Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
vor einer Stunde schrieb Deichgraf:
Absolut, fühlt sich sehr wertig an und die Features (Feuersteg, Fensteröffnung) sind durchdacht. Unten ist er schon gekürzt - auch Langlanglanghub unbearbeitet ist kein Problem
IMG_3953.thumb.JPG.171d15fc91dba81d8a6b5
Steuerwinkel geraten durchaus in abstruse Bereiche wenn ich die FuDi drin lasse, da muss ich jetzt aufpassen, was ich tue. Aber ist ja kein Problem mit GS-Kolben.
Mehrhub zur 62er Welle einfach am Kopf ausgeglichen hätte 141/191 bedeutet. Jenseits des Sinnvollen. 25VA :blink:
Ich werde nach jetzigem Stand ohne FuDi mit vollem (4mm-)Ausgleich am Kopf fahren und den Auslass 1mm hochziehen.
Das ergäbe dann 135/191 und 28 VA, denn es bleibt definitiv der Newline S Curly verbaut.
Und es ist immer noch der DREHMOMENTMOTOR.
By the way @Sieger Bitburg: so würde ich dann den Auslass für sanften Voreso gestalten
(Original MHR)
IMG_3951.thumb.JPG.5c01fc2c17e22af864c64
Bogenförmiger Abschluss
IMG_3954.thumb.JPG.a12032968f1f5108dfcd4
So machen?
Deichgraf,
das passt so ! und zu den Stehbolzen hin in der breite richtigen Radius dran. VA 28 was du vor hast ist perfekt.
  • Antworten 2Tsd
  • views 285,7Tsd
  • Ich habe das MTX-L genommen.   Hier die Position der Sonde, sollte in Anbetracht von Position und Winkel richtig gut platziert sein..   Ich habe das Dig mal probeweise
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Ansaugstutzen gebaut. 40mm innen. Wer weiß, was kommt...   Ich finde, der Motor sieht irgendwie nach Wheelies im 3. aus, was meint Ihr  ...?   Als nächstes muss ich den Auspuff
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Hab Urlaub
Deichgraf,
gerade bei mir geschaut,noch mehr im Bogen. Kannst gar nix verkehrt machen! Für Fahrbarkeit u Kolbenringe immer besser.
Da ist ein kleiner Kicker oben im Auslass, den unbedingt so lassen, falls du vor hast den Auslass hochzuziehen, sonst geht dir wohl die Vorreso flöten?!
Hier Piens Abgüsse, da ist der Verlauf ganz gut zu erkennen.
Evtl. können das die Spezies hier bestätigen.
muss man bei der Konstellation schon Angst haben, daß der Auslaß in OT offen ist, oder ist das Hemd lang genug?
Bearbeitet von mika4real
Kuck ich nachher mal.
Kleine Hälfte ist beim Spindeln aber brauche ja nur die große.
vor 2 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Da ist ein kleiner Kicker oben im Auslass nach ca 1-2cm, den unbedingt so lassen, falls du vor hast den Auslass hochzuziehen, sonst geht dir wohl die Vorreso flöten?!
Kein Schimmer was Du meinst, mussu mal visualisieren.
vor 2 Stunden schrieb mika4real:
Nö. Auf dem Bild ist der obere Kolbenring schon ausgefedert...
image.thumb.jpeg.924e88e8dacd397087b52f3
Bearbeitet von Deichgraf
Ach so. Na, ich mach nur Radius oben und mache die kurzen graden an der Seite zu Kurven.
Sollten die angepeilten 1,2mm mehr geworden sein und bogenförmig. Die kurzen Graden an der Seite sind auch rund.
image.thumb.jpeg.127f151d3403babd86f9696
...warum man einen GS-Kolben braucht :wow:
image.thumb.jpeg.6acda965ca0024ef0fd9743
Genau dafür ist der GS-Kolben gemacht :-D
Gruß BABA'S
Am 2. September 2015 um 14:02 schrieb BABA'S:
Besorg Dir halt den passenden ==> DREHMOMENTKOLBEN ;-) (höherer Feuersteg)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Genau. Nur dafür.
Ich hab die Frage im Minderleistungstopic ( Malossi Sport ) zwar schon gestellt, aber vielleicht krieg hier schnell ne Antwort weil die Bestellung raus muss :-D
Welchen Kopf fahrt ihr bei ner 62 Kingwelle ? Bzw. welche Quetsche strebt ihr da an ?
Mein Kumpel fährt mit 62er Welle (aus Hamburg) den Malossi MHR in 221er Version ohne FuDi, also Kolben mit 1nem Ring, Original Malle Kopf und QK 1,1mm glaube ich.
Wenn du einen anderen Kopf willst, frage doch mal bei Basti MRP nach. Die Köpfe sind echt nice und du hast die Möglichkeit zwischen einem Tourenkopf und einem Sportkopf zu wählen.
Ich denk der Malossikopf is schon ned schlecht.
Das einizge Argument wäre, einen "echten 61er Kopf" zu bekommen, dann brauche ich nicht  Kopfdichtungen beilegen....
Der Touring Kopf von Basti hat einen Hubausgleich, glaub 1,5mm, im Kopf. Der Race ist ohne.
