Würde auch auf Kontaktlos umrüsten.
Der Unterbrecher ist ok beim Serienmotor....aber Du willst ja was flottes.
Ich hab in meine Nuova den Motor von meiner 50N mit PK Zündung(HP Lüfter)133er..24Dello und Banane verbaut, eingetragen und durch halb Europa damit gefahren.
An der Elektrik musst ja nur den Lichtschalter umbauen...
Dann gibts auch mal ein ordentliches Licht :thumbsup:
Hi.
Ich bin noch da und hör Euch zu!
Ich schwanke zur Zeit zwischen Polin und M1-60 (hör ich immer wieder).
M1-60
Holt der seine (Mehr-) Leistung aus Drehmoment oder -zahl?
Polin 130
GS Ringe ist klar.
Aber, Racing oder Worb5?
Worb5 hört sich gut an mit ÜS ganz offen. Aber Material am Gehäuse aufschweißen und planen zum ÜS optimal übertragen ?
Ist das die Kür und es geht auch gesteckt schon richtig los und gibt Potenzial für (spätere oder frühere) Bearbeitung?
Und bleibt der Charakter (Drehzahl/Drehmoment) ähnlich des "ohne Worb5" ?
m1-60 holt sein drehmoment aus dem größeren hubraum.
polini 133 hat nen kolbendurchmesser von 57mm
quattrini m1 d-60 wie der name schon sagt hat 60mm ;)
für den d-60 muss man aber den lüfterkanal beschneiden, ist aber nicht wild und bringt keine beeinträchtigungen (zumindest nicht dass ich wüsste). wenn du da sägen willst, dann so:
(bild geklaut, strich unpräzise, aber es wird glaube ich einigermaßen klar, was gemeint ist ;) )
dadurch erweitert sich auch deine zylinderauswahl
siehe: http://www.germanscooterforum.de/topic/304654-liste-zylinder-die-ohne-gehäusebearbeitung-passen/
Bearbeitet von pedalo
Also, eine Rennwelle mit stärkerem Konus scheint klar zu sein und E-Zündung wohl auch.
Jetzt hab ich heute gespalten und eine Welle gefunden ...
…die wohl nicht original drin war. Da hat schon einer was gemacht.
Das ist aber nicht das wo ich hin will, richtig? Könnt Ihr das so erkennen?
Der Stumpf vorm Lager hat 19mm.
Da kann ich die dann doch vergessen, oder?
Ihr meint ja ich brauch mindestens 20mm. Aber beim SIP seh ich für die 125 auch nur ne Welle mit 19/20.
Oder beziehen sich die Modellangaben für die Kurbelwellen nicht wirklich auf den Roller, sondern auf die zu verwendende Zündung bei dem jeweiligen Roller?
post-50612-0-41517500-1425672993_thumb.j
post-50612-0-29505500-1425673035_thumb.j
das logo auf der welle kenne ich nicht.
gibt 3 arten von kurbelwellen:
 - 19er konus, 20er lagersitz (pv, pk 80s, pk125s)
 - 20er konus, 20er lagersitz (pk 80, pk125)
 - 20er konus, 24er lagersitz (pk125 xl2, ETS)
für das polrad ist der konus ausschlaggebend. da gibt es 2 arten von polrädern: mit 19er innenkonus (überwiegend kontaktzündungen) und solche mit dem stärkeren 20er innenkonus (e-zündungen).
kupplungsseitig sind die kurbelwellen allesamt gleich.
So Leute, geht weiter.
Der alte Motor ist zerlegt und leer. Ohne alles im Detail angesehen zu haben, sind mir doch schon ein paar Sachen aufgefallen, bei denen ich gerne Euren Rat hätte.
Der Kupplungsdeckel war auch mit 2 „ungewöhnlichen“ Schrauben befestigt. Und es gibt einen Stehbolzen am Gehäuse zur Befestigung der Lüfterradabdeckung.
