SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
@cupracer: ja....steck erstmal. :-) verfräsen kannst ihn im winter.
Grüsse aus Italien.
Heute übers Timmelsjoch und übern Jaufenpass mitm Roller :-) .....schee
  • Antworten 763
  • views 119,4Tsd
  • ...mit Knie passt der Fuß bei bremsen recht gut, mit'm RAM ist es recht eng.
  • Hallo zusammen. ...kleines Leistungsupdate des Ss200. ..heute auf nem Treffen in BadAbbach.
  • gravedigger
    gravedigger
    das sind die rookies....die proben das verladen wenn mal was hochgeht.
Der sieht jetzt aber nicht nachgearbeitet aus, oder täuscht das?
wer sagt denn auch das der nachgearbeitet sein soll
Grüsse aus Italien.
Ich vermute mal, der Kollege verwechselt SS200 und SS225?
Ich hatte da irgendwas im Kopf, dass der Herr Barone da irgendwie selber noch Hand anlegt.
Ich hatte auch einen Zylinder in der Hand, wo am Auslass gefräst war, aber das kann
auch ein 225er gewesen sein. Da bin ich mir nicht sicher.
Das kannst Du weiter vorn in diesem Topic haarklein nachlesen. :whistling:
ist das so gewünscht das der Boostport früher als die Überströmer öffnet?
1mm?
das sollte gleich sein oder der Boost später als die Überströmer öffnen, zum unterstützen...
bei 70mm Bohrung am SS225cc passt das dann wohl wieder
Bearbeitet von rollermicha
Höhe Zylinder? FuDi- bis KoDi-Fläche
kann ich die Tage messen , sobald meiner eintrifft
Ja bitte.
vielen dank für die detailreichen infos. ganz schön tief drin, die membran. das alte problem eben. warum macht man keine gerade auslassoberkante, wenn da schon ein steg ist?
Ja bitte.
passiert am wochenende
mit sowas waere der highend tuning italiener ueberfordert, ganz klar
an welchem WE? :???:
werd mich heut drum kuemmern
isch schwoere
Update.
Die mitgelieferten schrauben sind nen Witz.
Schrauben für n ansauggummi fehlen komplett
Die beide m8 für'n auslass sind nett gemeint hält so aber auch nur von 12 bis Mittag
und diese linsen schlitz what ever schrauben
post-13821-0-22039300-1436972764_thumb.jpost-13821-0-04443500-1436972821_thumb.j
ist das ein Viton O-Ring für den Auslass?
Exactly
Mach doch Stehbolzen in den Auslass und von Moto Guzzi gibt es tolle Quetschbund Muttern M8 mit 10er Schlüsselweite, die werden original bei Guzzi auch für die Krümmerverschraubung verwendet.
Vforce delta reed ( v force 2)
post-13821-0-12380100-1437673829_thumb.j
Bearbeitet von Cupracer
schaut doch gut aus oder!?
wie schauts oben aus...die Bohrungen passen nicht oder?
und dicker ist die V force 2 auch an der Anschraubplatte -> wirds dann noch enger zwischen Ansauger und rahmen!?
brosi weis mehr ( die platte war schon eine eigenanfertigung)
Lochstich paste ( war auch cr 125/ Nsr 125?)
Jungs was ist los .... fährt bei euch jetzt schon ein SS !?  Will mal langsam ein paar Vergleichswerte sehen :lookaround:
Hab bei mir mal an der Zündung gespielt (SS200 / 60er Hub).
Bin von 23° (-7°) mal Richtung 26° (-7°) bei der Varitronik.
Hatte kein soo gutes Gefühl .... leichtes Klimpern.
Bin bei 24° geblieben...ist denke ich mit dem Kopf (zu mindest bei mir) das maximale was ich mich trau.
langsam tut sich was
Zylinder, Auspuff, Zündung  heute montiert
den Rest dann die kommenden Tage
ASS und Zündkerze passt gut bei mir
keine ExzenterKonen und Standart CASA Serie3 Stoßdämpfer
( Zündung Hab ich ne AF auf 18 ° stehen) Abblitzen muss noch
Vergaser PHBH 30 BS (bestücken ) und Anschließen
nochmal bei der Befestigung der Reiseleiter beigehen
post-13821-0-63128400-1438544438_thumb.j
post-13821-0-19120100-1438544468_thumb.j
post-13821-0-33396500-1438544496_thumb.j
post-13821-0-86103600-1438544524_thumb.j
post-13821-0-36335000-1438544549_thumb.j
post-13821-0-33018600-1438544579_thumb.j
@SXJohnny: Sehr geil  ,
das war mit PD voyager?
