malossi, und die oben genannten Puffs angeht. Nen TÜV Treib ich auch noch auf. Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcie Geschrieben 1. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2015 hallo, was ist denn aus deinem TÜV abenteuer geworden? Wie hast du dich den letztlich entschieden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
