danito Geschrieben 2. Mai 2014 Teilen Geschrieben 2. Mai 2014 Hallo ich besitze eine vespa cosa 200 12ps,.wurde gerne eine Sportauspuff rauf bauen.kann mich jemande ein rat geben, was für eine auspuff?und kommt man durch den TÜV da mit? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 2. Mai 2014 Teilen Geschrieben 2. Mai 2014 (bearbeitet) Der einzige der Sinn macht, ist ein Sip Road von der PX, mit dem kommst du auch durch den TÜV, merkt keiner. Allerdings musst du, wie bei allen Anlagen für PX, die Halterung ändern. Ist beim Road einfach, einfach einen Halter abflexen oder umklappen.Wenn du einen der seltenen Cosa Aluzylinder hast müsstest du auch nich die Halterung am Zylinder ändern. Bearbeitet 2. Mai 2014 von Kotzerider Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespatreiber Geschrieben 2. Mai 2014 Teilen Geschrieben 2. Mai 2014 selbst für die Cosa mit Flansch gibts inzwischen nen passenden Sip-Road: http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+fur+vespa+_24165300 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haui Geschrieben 2. Mai 2014 Teilen Geschrieben 2. Mai 2014 Sito Plus kannst du noch von der PX nehmen. Natürlich auch hier: Halterung an der Traverse anpassen. Musst du bei so ziemlich allen Anlagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danito Geschrieben 2. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2014 danke euch für die schnelle antworte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Velocosa Geschrieben 3. Mai 2014 Teilen Geschrieben 3. Mai 2014 Muß man bei Einsatz des Sip-Roads mit Alu Zylinder den Vergaser anders bedüsen? Oder Plug und Play? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 4. Mai 2014 Teilen Geschrieben 4. Mai 2014 Na sicher muss der neu bedüst werden, ich denke um die 5 Nummern höher. Fährst du noch die originale Cosa Drosselbedüsung/Luftfilter oder ist das schon auf PX Bedüsung umgerüstet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Velocosa Geschrieben 4. Mai 2014 Teilen Geschrieben 4. Mai 2014 Alles noch Original, mit Plattenluftfilter.Welche Bedüsung wäre dann zu empfehlen?Wie sieht das mit der Zündung aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
e0025061 Geschrieben 4. Mai 2014 Teilen Geschrieben 4. Mai 2014 Für die cosa gab es auch einmal den Sito plus mit passender Halterung keine Ahnung b es den jetzt noch gibt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 5. Mai 2014 Teilen Geschrieben 5. Mai 2014 Alles noch Original, mit Plattenluftfilter.Welche Bedüsung wäre dann zu empfehlen?Wie sieht das mit der Zündung aus? Ich würde Plattenluftfilter rausschmeißen und die originale PX Bedüsung verbauen, Setup wird man ja locker im Netz finden. Mit Sip Road HD + ~ 3-5 Nummern größer, ich würde mal 122 HD verbauen.Zündung lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danito Geschrieben 8. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2014 (bearbeitet) Hallo Leute.hab ich mir ein Sip Road 2.0 für meine cosa 200. 12psjetzt weis nicht genau welcher düsen große rein schrauben soll.originale sind Neben-düse 48/100Hauptdüse 92 Bearbeitet 8. Mai 2014 von danito Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Locke82 Geschrieben 8. Mai 2014 Teilen Geschrieben 8. Mai 2014 Die Hd is aber sehr klein & bestimmt auch schädlich. Ori sind 116 bzw 118. Hab des öfteren von 120/122 gelesen beim Road. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
quarz Geschrieben 8. Mai 2014 Teilen Geschrieben 8. Mai 2014 Also ich habe auch den Sip Road 2.0 , und fahre eine 120HD ohne Plattenfilter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danito Geschrieben 8. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2014 (bearbeitet) also 120 HDund wie sieht aus mit der ND? Bearbeitet 8. Mai 2014 von danito Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