Die Stehbolzenlösung wurde nach dem Öffnen logisch. Er verschließt ein Bohrloch ins Motorinnere. Vielleicht sollte da mal ein Gewinde nachgeschnitten werden wie bei den beiden großen Schrauben am Kupplungsdeckel. Die Schrauben sind nicht nur falsch, sondern die Gewinde teilweise schon wieder vergnaddelt.
Wie repariert man sowas? Schweißen? Kaltmetall?
Wo kann ich sowas machen lassen? Ich kann nicht schweißen.
post-50612-0-33425000-1425757203_thumb.j
post-50612-0-36121300-1425757232_thumb.j
post-50612-0-84476000-1425757256_thumb.j
So.
Ein paar Eckdaten stehen fest:
M1-60
Rennwelle Pinasco
PHBL24AD
Kupplung XL2
E-Zündung PK
Auspuff noch unklar. Banane, Franz, PM40
Bis hierher danke für Eure Mithilfe.
Wenn Euch Weiterführendes einfällt, immer kommen lassen. Ich bin für Tipps dankbar.
Und bei der manuellen Umsetzung brauch ich Euch sowieso wieder !   :-D
Gerd
PM sorgt halt für ein absolut tourentaugliches Band mit ausreichend Qualm bei niederer Drehzahl.
Da würde ich ganz klar für abstimmen.
Kann man im entsprechenden Topic unter loslowrider (Beitragssuche) auch Diagramme zu finden.
Die Kombi rockt.
pinasco rennwelle würde ich gegen eine mazzu eintauschen.
und den 24er phb weg, der ist nicht ganz so trivial beim einstellen.
dann lieber einen 24er oko.
dumm gefragt: wieso? dachte immer die pinasco hat mehr qualität für das was sie mehr kostet...
Das ist ja interessant, was man dem entnehmen kann.
Warum unterschiedlich große Vergaser, war klar.
Aber ich dachte immer, daß Ihr den Vergasertyp nach Leistungskriterien aussucht.
Jetzt kommen Aspekte wie "einfache Einstellung" (Abstimmung/Bedüsung?) oder "kann man nichts falsch machen" ins Spiel.
Was nimmt denn da der "Nicht-Rennfahrer" in dieser Hinsicht am Besten?
Ich glaub' da führen viele Wege nach Rom. Wenn du den Vergaser schon hast kannst du ja mal versuchen. Ich persönlich würde einen 28er PHBH nehmen. Ich behaupte, der ist einfacher abzustimmen als der 24er, braucht nicht mehr Sprit, hat mehr Leistung und ist billig.
OK.
Verstanden...
Und geglaubt...
Aber...
ich fang trotzdem mal mit meinem 24er an.
Könnt Ihr ungefähr einschätzen bei welcher Bedüsung ich landen werde oder womit ich loslegen sollte?
Als Auspuff wohl den Franz Nachbau und leichte Bearbeitung
von ÜS, Einlaß und Drehschieber.
Ach so.
Beim Entfernen des "Halbmondes" des Lüfterkanals wird auch die Fläche geplant.
Wo bekomme ich zur Kompensation eine entsprechende Dichtung/ Spacer um wieder auf das Originalmaß zu kommen?
Gerd
Danke. Guter Tipp. Kannte ich noch nicht.
Ich hab aber letzte Woche eine Gebrauchte XL2 gefunden, hier im GSF. Müsste bald eintreffen.
Will sehen wie die geht und später vielleicht KyTronik.
Ky tronic hab ich auch verbaut ist meiner Meinung nach auch, nach ner innenrotor, die beste Wahl da man von Traktor bis Drehzahlorgie wählen kann
Hi, wieder.
Ich seh ja nun viele Teile zum ersten Mal, zugekauft, aus anderen Rollern....
Hab lange gesucht, Schaltpläne, Bilder, SIP, Ersatzteilkatalog.
... und hab jetzt ne Vermutung, will aber nicht ungefragt kaputt machen.