Ich bin mir nicht sicher ob es einen direkten Kopf mit Hubausgleich für 62er Welle gibt. Deswegen denke ich du wirst um das beilegen nicht dum-rum kommen leider.
Ich selber fahre auch den Malossi-Kopf und bin bis jetzt zufrieden. Aber wenn der mal was hat kommt für mich nur ein Kopf von Basti in Frage :)
Vielleicht fragst mal bei S&S an. Die machen Ihre Köpfe so viel ich weiß auch selber. Vielleicht findet man dort eine Lösung.
Hast du die Welle bereits eingezogen und es ist echt kein bearbeiten des Kolben nötig?
Normalerweise hängt es ja am erhabenen Teil vom Ölpumpenritzel, so denn vorhanden...
vor 3 Minuten schrieb Olly:
Oder mal den Gravedigger hier im GSF anfragen ob er dir einen Kopf entsprechend bearbeiten kann.
Stimmt, ich schäme mich :withstupid:
Gravedigger hatte ich ganz vergessen und ist natürlich auch eine sehr feine Lösung :thumbsup::thumbsup:
Ich weiss wer alles Köpf herstellt. Es ging nicht um die Frage woher ich einen Kopf bekomme, sondern um die Verdichtungsverhältnisse/Quetschkante...
vor 4 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Die Welle ist eingezogen, Kupplungsscheibe habe ich mir selbst gebaut (wegen dem King-typischen Absatz auf dem Wellenstumpf, passt alles sehr geil).
Der Teil ist schon immer weggefräst gewesen. Ist alles eng aber der GS-Kolben kann da so drauf ohne irgendwas zu machen. Schon geil.
Ich weiß jedenfalls nicht warum meine Spezis hier aus Hamburg da mit dem Vertex-Ding rumhühnern.
vor 3 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Nimm den Malossi-Kopf. Negative Quetschspalte ist eine geile Erfindung und macht sonst keiner. Zentrierung ist Spitze (weil zu jedem neuen Malle passend).
Ansonsten.
Hier die (Auslass-) Portmap vorher-nachher
IMG_3970.thumb.JPG.75195ba24e6aeeda9262d
Vorher entspricht bis auf Messtoleranzen der Portmap aus dem Pien-Malossi-211-Topic (Bild also geklaut..)
Unbenannt.thumb.jpg.259b468bc9b63137c580
Nachher sind jetzt 68% Auslassbreite und der eine mm nach oben ist eigentlich sehr geil getroffen. Sollte passen mit 135/191. Messe ich natööörlich noch genau aus.
Hälfte ist gespindelt auf 100mm. Zentrierung gab´s sowieso schon nicht mehr.
IMG_3968.thumb.JPG.51598fd62f6aa37afd4a2
Heute abend geht's zuende mit dem Zusammenbau. Bin högscht gespannt.
Servus.
Was wäre der tiefste mögliche Übersrömerwert mit originalem Kolben und jetzt im Vergleich zum GS Kolben?
Ich finds echt beeindruckend wie du das voran treibst.
Bin gespannt was du zu dem Motor sagst. Das ist jetzt dann ziemlich genau das was ich mir bald bauen werde.
Grüsse.
Steuerwinkel gemessen: mit 0,5er FuDi und 3,5er KoDi 135/192 VA 28,5. Ziemlich perfekt.
Morgen Testfahrt :wheeeha:
Krass! Schade nur, dass du direkt in die Breite gegangen bist, mich hätte ein vorher/nachher sehr interessiert...
vor 17 Stunden schrieb Deichgraf:
Mit was für einer Welle?
Mit der 64er
Mit der 64er hat man völlig ohne Fussdichtung einen Kolbenüberstand von 3,8mm, was so ziemlich das Ultimum darstellt.
Damit kommst Du bei einem unbearbeiteten MHR auf 132/186. Werte beziehen sich auf meinen MHR.
Mit der 62er Welle ohne FuDi bist Du dann bei 129,5/185.
Übrigens habe ich für das Verbauen dieses Superseal-Steckers gefühlt genau so viel Zeit gebraucht wie für den Einbau der Welle. Was für ein Gefummel.
Motor läuft jetzt mit der Kingwelle - in Hamburg regnet es aber Bindfäden und deshalb kann ich (will ich) mit der frisch aufgebauten Kiste nicht fahren.
Vibrationen sind genauso wie mit der 62er Mazzuchelli (die ja bearbeitet war) - fast null.
Die Mazzu ist in meinem Verkaufe-Topic. Wer Lust hat...
Am 24. März 2016 um 17:14 schrieb MaRi:
Servus.
Grüsse.
Ich sehe gerade dass Du nach minimalen Steuerwinkeln mit 64mm Hub und Malossikolben gefragt hast. Dann sieht die Sache nochmal anders aus weil Du den Zylinder ungefähr 1,5mm hoch setzen musst. Damit kommst Du dann auf mindestens auf 141/192. Um einen Malossi 221 oder GS-Kolben kommst Du nicht rum.
Zitat
Kannst du die Zündung nur noch ausbauen, wenn du die Kabel aus dem Stecker entfernst?
