Riementrieb
  • Antworten 879
  • views 110,4Tsd
  • Gestern war Putztag. Jetzt ist sie fast fertig.
  • Der BFC gurkt wahrscheinlich mit dem Virago535-Lesben-Club durch Falkenhain, und die denken sich dann gib dem kleinen Nachwuchshomo mal eine Chance....
  • Nein wir haben uns ganz doll lieb    er hatte schon immer den Sinn für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, fuhr lange eine weinrote xl2 mit Weisswandreifen und hebt sich gerne von der Mas
Ich habe jetzt fertig eingestellt und bin mit dem Ding auch schon 700km gefahren.
Setup:
Malle 172 unbearbeitet
Getriebe EX 150
Ori Krümmer, ori Auspuff
Airbox unbearbeitet
VM20-300
HD 90
Nadel 3CK01
Mischrohr D9/426
ND 37,5
Läuft Spitze schonmal 110 km/h, meistens aber 100-105
Verbrauch liegt zwischen 5 und 6 Litern.
Grün = original 125
Rot = 172er 1mm Fudi, 1,55mm QK
Blau = 172er 0,5mm Fudi, 1,05mm QK
Hallo Zusammen,
nachdem mein SKR im November einen KW-Schaden hatte, habe ich jetzt folgendes im Keller liegen:
-Malossi 172
-Malossi Getriebe 15/41
-VWW Jasil/BGM
-Stage 6 Einlasssystem (Oversize -Membranblock mit Metall Ansaugstutzen und Öl-/Unterdruckanschluss
- PHBH 28 von der RS 125
-Polini Luftfilter
Hat Jemand von Euch Erfahrungen mit Piaggio Automatic Maxi Scootern
und kann mir einen groben Richtwert für die Bedüsung geben bzw. ob mein Vorschlag in etwa passt (grob!)!?
-ND 46
-HD 120 (wegen offenem Filter), vermute aber kleiner, mit bearbeiteter Original Airbox liegt die Bedüsung beim 25er so zw. 92-98
-Mischrohr BN266
-Nadel X2
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
Neue Details
Kleines Update, damit der Motor endlich zusammen gebaut werden kann...
Nicht steinigen, Gehäuse und Zylinder bearbeiten war mein "erstes Mal"!
Hab die Überströmer ca. 2-3mm aufgemacht und den Boostport auch etwas, wobei der eher konisch verläuft.
Auslass hab ich auf 70% Sehnenmaß erweitert und ca. 1,2 (eher 1mm) hoch gezogen, damit ich mit dem Vorauslass keine Probleme bekomme.
Mal schauen wie es sich dann fahren lässt, ich hab aber keinen Vergleich, da ich vom Original SKR gestartet bin...wird also auf jeden Fall deutlich besser vorwärts gehen!
Das war übrigens die Übung für meine LML...
Gruß Markus
Gehäuse brauchst du nur am Einlass, machen und den Zylinder am Auslass, das reicht für gut 32Ponys.
Bei mir zumindest...
Puh, so nach ziemlich genau 10 Jahren endlich mal das Passwort zurückgesetzt :-)
  • Original LC mit 55mm Hub / 105mm Pleuel
  • vForce4 Membranblock / MMW Unterteil / gedruckter Ansaugstutzen + Trichter
  • 34mm Stage6 PWK
  • Proto-Auspuff
  • Ignitech CDI / original Zündung
42,3PS / 30,1Nm @ 9800upm
Grüße!
vor 31 Minuten schrieb Asthma:
  • 34mm Stage6 PWK
  • Proto-Auspuff
Grüße!
wieviel ccm?
vor 3 Stunden schrieb Blue Baron:
Müssten dann 185cm³ sein
Korrekt
Am 21.2.2018 um 11:37 schrieb ludy1980:
Aber bestimmt nicht mit Ori Pott ohne Kat, falls ich gemeint war!?
20+ würden mir schon reichen!
Ich hab gestern von 21-2 Uhr im Hobbykeller geschraubt und das nicht erfolgreich...heute Nacht hoffentlich erfolgreicher!
