Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
Der Topictitelanhang verliert langsam
an Glaubhaftigkeit  :whistling:
:laugh:
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 432,4Tsd
  • fast... lieber guter weihnachtsmann komm mit nem quattrini an kämme deinen weißen bart mach dich auf die vollgasfahrt   komm doch auch in unser haus pack den quattrini endlich au
  • der eimer läuft immernoch tag ein tag aus
  • herrlich. endlich komme ich dazu, mal ins forum zu schauen. wir sind gestern gut durchgekommen und haben uns dann in stockach bis zum verlust der muttersprache einen reingestellt  die reudig
wa? ratte und fusch und so? :D
nur weil ich schrott verbaue, brauch ich nich unpenibel sein ^^
mir stehen die späne zu berge. der schrauberabend ist in vollem gange. nun passt endlich die ösi nebenwelle in das 50s gehäuse!
hach, und mein werter mitbewohner ist beim umbau auf 54er hub mit dem schnelläufer durchs kurbelgehäuse gebrochen. stunde später schon geschweißt. und sein wheely-geschundener angebröselter lenker auch. hier geht was. es wird zeitlich echt eng, aber wir kommen voran. bilders folgen
Bearbeitet von pedalo
tadaa. fräsen. meiner.
dem @Dannyjoe seiner
einsatzbesprechung
IMG_0766.jpg#
bin ich ölich, bin ich fröhlich! genau 60 mL! titten!
schnellläufer. in fachkreisen auch als perforator oder "durchbrecher" bekannt...
nocturnal hardcore elektrik
mit dem hämmereisen in der hand. wie schon tic tac toe trällerte: "tja wer schnell sein will muss leiden, lässt sich leider nicht vermeiden!"
um einen großen meister des oldschool-schraubens zu zitieren: "PUNZEN STATT PENUNZEN" (frei nach @powerracer)
vor 15 Stunden schrieb michel1990:
Falls der aktuelle Motor irgendwie Probleme macht, hätte ich gerade ne gute Alternative alla "WERNER"! Da wäre es auch nicht so wild, wenn ein oder zwei Zylinder ausfallen :-D
So mag ich das ,Fliegermotor zerlegen und das einzige Werkzeug was benutzt wird ist ein Hammer und Neh pumpewasserzang , willst du nicht bei mir in der Werkstatt mitschrauben :satisfied:
@pedalo was dängelst denn überall so ne lochmuster rein,soll das die haifischtechnik sein ?
für strömungstechnisch müßtes du im kurbelgehäuse erstmal den abstand der löcher berechnen und eine gleichmäßig flächendeckende musteroberfläche anlegen ;-)
jetzt hat es glaube ich nur verwirbelung und dient als kühlung im mikrobereich :laugh:
aber dein lochmuster an den außenteilen ist echt oldscool und potthäßlich :-D
dein öltank ist echt knogge,schönes ding:thumbsup:aber eine verbindung von der spritze zum öltank seh ich nicht,mußte da immer den schlauch reinmachen und absaugen und dann in sprittank wieder einspritzen ?
hat natürlich den vorteil das man auch andere sachen zapfen kann :sigh:
muss man für die andere nebenwelle am gehäuse fräsen ?
vor 2 Stunden schrieb sdqmm:
das ist in gewisser weise eine hommage :sigh:
nen echten golfballeffekt werde ich damit wohl nicht erreichen, da hast du recht.
da ist ne verbindung :) und da kommt auch eine feste leitung zum benzintank hin. also unteren hahn auf, pumpe aufziehen, unteren hahn zu, oberen hahn auf, pumpe leeren, oberen hahn zu. das dauert knapp 5 sekunden und versorgt mit jedem pumpenhub genau 3 L sprit mit öl.
vor 3 Stunden schrieb sdqmm:
ja, das alte 50s-getriebe hat im 4. gang 26 zähne auf der nebenwelle anstelle nur 22. dafür muss man platz schaffen. die alten 50s gehäuse haben an der stelle schon genügen platz, die neueren 50s gehäuse und normalen gehäuse nicht.
apropos, gut dass du fragst. irgendwas stimmt mit meinem getriebe nicht. ich hab nur 9 zähne auf der nebenwelle im 1.gang. da stimmt was nicht. ich muss gleich mal nachzählen, nicht dass ich ne ape-nebenwelle mit nem 50s getriebe gemischt habe :shit: das wäre katastrophal
Mir is heute aufgefallen, dass gar nimmer so lange hin is bis Stockach :whistling:
Muss an meiner Kiste auch noch weiterbasteln bzw. mal anfangen. Wann brecht ihr heuer auf und gibt's scho ne Routenplanung? Wieder am Spessart vorbei?
@pedalo 9 Zähne IST eine Ape Nebenwelle
guckstu hier
Bearbeitet von Tim Ey
@pedalo Sag an, wenn ich meine Restbestände an Nebenwellen checken muss!