quarz Geschrieben 8. Mai 2014 Teilen Geschrieben 8. Mai 2014 ND 55/160 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 8. Mai 2014 Teilen Geschrieben 8. Mai 2014 Ist der 2.0er jetzt draußen für Cosa: sind die 1.0er endlich verkauft worden?Haben die Haken für Federn wie bei PX? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 9. Mai 2014 Teilen Geschrieben 9. Mai 2014 Vielleicht solltest Du zuerst mal auf die komplette PX Bedüsung umstellen, den Plattenluftfilter rauswerfen und dann die Hauptdüse ein paar Nummern größer wählen?!?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 9. Mai 2014 Teilen Geschrieben 9. Mai 2014 Was bringt es denn den Luftfilter rauszuschmeißen???Sip hat den Cosa Road für beide Krümmer (Steck und wie T5) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eins-zwo Geschrieben 9. Mai 2014 Teilen Geschrieben 9. Mai 2014 Was bringt es denn den Luftfilter rauszuschmeißen???Sip hat den Cosa Road für beide Krümmer (Steck und wie T5)Der Plattenluftfilter im Helmfach ist überflüssig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kira2000 Geschrieben 9. Mai 2014 Teilen Geschrieben 9. Mai 2014 Auch bitte auf den Luftfilter achten ob mit oder ohne Löcher über den Düsen!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
classicscooter Geschrieben 14. Mai 2014 Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Hallo, meine Freundin hat sich eine 200 Cosa gekauft, mit getrennt Schmierung.Wenn man die Zündung einschaltet leuchtet die Öl mix Beleuchtung nicht, ist das Normal?Gruß Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuelfoxx Geschrieben 15. Mai 2014 Teilen Geschrieben 15. Mai 2014 (bearbeitet) @Classicscooter: Was hat das jetzt hier mit dem Auspufffred zu tun? Bin kein Cosaexperte aber ich denke das ist normal, das wird wohl fürn Ölstand im Tank sein, die leuchtet erst wenn es kurz vor alle, alle ist. Mal was zum Sportauspuff für Cosa: Gilt das auch für die Cosa 1 125er Modelle? Also PX 125 Sip Road o.ä. kaufen und dann den einen Halter wegflexen? Bearbeitet 15. Mai 2014 von fuelfoxx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Velocosa Geschrieben 20. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2014 Hol ich noch mal hoch,Cosa 200FL212 Ps Zylinder mit geschraubten Flansch.Plattenluftfilter eingebautGetrenntschmierungBedüsung seit 35000km:140 BE4 92Nebendüse 52-140läuft gut.Will mir jetzt den Sip Road kaufen.Plattenluftfilter und Getrenntschmierung sollen erhalten bleiben.Wie sollte man umdüsen?Grüße Klausl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 21. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2014 HD größer wird reichen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Velocosa Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Wieviel größer wäre denn Ratsam?Im Moment habe ich 92. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Velocosa Geschrieben 18. Januar 2015 Teilen Geschrieben 18. Januar 2015 (bearbeitet) Hab den Sip Road verbaut, SIP hat 94er Düse empfohlen. Läuft sehr schön und klingt besser, auch mit Gegenwind immer nach GPS über 100. Kerze schön Rehbraun nach 5km Vollgas.Denke das passt so. Bearbeitet 18. Januar 2015 von Velocosa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 18. Januar 2015 Teilen Geschrieben 18. Januar 2015 Probier ruhig nochmal ne größere Düse.Rehbraun ist evtl. zu mager ( wobei ja der Aluzylinder ne Menge wegsteckt) und check die Kerze ab und zu mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Velocosa Geschrieben 8. Februar 2015 Teilen Geschrieben 8. Februar 2015 Hab jetzt mal auf 99 aufgestockt, läuft auch schön, werde dies mal eine Zeitlang fahren und Kerze beobachten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cpzengel Geschrieben 11. Mai 2020 Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 Was ist 2020 die erste Wahl für nicht Alu Anschluss? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schwimmpimmel Geschrieben 14. Juli 2021 Teilen Geschrieben 14. Juli 2021 Hab auf einer Cosa den sip Road und auf der anderen die bgm box touring. Würde Dir die BGM Box empfehlen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
