VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
vor 8 Minuten schrieb wheelspin:
da gibt es bei Polini mal was zum studieren:
http://catalog.polini.com/dep/polini_ric_carburat_CP.pdf
bei den Nadlen gibt es nicht so wirklich viel Auswahl.
ist aber recht einfach:
14-22 bedeutet 1,4mm Spitze und die Länge der konischen Fläche ist 22mm
12-22 bedeutet 1,2mm Spitze und die Länge der konischen Fläche ist 22mm
also ist die 12-22 fetter als die 14-22
möglich wäre, man setzt sich mit dem Thema mal auseinander und passt Dellorot D oder W Nadeln an.
Polini hat das Rad bei den Nadeln nicht neu erfunden, sonden einfach ne D22 als Vorbild genommen und die Nadel nur passend auf ihren CP eingekürzt.
Du kannst den Charakter der Nadel noch weiter durch die Luftkorrekturdüsen beeinflussen - auf dem Sprengbild im PDF die Bauteile beginnend mit den Artikelnummern 343.075_
Für meine Acma hab ich mir den Kram schon hingelegt, das wird aber noch dauern bis es da zu einem Test kommen kann.
Cool, danke für infos.
Werde berichten, wird aber sicher ein weilchen dauern
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 696,2Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
vor 13 Minuten schrieb torpedo80:
Falls Du dich mit dem Umbau der D-Nadeln etwas beschäftigen möchtest, hier hatte ich mal ne Tabelle mit allen verfügbaren Nadeln rein geworfen, inkl. der Winkel
vor 55 Minuten schrieb wheelspin:
Danke, sehr interessant, hab eh noch d nadeln rumfliege. Allerdings fehlen mir die technischen möglichkeiten so eine nadel runterzudrehen. Werde es mal mit der luftdüse versuchen. Allerdings wie gesagt wirds dauern
Am Sunday, March 05, 2017 um 15:33 schrieb wheelspin:
Am Sunday, March 05, 2017 um 16:32 schrieb torpedo80:
So, heute mal die luftkorrekturdüsen bestellt.
Denke beim nächsten mal am prüfstand werde ich noch drehzahl finden, vergaserschieber ging nicht ganz auf (ca. 3-4mm) wippe stand an der gaseinstellschraube an.
Bin gespannt
vor einer Stunde schrieb torpedo80:
Bin gespannt
Dann wird das auf jeden Fall noch mal interessant :thumbsup:
Am 5. März 2017 um 15:10 schrieb wheelspin:
weiter kannst du das noch durch verschieden schwere Schwimmer beeinflussen und natürlich durch die Schieber.
Die Auswahl an Nadeln ist schon sehr bescheiden. Die 14-22 ist Serien mässig verbaut. Eine dickere, sprich magere Nadel, wünsch ich mir schon länger und hatte diesbezüglich auch schon den Dello Katalog bemüht. Hab soeben eine Auswahl an D Nadeln bestellt.
Ganz neu bei Polini gibts einen Schieber für den CP 17.5/21/23 mit 50° Cut Away. Erhältlich unter der Art.Nr. 343.040 bei Polini, Stoffi oder mir.
Gruss Ralph
Aka: Der Staubsauger
Bearbeitet von ralph
Hat jemand Erfahrung,  wie man den phbg 21 auf den 137ccm abgedüst bekommt? Ich bin am verzweifeln....
Habe derzeit folgendes verbaut:
Mischrohr 262au
Hd 85
Nd 38
Chokedüse 55
Nadelclip mittlerweile auf dem 2ten von unten
Habe diverse düsen durch,  bekomm aber kein Standhaftigkeit geschweige denn eine ordentliche gasannahme hin.
Selbst bei kleinen hd bekomm ich keine saubere gasannahme hin.
Ich habe schon oft abgedüst, aber bin gerade echt verwirrt
Vorher war der Orig Zylinder verbaut, mit orig. Vergaser...lief problemlos, denke das der zzp somit i.o. ist
Bearbeitet von Fo0gLy
vor 12 Minuten schrieb Fo0gLy:
Mischrohr 262au
Hd 85
Nd 38
Chokedüse 55
welcher schieber ist da drin? bei den dellos gerne mal recht krass wenn der nicht passt.
Ich schau gleich mal.... die Kiste klingt als wenn sie total absäuft, wenn ich den Choke ziehe, geht sie auf totale höchst drehzahl....
Irgendwie alles merkwürdig
Schieber hat die 40 als nummer
vor einer Stunde schrieb Fo0gLy:
die Nadel/Mischrohr kombi ist zu mager.
steck testweise entweder eine Nadel mit dünnerer Spitze rein oder ein AU264. Der Effekt sollte dann sofort weg sein.
Also wenn nichts anderes im argen ist.
Sooo... neue Nadel muss ich noch besorgen, hab's grob eingestellt bekommen, so daß sie läuft....
