Blowback
hi,
bei meinem vhsa 34mm vergaser mit ts1 hab ich unwahrscheinlich viel blowback. nach 20km flie3t ein kleiner jordan gen totes meer unter meinen fue3en.
habt ihr das auch? was kann man dagegen machen? membran ist OK, erst gecheckt. in scootering stand was von kolbenringen. kann das sein?
ansonsten, ist der 34er vielleicht einfach zu gro3? die beduesung muesste ziemlich genau stimmen, spotzt in fast keiner schieberstellung (au3er stand).
-arne.
wenn du herr kommst und das loch in die backe saegst.
-herr.
ps mikuni auf neuem ts1 spuckt nicht. wei3 aber nicht obs der gaser, die kolbenringe oder sonstwas ist.
Du hast ja auch nur nen 30 er Mikuni oder ??
was sind den deien restlichen Komponenten bei dem Motor ?
Ich finde ne 34er schon recht groß auf einem annähernd standart TS 1
-herr.
Muss ja nicht der Ramair sein. Es gibt auch schmalere Filter, die unter die Backe passen.
Wenn Du nen halben Jordan voller Feuchtigkeit innem Beinschild drin hast, da würde ich versuchen die Alte vonner Sitzbank zu nehmen, wenn Du über Kopfsteinpflaster fährst ! Sonst ... is klaaaa ... bei entspr. Vibrationen und Pflaster mit Kopf & Stein, da läuft ihr der Saft übers Bein und ins Beinschild rein. Logayn.
Da hilft auch der Filter nix - kann mit oder ohne fahren und da is nix mit sabbern...
Würde einfach den 34er gegen nen 30er Mikuni tauschen, da hast du was solides was deinen Style unterstreicht und gut läuft! :-D
- schmied
Füllboy fährt nen 34er Mikuni, dem hats auch die komplette Innenbacke vollgespritzt (ebenfalls ohne
Filter und ohne Loch Fahrer), mein 34 sprotzt ebenfalls janz nett, ich denk, dass 34 einfach
zu monströs für nen Standart TS 1 ist.
KC
Na und?
Ich spotter auch wenn ich richtig los brüll, also darf das ne Lammi mit 34er erst recht! :-D :uargh:
Naja, aber es ist ja kein Standart TS1 mehr - da haben ja schon div. Schrauber, u.a. der Dr. die Fräsen reingehalten!! Und wenn du den noch mit der entsprechenden Anlage wie nen Taffspeed Road fährst so isses bestimmt kein "Standart" Setup mehr....
hi arne,
dem marco sein 34delorto war auch nach krzer zeit kaputt und hat gesabbert.. denke das liegt am gasermodell das die doch recht heftigen fibationen nicht leiden kann... würd auch zu nem mikuni greifen. hab jett den 34ss montiert... der ist einfach geil :-D
*g* thomasd :uargh:
Arne, könnte das nicht auch an einer sagen wir mal unpassenden Bedüsung liegen? Du machst doch auch eher alles zu fett als zu mager. Dein Auspuff scheint wohl nicht mehr mit deiner Vergaserbedüsung zu harmonisieren, drum bläst es dir den Sprit wohl bei bestimmten Drehzahlen raus.
defekt könnte der Vergaser natürlich auch sein. Schon mal das Spiel des Schiebers kontrolliert?
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
Je nachdem wie alt der Gaser ist, wäre sowas möglich. Hatte extreme Leistungseinbußen mit Fehlzündungen bei meiner Husqvarna -> nach einem Spezialistentip hab ich dann den Düsenstock ausgetauscht und siehe da: das Teil lief wieder tip-top!!
Durch die stärkere beanspruchung im gelände war einfach ein zig höherer Verschleiß festzustellen, durch Staub, Sclämme usw. hatte sich der Stock selbst größer ausgerieben... :-D
Kann sein, muß nicht.
-s
@thomas d
was hast du für ein Mischrohr in dem Mikuni verwendet?
Ich krieg das auch nicht in den Griff trotz 34er Mikuni, ist aber auch noch zu Fett abgestimmt.
Deshalb habe ich die Seitenhaube innen mit einem dünnem Schaumgummi ausgekleidet die dann den Blowback auffängt und das zeug nicht auf dem Floorboard schwimmt.
do
38er Mikuni auf 225TS1 mit 6 Klappen und KEIN Blowback!
Ich denke mal nicht dass die Vergasergröße hier das Problem ist, wohl eher die Bauart.
Die Möglichkeit eines verschlissenen Rings ist auch nicht von der Hand zu weisen. Auch ausgeleierte Membranplättchen, die zu früh das Flattern anfangen könnten ein Grund sein.
