nachdem ich nun den VNX1M (125er Block mit Polini 177) in mein Chassis gehangen habe, wollte ich ihn gestern starten.
Dabei war ich allerdings mit wenig Erfolg gesegnet.
Der Motor dreht, Sprit fließt, Zündfunke ist da...aber es passiert rein gar nichts.
Bedüsung von 118 - 135 durchprobiert - es passiert nichts. Keine Fehlzündung, nichts.
- Einbaurichtung Kolben überprüft - ist korrekt.
- Kerze überprüft - Zündfunke ist da.
Nun gibt es verschiede Threads die sich mit nich anspringenden Pxen beschäftigen, allerdings hab ich dabei nichts gefunden was passt.
Der Motor war vorher mit einem 20er Vergaser bestückt, diesen habe ich durch einen 24er ersetzt.
Hat jemand ne Idee was bei meiner Kiste falsch läuft?
Hier nochmal die Konfiguration:
PX 125 Motor
Polini 177ccm
Cosa Kupplung
Dell´Orto 24 SI
Sito Plus
Zündung steht auf 19 Grad v.OT.
Danke!
Bearbeitet von MarkusSVW
Der Keil ist ok, hab das Polrad gestern abgenommen und das gecheckt.
Polrad dreht auch wenn du versucht das Ding anzutreten? Nicht das die Kupplung die ganze Zeit trennt?
Welche Zündkerze?
135er HD wäre übelst zu fett.
Probiers eher mal im Bereich um die 118.
Aber erstmal Kerze raus und mit geschlossenem Benzinhahn einige Male kicken, falls er abgesoffen ist.
Kerze trocken machen und nochmal testen.
Oder mal ne andere Kerze testen hat man auch ab und zu funzt Außen wenn man sie eindreht zickt sie rum :repuke: und gibt doch kein funken.
Ich habe jetzt eine 122er HD drin.
Wenn ich die Kerze draußen checke, hat sie einen deutlich sichtbaren Zündfunken.
Eine neue Kerze hole ich aber sicherheitshalber um auch dies auszuschließen.
Kupplung trennt, Polrad dreht beim kicken mit.
Wie alt ist der Sprit? Seit es den E10 Sprit gibt, wollen meine Roller nach der Winterpause kaum noch anspringen, ich muss da immer erstmal mit Startpilot ran.
Sprit ist von Mittwoch ;-)
hallo markus,
habe ein sehr aehnliches setup....eben nur DR statt polini. puff habe ich nen sip road 2.
bei mir ist momentan
BE3-160
52/140
125
das passt aber noch nicht 100%....meine zickt etwas bei viertelgas...aber obenrum halbgas aufwaerts dreht sie sauber aus.
startverhalten ist TOP 2 kicks und sie laeuft.
aber wie gesagt im untertourigen bereich muss ich noch testen.
Ich würde erst mal mit Bremsenreiniger, oder Startpilot probieren, obs einen Laut gibt. Wenn ja, dann eins nach dem anderen durchtesten.
Hattest du den Motor offen ?
Echt? Nach 3 Wochen?!
Machste halt mal Startpilot rein. Manchmal brauchen sie halt a weng Hilfe beim ersten Wiehern :-D danach sollte es weiter funzen.
Wenn Sprit ankommt und es funkt muss sie auch anspringen ...
Mit HD 125 bist du safe. Hab etliche 177er Polen aufgebaut. Laufen alle mit 55/160 umd HD von 122-128 :thumvsup:
Bearbeitet von philv50
Moin!
Gestern Abend habe ich den gesamten Kladderatsch nochmal zerlegt und wieder neu zusammen gesetzt.
Quasi die Windows Variante - Neustart ;-)
Und siehe da: Der Hobel springt an!
Im Stand läuft sie, beim hochdrehen säuft sie allerdings ab. D
Da muss wohl ich die Zündung noch abblitzen und mit der Bedüsung spielen.
Auf jeden Fall bin ich aber schonmal einen großen Schritt weiter.
Vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise! :thumbsup:
HD 125 hab ich jetzt drin, denke das die holperige Gasannahme am ZZP liegen wird.
Auch an der Gemischschraube usw. muss ich noch ein wenig arbeiten.
Hattest Du nun eigentlich die Zündkerze mal getauscht? Ich hatte das auch mal, hatte meine PX mit Startproblemen halb zerlegt und am Ende war es einfach die Zündkerze obwohl die gegen Masse gehalten sichtbar funkte. Neue rein lief. Ich Depp, die Kerze damals nicht weggeworfen und durch ein Zufall nun ein halbes Jahr später in einen anderen Roller geschraubt und das selbe Spiel. Also immer erstmal die Basics wirklich 100% ausschliessen.