Nd 38
Hd 80
Nadelclip auf den 2ten von unten
Komm nu auf 80kmh....Aber leerlauf isr wohl auf grund der Mischrohr / Nadel Kombi fürn popo:rotwerd: Nadel ist ne w16
vor 19 Minuten schrieb Fo0gLy:
Nd 38
Hd 80
Mmh..W16 sollte funktionieren. Ist ne recht spitze Nadel mit ausreichend langer Fläche.
Sicher das da nix anderes Faul ist?
Schieber? NebenDüse mal zum testen auf 45 gesetzt?
Ich hatte me 50 er ND noch liegen, nichts besser..  vielleicht muss ich die zündung nochmal umstellen und abblitzen.
Der Schieber sitzt normal, schaut auch normal aus....viellt nochmal den gesamten vergaser reinigen....
So, standfest ist sie nun auch..... feinjustierung muss noch vorgenommen werden.
Der Vergaser reagiert ziemlich empfindlich, also irgendwie nicht seitenständer tauglich :-D
Wenn sie gerade steht, läuft alles gut, wenn sie dann auf dem Seitenständer steht, geht sie kurze Zeit später aus...
Wie schauts mit dem ZZP aus, gibt's da ne vorgabe?
Moin ,
Torpedo hat für cp schön zusammengefasst ,
ich hab den Victor Kontaktzündung auf 21 Grad VOT
Dazu musst aber bei der spanischen
Femsa Zündung die Langlöcher bearbeiten sonst bist bei 23 Grad
mit Verlaub würd ich  den Auspuff entfernen , mit dem kann deine Spocht
meiner Meinung nach nicht gescheit laufen .
Bollag Box oder ähnliches ....
Bernd
Hsb nen dellorto phbg 21 druf .... der ist anders....
vor 53 Minuten schrieb Fo0gLy:
Das hätte ich aber auch noch gewusst, aber ZZP bleibt gleich, das war ja die Frage
und Wurfbedüsung  ist ja sicher ähnich .
Weg mit dem Vergaser , kost 80 Euro der CP 21 dann weist sicher das es passt .
Was hast jetzt für einen Zylinderkopf drauf ? Bollag oder Victor ?
mach den Auspuff weg
Ist der vom victor.... also mit dem derzeitigen Setup scheint das Ergebnis völlig i.o. zu sein, muss noch primär und kulu ändern, dann sollte es gut passen :)
Warum Primär ? da ist doch 67 für Victor 137 und 8" absolut ausreichend ?
Das stimmt, gerade Testfahrt gemacht.... 84kmh war spitze.....
Victor sagte mir, das man wohl noch nen Ritzel und kulu tauschen könne, dann läuft noch n bissel besser :-D
  • thisnotes4u änderte den Titel in VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Auf meinem Motor steckt ein Lambretta Jetex Vergaser 24mm. Die Kiste dreht perfekt hoch und hat super Kaltstartverhalten.
Mit dem gestecktem Bollag-Kit erreiche ich locker 90 Km/h nach GPS mit O-Übersetzung und Orig. Russischen-Vjatka Zündung :))
CP Vergaser lief auch gut, aber nicht so wie ein Jetex.
Mit einer Pinasco Zündung und 23 Z Kullu sind echte 100 Km/h sicher auch drin.
Kurve folgt...
Grüsse Slobo Scooter
Kurve folgt...
Servus,
habe zwei kurze Fragen.
Mit welcher Bedüsung fährst du den Jetex?
Macht der Schieber komplett auf?
LG
vor 1 Stunde schrieb vguertler:
Servus,
LG
HD106, der rest ist original
der schieber macht komplett auf.
zur info, das der anschlussdurchmesser grösser ist als das ansaugrohr, muss eine hülse aus alu oder plastik gedreht werden.
Tach zusammen.
Hier nun auch mein Umbau Bericht mit dem Victor Kit (@Victor -wie versprochen). Der Zylinder nimmt auf einer AC3 APE platzt. Der Motor an sich ist im Prinzip ein VB1 Motor mit 4 Gang. Passt also auch gut hier ins Topic rein.
Die Fahrleistung mit dem alten 150cc Zylinder (57x57 mit Flachkolben und SHBC 19/19  Gaser) waren an sich ganz OK. Lief auf der Graden immer gute 60, nur leider sind die Motoren am Berg halt wirklich müde.
Hier die Ausgangssituation:
Zunächst mal zum Zylinder und dem Kolben:
alt vs neu
Das Kolbenring Stoßspiel ist mit 25/100 für beide Ringe da wo es hingehört. Das Radialspiel passt ebenfalls Die Kolbenringe selber sind solide Stahlausführung. :thumbsup:
Dann noch das Kolbenspiel überprüft. Ist mir mit guten 6/100 schon etwas tight. Sollte mit meiner P&P low power Abstimmung aber passen. Und größer wird´s ja bekanntlich von selber :-D
Der Kolben: Die Dachform und die Überstrom Fenster sind identisch zum org. AC Kolben. Das war´s auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Hier die Unterschiede deutlich zu sehen:
Kolbengewicht: Der Victor Kit Kolben ist satte 28g leichter als der GOL Kolben der drin war, und immerhin noch 17g leichter als der org. AC Kolben. Dennoch macht er einen stabilen Eindruck.