Der komische runde Stecker/Buchse/Anschluß an der XL2 Zündung.
Ich finde kein Bauteil, an das der dran muß/ war.
Ist das einfach nur die Kupplung in den Original-Kabelbaum und ich kneife das einfach ab und verbinde mittels Kabelschuhen/Ösen mit Spannungsregler bzw. Kabelkästchen?
Danke.
Gerd
post-50612-0-82834900-1427351536_thumb.j
    • Ich hoffe, das zählt hier. Man sieht aber nicht allzuviel vom Roller. Der PKW im Hintergrund ist der erste Wagen eines Freundes. Steht aber auch seit 20 Jahren...
    • Hallo zusammen,   das hier  ist mein erster Post nach mehreren Jahren herumstöbern!   Ich bin 19, betreibe eine kleine Motorradwerkstatt und habe einen Fabel für Italiener. Im eigenen Stall befindet sich aktuell eine Pk 50 XL2 mit 133 ccm, gefrästem Block, Membraneinlass, undundund.    Soviel zu mir :)   Nun zum Thema:  Ich fahre in anderthalb Monaten nach Spanien um (unter anderem) einer Motovespa PK 75 Junior einen neuen Zylinder zu spendieren. Umso mehr ich dazu aber lese, desto schwieriger sehe ich das. Es wird ewig davon geredet dass man einen neuen Zylinder erst abdrehen müsse, es schwierig würde wegen Hub und dergleichen.  Allerdings habe ich letztes Jahr Maß am alten Zylinder genommen und 43 mm Hub und die Bohrung im Block selbst stimmt mit folgendem Zylinder überein:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-dr-102-ccm-fuer-vespa-50-pk50-s-xl-xl2_10007000?usrc=102 ccm dr zylinder   Für mich scheint es gerade Plug and Play zu sein. Wo liege ich falsch? ich habe den Luxus eine ganze feinwerkmechanische Werkstatt im Rücken zu haben - daher sind Anpassungen aller Art möglich!   Vielen Dank schonmal :)
    • Habe mal eine Frage bzgl. Spritzschutz. Der fehlt bei der 1984er PX Lusso meiner Frau. Passend wäre wohl dieser hier im angehängten Bild, den ich aber nirgends finde.     Nun gibt es mehrere Varianten: - PX alt in grau mit schwarzem Gummilappen von 1977 - 1983 und großem Lochabstand (am Heckblech, quadratische Löcher) -> passt nicht an die 1984er, da die einen kleineren Lochabstand im Heckblech hat - PX Millenium 1998-2000 mit geänderter Form, die die Rundung der Backen aufnimmt -> Lochabstand klein, sollte also auf den ersten Blick passen (?) - PX Millenium ab 2001 -> Lochabstand klein, sollte wohl auch passen (?)   Nur habe ich den eigentlich passenden Spritzschutz mit Lochabstand klein (also von 1984 - 1997) nirgends gefunden. Bekomme ich den denn nirgends mehr und muss auf das Teil der Millenium ausweichen (was ich eigentlich nicht möchte)? Nun könnte man auch den PX alt Spritzschutz umarbeiten und die Plastikaufnahme für die Verschraubung abtrennen und an die richtige Position ankleben. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so optimal.   Zentrale Frage: Wo bekomme ich denn noch den passenden Spritzschutz mit kleinem Lochabstand und der OEM-Optik für 1984 - 1997?
    • Wenn die Abstände zueinander passen, dann ist es ja eigentlich nicht so wichtig was drauf steht… Aber deshalb ist es schwierig eine Empfehlung zu geben. In meinem PHBE 34 war ne 158er drin, die auch ne 158er ist. Beim Abdüsen dann ne 155er KMT rein und der Karren lief damit fetter. Also hab ich die Düsen vermessen und festgestellt, dass die 155er eine 165er ist und die kleinste, die ich mit 148 gekauft hab, eine 160er war… somit Abdüsen verschoben