Grüße,
Arne
@pedalo früher als es noch keine schönen getriebeabstufungen gab ,habe ich mal versucht das große dreigangritzel ,in den 4 gang einzufügen um einen längeren ersten gang zu bekommen,weil der beim 3 gang so gut ging.
also habe ich das nur große ritzel aus dem 3 gang genommen ,was vom durchmesser ganz gut paßte aber die zähne nicht so ganz
und habe jeden zahn etwas nachgeschliffen bis es paßte ,es hat zwar schön geklackert aber fahrbar war es nicht :-D
vor 4 Stunden schrieb Tim Ey:
guckstu hier
find nix über ape dort.
das macht irgendwie keinen sinn
meine abstufung:
1. 59 - 9
2. 54 - 15
3. 49 -  21
4. 43 - 26
vor 3 Stunden schrieb alfonso:
Grüße,
Arne
danke dir!! ich zähle nachher nochmal und mach mich schlau
vor 4 Stunden schrieb Rietzebuh:
huhu :) donnerstag 12 uhr ist abfahrt in kiel. erste etappe bis braunschweig. 2. etappe dann bis würzburg. 3. etappe: wer errät es?
spessart steht aufm speiseplan, aber wo wir genau durchfahren weiß ich grad nicht, die route macht diesmal Lukk
ach, und zeit ist ja noch massig. daniel und kai sind ja schon startklar. fast.
aus falschluftgründen hat sich daniel nochmal ein loch in den block gefräst, was jetzt erst mal wieder geschweißt werden muss. dann hat er noch anpassungsspaß mit der scheibenbremse / koti, nen kaputten bremssattel und macht noch nebenher schnell den kabelbaum von kais karre. easy.
ich muss noch n stündchen arbeiten, dann schwing ich den schraubenschlüssel. ach und dann steht wahrscheinlich schon matz mit der supernova auf der matte. die muss ja auch noch fertig werden. ich fühl mich erst ab stresslevel 5000+ lebendig.
choke-schwerenot. ich hab ein ape getriebe. das bedeutet, dass der 1. gang nochmal ne ganze ecke kürzer als beim 50s / ösi getriebe ist. da kann ich noch mit 300kg zuladung den mt everest im 1. hochfahren.
die restlichen gänge sind identisch mit dem 50s / ösi getriebe, welches ich schon ne ganze weile spaßvoll in der pedalo betreibe. ich glaube, dass wird im 1. gang ne wheely-nahtod-erfahrung...
1. 59 - 9
2. 54 - 15
3. 49 -  21
4. 43 - 26
so, schrauberklamotte an und ab in den keller, kurbelgehäuse punzen!
affe macht eben affespaß im ersten,den kannste zum burnen nehmen :laugh:
die anderen sind ja noch schlechter dran mit ihren kisten ,die sehen so human normal aus ,wie soll man daraus noch ein abenteuer schweißen :-D
ich drück euch jedenfalls die daumen für die fahrt und selbst wenn ihr nur bis zur nächsten kneipe kommt,laßt es euch schmecken.:thumbsup:
Eventuell würde ich euch begleiten ab Wü bis runter, schaut halt mal wo ihr genau langfahrt. Fahre auch am Sa früh los, schau mer halt mal.
gern, wäre ne ehre. samstag in aller früh gehts in würzburg los. genau infos folgen. im zweifel: pn.
es könnte zum convoy werden ,wenn das noch paar jahre so geht:laugh:
Hey :DDD bin startklar, lass uns unterwegs irgendwo treffen, wie fährst, laut Google Maps komm ich genau aus der anderen Richtung
 :crybaby:
 :cheers::cheers:
Bearbeitet von Mane0515
vor 37 Minuten schrieb sdqmm:
Das wird kein Convoi, das wird eine Deutschlandrally :inlove:
Jo hat er recht, hät nie gedacht, dass sich das fahren lässt, aber ist genial, mit den ganzen Macken die ein Einspritzung von 1960 hald hat :cheers:
Bin so gespannt auf Pedalos Kiste, les hier schon lange mit :-D
vom prinzip funktioniert der gaser ja, wie bei den rc motoren
läuft doch gut das dingens,habe gerade mal geschaut :thumbsup:
vor 47 Minuten schrieb Mane0515:
bin startklar
jihaaa :) ja, lass treffen auf der strecke oder spätestens um halb am tresen! ich muss auch unbedingt den injector fahren, tolle arbeit :inlove:
vor 37 Minuten schrieb Tim Ey:
sowas von. mit ausfallrisiko hoch 9. mir hat bammel vor den ganzen bagaluten...
vor 6 Minuten schrieb Mane0515:
Ich brauch so eine Ölpumpe :-D:-D
ich glaube, da lässt sich was machen ^^
nach der bodenseetour kann ich dir so ein teil löten. und irgendwann paus ich mir den injector ab und bau den aus messing nach für die schraube!
vor 3 Minuten schrieb pedalo:
Ich bin da raus, war eine einmalige Sache :cheers::whistling:
vor 8 Minuten schrieb insidedev:
jau keine sorge, die drehorgie wird man schon bewerkstelligen. mein angebot gilt für die löterei ;)
heut wurd gegrillt im höllenfeuer
geschraubt.
die px mit beiwagen bekommt nen smart tank drunter mit 23 L volumen
und der rattenmotor wird gebacken
warum nehme ich eigentlich nicht die pedalo, die läuft und hat sich vielfach bewährt...
vor 1 Minute schrieb pedalo:
Weil auch da irgendwann mal ende ist :aaalder:
Die müsste sich auf der Tour eigentlich in alle Bestandteile auflösen :wow:
vor 2 Minuten schrieb insidedev:
in meinen namensgeber habe ich unbschränktes vertrauen