Bearbeitet von CorneliusGregor
Ja, die Kerze habe ich als erstes ausgetauscht da dies mein erster Gedanke - oder sollte ich sagen Hoffnung - war.
Gestern mal Runde durchs Umland gedreht nachdem die Zündung vernfünftig eingestellt (abgeblitzt) und die Bedüsung nach ein Testfahrten angepasst (HD 122) war .
Nach rund 60km (und 12km vor zuhause) war dann Schicht im Schacht - schwupp Leistung weg, Motor aus und ausrollen.
Zündkerze sah scheisse aus, wie kristallisiert, also Kerze raus, andere rein und versucht anzutreten - nix.
Den Hobel also fröhlich nach Hause in die Garge geschoben. Zündfunke ist da, Sprit auch, Kompression scheinbar auch.
Tut sich aber nix. Vermute das das n Klemmer war und der (neue) Kolben schon ein wenig gefressen hat.
Das was am Staßenrand in der Sonne wie kleine Kristalle an der Kerze aussieht, dürften wohl eher Späne sein...
Das Glück ist mir bei dem Motor nicht gerade Hold... :sneaky:
12 km geschoben ? Respekt  :thumbsup:
Mach mal den Zylinder runter und schau mal, wies da aussieht.
Nach den ersten 4km kam ein Festzelt mit Bierbude, dann nochmal 6km weiter im nächsten Dorf Vatertag am Sportplatz mit Bierbude - da hat man etwas mehr Motivation :cheers:
Heute nach der Arbeit kommt der der Zylinder runter und dann mal schauen ob er Riefen gezogen hat...oder was auch immer da los ist.
Liest sich nach: "Viel zu heiß"...
Stellen sich die Fragen:
Welcher Wärmewert der Kerze?
Auf wieviel Grad abgeblitzt?
Nach welchen Kriterien mager abgedüst?
    • Fahre die mit AS264  nd52 gemessen war 54/55   überfettet halt im stand sonst läuft das sauber. Problem egal ob AS264/266 muss die LLG so weit raus ca. 5 Umdrehungen das bei. Gas aufreißen immer ein BÖÖ kommt und überfetten ist zwar minimal besser aber immer noch da.    Ich muss sagen das der VHSH da sauberer läuft.
    • Quartararo Top Qualifying Rennen auch sehr gut performed Ducati ist leider immer noch beständiger
    • Hab Gottseidank null Probleme mit dem Ding.
    • Hallo, ich bin fleissig am lesen um auch mein (liesst sich ähnlich) Fehler (ggf Denkfehler) einzuschränken.  Anbei meine Historie. Seit einiger Zeit bin ich dabei eine V50 Special aufzubauen. Nun schon das dritte Jahr. Dazu habe ich die Vespa komplett zerlegt und auch einen neue Zündung und einen neuen Kabelbaum verlegt. Zündung ist Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE Sport 12V AC. Kabelbaum ist von BGM. Nun war der erste Start des Motors und Hurra der Motor läuft und das Rücklicht geht. Vorne geht allerdings nichts. Also kein Standlicht, Abblendlicht oder Fernlicht. Glühbirnen sind auch neu, sowie die Fassungen. Für die Fehlersuche habe ich nun die einzelne Kabel durchmessen und komme nun an merkwürdige Ergebnisse. So habe ich immer einen Durchfluss egal ob ich verschiedene Kabel messe. Also nicht nur wenn ich diese mit Masse messe. Als Beispiel: Am Scheinwerfer vorne an der Fassung messe ich das braune Kabel  an der Birnenfassung (Fernlicht) mit dem lila Kabel (Abblendlicht) und habe einen Durchgang/Durchfluss. Sollte so nicht sein. Auch gelbes Kabel (Standlicht) hat durchfluss ohne Masse mit braun und lila. Eigentlich solle der Durchfluss nur mit Masse sein, oder? Ich dachte schon das der Bremslichtschalter ein falscher wäre, also ein Öffner und damit die Masse nach vorne weiter gibt. Dann wäre aber die Verbindung unterbrochen wenn ich die Bremse betätige. Nur die Verkabelung zum Horn/Schnarre ist so wie es sein soll. Beide Kabel haben nur einen Durchfluss wenn ich den Schliesser (Hupenknopf) betätige. Ich bin schon zwei Tage am messen mit dem Ohmmeter und komme nicht weiter. Die Vespa steht im Wohnzimmer und kann nicht mit laufenden Motor betrieben werden. (Garage wurde während der Restauration gekündigt und ich musste die Vespa bei mir im Garten und Wohnzimmer fertig stellen). Was kann ich noch versuchen um den Masseschluss zu finden. Ein paar Ideen? Was ich nicht verstehe warum ich vorne Masse habe. Dies war der trigger meinen Post hier anzufügen.
