Der zweite, der erste hatte aber nur ein paar Minuten gehalten.
Den hatte ich in geistiger umnachtung falsch eingebaut und der Ring ist natürlich voll in den Auslass eingefedert.
Hallo Zusammen,
welchen Polradabzieher nehmt ihr für das SIP-Touren-Lüfterrad?
SIP sagt am Telefon das der 28x1 passen würde. So ganz kann ich das nicht glauben, denn damit habe ich es versucht, den bekomme ich nur wenig drauf und ziehe nur die oberen gewindegänge raus.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lufterrad-sip-touren_51001000
Passt da wohl 27x1? Oder muss ich es mit etwas wd40 versuchen weiter reinzuschrauben?
Oder hilft da dann nur noch der 3 Arm-Abzieher?
Danke euch
Das ist das conversion Ansaugrohr. Die sind immer etwas teurer als Standard pv. Fahre ich auch, allerdings vor ca. 15 Jahren bei einem unbekannten Shop gekauft. Hält bei mir. Werde ich aber ab jetzt kritisch im Auge halten...
Auflasten ist doch kein Problem.
Dann klappt das auch mit der Vespa. Sogar hinterm Womo auf einen Träger.
Im Gegenteil, endlich sorgenfrei reisen und die Feau kann (fast) unbegrenzt shoppen gehen.