Gruß Markus
vor 4 Minuten schrieb LMLPX83:
Gruß Markus
Nein da war schon eine resoanlage verbaut .
der Daniel der grad oben die 42ps Kurve gepostet hat war mit Runner 180 Auspuff bei 26,5 wenn ich mich nicht täusche
Ich muss eh erst Mal den SKR noch komplettieren und dann mal sehen wie er fährt....nächstes Jahr schau ich mal ob ich einen Jolly oder MHR verbaue...aber erst mal das vorhandene Setup zum laufen bringen !
Ich denke, es reicht für den Spaß zur Arbeit und nach Hause!
Und die LML wartet ja auch schon auf eine Motorrevision samt Komplettmodifikation!
Mit 2 kleinen Kindern ein straffes Programm;-)
Gruß Markus
Bin mir noch nicht sicher ob ich die Ölpumpe drin lasse oder mische!?
Inspektion ist auf jeden Fall gemacht...Riemen neu
So, Räder sind drauf.
Bremssattel instand gesetzt (Helicoil) und Bremsflüssigkeit gewechselt, scheint etwas her gewesen zu sein, hatte die gleiche Farbe wie die Felgen!
IMG_20180314_223719.thumb.jpg.7f52e2745cf4479bf5258af52167118b.jpgIMG_20180314_223733.thumb.jpg.25b368a53e5a2c00b921a4aeca32d711.jpgIMG_20180314_223750.thumb.jpg.7e83201cad1e0224ebc6fe5a0a9c7a56.jpg
vor 20 Minuten schrieb LMLPX83:
Schick wird die ...
vor 7 Minuten schrieb ludy1980:
Schick wird die ...
Danke:satisfied:
vor 12 Stunden schrieb ludy1980:
Das wäre der derzeitige stand wie ich es seit einiger Zeit auf der Straße fahre: knappe 25ps am Rad mit original Vergaser / Auspuff. Auslassbreite 65%. Mit 68% kommt nochmal etwas mehr Leistung.
23701970041_cdc396d607.jpgMikuni TM 24 vs 20,5 mm by MRZ | pwr, auf Flickr
Bestes Ergebnis mit dem original Auspuff (mit einer früheren Ausbaustufe des oben gezeigten Motors mit 42PS) sind 32PS Radleistung
29910597466_ac995f507f_n.jpg185cc-32PS by MRZ | pwr, auf Flickr
vor 9 Stunden schrieb LMLPX83:
Schaut super aus!
Na, wenn ich annähernd bei gefühlt 20 rauskomme, dann wär ich echt zufrieden!
Muss Mal sehen wie laut der 28er PHBH mit Polini-Airbox ist, sonst bau ich die Originale Airbox noch um!
Ich halte Euch auf dem laufenden...
Gruß Markus
Thema Vergaser....ich hab ja den PHBH 28 verbaut und hab den wie folgt bestückt:
X2 Nadel 2. Nut von unten
HD 125 ND 55
Mischrohr AV 264
Polini Airbox
Was meint Ihr!? Das ist so das, was ich in etwa als Wurfbedüsung recherchieren konnte, bzw. der Düsen- und Vergaserrechner ausgespuckt hat...
Auspuff muss noch drauf und ich warte auf meine lange Stellschraube für den Gaszug, dann kann der Erststart stattfinden!
Hat Jemand Erfahrung mit der PU Motorlagerung? Mein Silentlager war Schrott und ich hab dann gleich ein PU genommen und rundherum Bohrungen gesetzt ( 8x 5mm ) wegen etwas Komfort...bin ja Mal gespannt!
Der Vorher-Nachher-Effekt bei den Stoßdämpfern war ja schon enorm ( von Ori zu YSS/Forsa)!
Gruß Markus
vor 11 Stunden schrieb LMLPX83:
PU geht, kommt aber stark auf den Härtegrad an. Das PU-Lager von Petit Pest Components bin ich schon gefahren, das würde ich absegnen.
Ich hab meins vom Simsonpeter (https://www.simsonpeter.de) , der macht das Nebenbei und bieten es hauptsächlich für Simson und Zündapp an, aber auch für die Pia Maxi Motoren.
Ist Shore 83 und ich hab's wie gesagt noch ringsherum gebohrt.
