Neu Kurbelwelle -BGM Pro Racing
sudo
Hi zusammen
Okay mit der Welle und dem Gehäuse hast du 8/100 Luft,wer sagt dass das Ding denn so nicht läuft?
Ich hoffe der SCK hat sich ne Welle mit genau den Maßen machen lassen und das getestet,wäre ja sonst  schon eher doof.
Wobei ich denke dass bei den Stückzahlen die da sicherlich hergestellt werden,das geprüft worden ist.
Und wenn ich so manchen Drehschieber anschau der dann doch noch läuft,tippe ich einfach mal dass das läuft.
Bye Jochen
War da nicht irgendwas vom Kobald gemachte DS können manchmal nicht jede Welle vertragen: ist man einen Kompromiss eingegangen?
Babette: wenn es läuft dann läuft es
Was sagt das Gemisch dazu es wird bei 4/100 schwach? Was sagt FMP dazu der fährt doch Riefen in Tachonadelgrösse?
Bearbeitet von Crank-Hank
Mit welchem Messinstrument arbeitet ihr da im hundertstel Bereich?
Optisches Messgerät.
War eine Vergleichsmessung,sprich teil a um soundsoviel größer als teil b.
Der hundertstel Bereich ist nur Spielerei.
Das Sollmaß der Kurbelwange inkl. der Toleranzen würde mich dennoch interessieren.
thx gerald4info in sachen bgm kuwe und steuerwange zu schmal = hinweis auf das topic hier.
der sck hat mir dieser tage eine neue 200er bgm lhw zwex check geschickt und zwar die hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM031801G/Kurbelwelle+BGM+Pro+Racing+Drehschieber+60mm+Hub+Vespa+PX200?meta=BGM031801G*scd_ALL_de*s1348628336720*kurbelwelle%20px%20bgm*5*5*1*16
hatte ja anfang 2013 eine der vorigen 200er bgm kuwe mit unbrauchbar retourniert
da sie sich butterweich wie lml verdrehte (...) dann gings lang auf lieferstopp
im wort war damals: versand einer neuen sobdald da, dem kam man somit gerade nach :thumbsup:
hier die fotos, frei verwendbar wie immer. eh klar :)
https://picasaweb.google.com/freakmoped88/150202BgmPx20060erLhw2015?authkey=Gv1sRgCLPMjMqEtJ3eRg#
mehr infos zu
zentrierung, gerade stümpfe und presspassung
nach check.
die videos auf meinem youtube channel von der polini mit krummen stümpfen werdet ihr eh kennen
wer genau schaut findet auch das video einer 1400km jungen piaggio125:2012 kuwe mit gleichfalls verbogenen stümpfen
traurig was uns alles angedreht wird... :thumbsdown:
Bearbeitet von freakmoped
Laufen wird das fraglos.
Aber wieviel Füllung verliere ich über einen Spalt, der doppelt so groß ist, wie gewollt?
Spekulation: der größere Spalt ist gewollt, weil sich die schwachen PX "Mopedwellen" bei höheren Leistungen stark durchbiegen - durch den größeren Spalt soll das Anlaufen am Ghäuse verhindert werden :cool:
Ein großer Spalt ist eh viel besser. Dann ist wenigstens Platz genug für das e im GEhäuse.
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
