bbc-suspendiert-kult-moderator-jeremy-clarkson/
great8ride
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
Ich habe die Folge am WE auch gesehen. Gefiel. Interessant fand ich, dass Mr. Clarkson doch tatsächlich Worte zum Thema Klimawandel fand..und die Bilder des trockengelegten Flusses in Kambodscha
sprachen für sich...ja...der ist deshalb trocken, weil die Chinesen einen Damm weiter flussaufwärts gebaut haben. Dennoch.
  • 2 Jahre später...
  • 7 Monate später...
vor 14 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Und dann kauft Netflix ...
Ich würde ja auf ein Format  auf Youtube hoffen.
bei deren Reichtweite würde das wohl hoffentlich auch genug Kohle bringen.
Am 15.11.2022 um 20:25 hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Hammonds Workshop Season 2 ab 05.12.22 auf DMax.
hab zufällig eine folge gesehen auf DMAX.
Boa war das langweilig
scripted reality mit leuten die irgendwelche Autos fertigmachen, gibts doch so schon genug
Bearbeitet von Werner Amort