Gruß Markus
Moin...ich habe es nun auch getan und mir ne olle SKR 125 zugelegt.
Habe gleich mal ne frage dazu. Kommt hinter den Schliesszylinder/Schlosskörper vom Lenkschloss noch eine Distanzscheibe?
Komme da irgendwie nicht weiter. Es war keine Scheibe drin, und im Netz finde ich nix eindeutiges ..[emoji848]
Jo, Danke [emoji1303] also es gehört eine hin...schon mal gut zu wissen..
Haste sowas da, Rita? Evtl als Brief i verschicken? Dann müsste ich nicht extra für teuer Versandkosten so ein Kleinteil bei SCK bestellen...
kann ich gerne im Brief verschicken...
muß aber erstmal gucken, ob auf Lager.... geht ja normalerweise nicht kaputt...
Rita
Gerne in gebaucht..:gar kein Thema. Wir können ja den Rest per PN machen...
Am 10.9.2017 um 14:16 schrieb dreckige13:
Kurze Warnung am Rande:
Die BGM Membranen, da gibt es ja mehr als ein Modell, haben bei mir alle keine Kilometer geschafft.
Ich würde anraten im Alltagsbetrieb eine zweite Membran dabei zu haben (und passendes Werkzeug).
Und das auf einem Setup was weniger dreht als mit Runnerpott.
Mein Scorpion macht früher zu, trotzdem hat keine der Membranen 1500 Km überlebt.
Derer drei, mit Stuffer montiert.
Aktuell fahre ich einen zwei Klappenumbau auf Serienbasis mit 0,35er Eigenbau Polini Platten.
Das brachte gefühlt ein wenig, auch Lautstärke, aber hält schon 2,8k aktuell.
Ich würde vor dem Umbau auf Multivar eher einen Airboxumbau avisieren, das bringt meiner Erfahrung nach mehr.
Multivar bringt ein sauberes Schaltverhalten, aber ansonsten nichts.
War das Geld nicht wert, das kann man besser woanders investieren.
Habe seit 5000 km den großen BGM Block drin, aber mit Anschlägen UND ohne Stuffer, mit 24er Mikuni, Runner Pott. Halten bei mir super, noch nix ausgefranselt.
Hallo Zusammen und frohe Ostern,
kleines Update für Euch!
Firststart ohne Probleme absolviert, Vergaser grundeingestellt, Edelstahlkrümmer ist dicht und Polini Airbox wurde für sehr laut befunden!
Ich würde dann wahrscheinlich die Original Airbox umbauen!
Mal sehen, wie der Sound so unter Last ist!?
Gibt's noch einen passenden Filtereinsatz von Malossi etc. oder reicht der KD-Sport für 10€ von eBay?
Fehlt nur noch die Sitzbank...IMG_20180330_164216.thumb.jpg.cf23c50d8352f826ef0543d644fc7f2a.jpgIMG_20180330_164141.thumb.jpg.af994ac79018138bd69bfd5c57637c3d.jpg
Gruß Markus
So Leute, hab letztens eine kurze Probefahrt gemacht, ca. 10Min in der Stadt mit max. 80kmh!
Luftfilter Pilz als deutlich zu laut eingestuft...
Motor lief einwandfrei bis auf 1/4-1/8 Gas, dort stottert er!
Wahrscheinlich ND 55 zu groß!?
Wie weit soll ich denn in Verbindung mit der bearbeiteten Original Airbox runter gehen?
Hab die Fläche mit dem Faktor 2,5 zum Vergaser berechnet und kam auf 5 20mm Rohre!
Filtermatte kommt noch eine Malossi rein.
Was denkt Ihr?
Gruß und schönes Wochenende
IMG_20180419_153257.thumb.jpg.2a80f8388b022ed7e63dbb9ed22e5cd9.jpgIMG_20180419_144808.thumb.jpg.6a4dd6cc6cdfefc6150c530034fdacac.jpgIMG_20180419_144814.thumb.jpg.e863d4ae0036cbccbd075d9d1fa918f5.jpgIMG_20180419_144810.thumb.jpg.d14a9586887822275722ed85b889326b.jpg