Das kommt mir hier sehr entgegen, da ich damit auf einen Wuchtfaktor von annähernd 60% komme.:thumbsup:
Hier nun das einzig etwas unschöne Detail das ich hatte. Die beiliegenden Kolbenbolzen Sicherungsringe passen nicht richtig. In der Folge waren die Sicherungsringe nur schwer bzw. nicht einzulegen.
Ich vermute mal das das bei mir nur ein seltener Einzelfall war. Für mich nicht weiter tragisch  - ab auf die Drehbank, Nut nachgestochen und ein paar Clips vom Parmakit Kolben rein.
Nochmal der Zylinder: Er kommt mit den entsprechenden Nachbearbeitungen und kann eigentlich direkt gesteckt werden. Die Fußdichtung passte auf Anhieb und auch die Portfenster waren alle entgratet. Da gibt es nix zu meckern.
Natürlich gibt es das eine oder andere Eck wo man nochmal bei kann  - wer das will. (Ich wollte)
ich fahre den Zylinder übrigens nur gesteckt. Weder die Überströmer noch der Stützkanal wurden eingefräst bzw. erweitert.
Zusammenbau und erster Fahreindruck.
Das Kit ließ ohne jedes Problem montieren. Es zwickt nix und Gaser sowie Auspuff gehen astrein wieder drauf.:thumbsup:(i like it)
Da der mitgelieferte Kopf wegen der gedrehten Kerzenposition nicht verwendbar ist, hab ich den org. Kopf wieder verwendet.
Den ZPP hab ich bei 25°VoT belassen. Da die Verdichtung aber nach oben gegangen ist werd ich da noch auf 21° zurückgehen.
Setup jetzt:
Kopf  - original Ape (wie GS3)
ZPP - statisch 25°VoT (kann mir hier einer einen Erfahrungswert empfehlen?)
Gaser - SHBC 19/19 mit org. Luftfilter HD94 ND38
Steuerzeiten 120/160 mit beiliegender Fudi  (Einlasszeit hab ich nicht gemessen)
Kuwe - Tameni mit beidseitigem Nadellager. Auf Glocke umgearbeitet
Auslass unbearbeitet
Auspuff - Ape org.
Erster Eindruck:
Top! Springt spontan an und läuft mechanisch absolut leise und smooth.
Leistung und Drehmoment: Spürbar mehr! Selbst bei diesem P&P Austausch würd ich sagen sind es 1,5-2PS mehr. Fährt sich viel agiler in der Mitte und hat deutlich mehr Durchzug. Wo ich vorher an Steigungen in den 3. Gang runter musste zieht sie jetzt schön den 4.Gang durch. Endgeschwindigkeitstest hab ich noch nicht gemacht, es sollte mich aber wundern wenn sie nicht schneller rennt.
Fazit.
Man erhält mit den Victor Kit ein einfaches, grundsolides und unauffälliges Tunning Kit mit einem (in meinen Augen) unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis.
Selbst ohne große Anpassungsarbeiten kommt da schon deutlich mehr Power rüber als original. Wer mehr will, hat hier auch noch reichlich Feld zum spielen, Potential ist jedenfalls da.
Ich für meinen Teil kann das Kit (ohne Kopf) absolut empfehlen. Sei es um mehr Leistung rauszuholen, oder auch nur um die Original Zylinder im Alltag nicht weiter zu verschleißen.
Von meiner Seite auch ausdrücklich für APE-Modelle bis AC4 zu empfehlen.
Bearbeitet von linamera
Top Bericht Günther ,
Frage Kopf , ich habe die bei mir
teilweise verwendet , gehen wunderbar und sind  vom Volumen her ja abgestimmt ...
warum nimmst du sie bei der APE nicht ?
Optik ?
Grüsse Bernd
Hallo Bernd. - Danke.
Zum einen müsste ich in beide originalen Blechhauben Teile Löcher reinbohren, zum anderen würde dann der Kerzenstecker mit der herunter geklappten Sitzbank kollidieren:???:
noch ne Frage:
kannst Du mir nen Tipp bezüglich des ZPP geben?
Und dann noch ne Frage zum Cutaway bei den Gasern. Der meine läuft unten rum auch noch zu fett und ich kanns nicht wegdüsen. Ich meine mich erinnern zu können das hier schon jemand einen Richtwert gepostet hat wieviel am Schieber wegzunehmen ist - ist find´s nur nicht mehr:withstupid:
Ich hoffe, du weißt, was du da machst, beim Nut nachstechen.
Ich kenne das als sehr gefährlich, gerade beim "wechseln" von rundem Clip auf eckigen und umgekehrt.
ich hab hier ein 4 gang getriebe mit nebenwelle liegen, höchstwarscheinlich von der 150 gl ( acma )
in welche gehäuse passt das außer dem originalen ?
ist das brauchbar für 8 zoll tuning ?
danke im voraus
Kurze Frage an die Spezialisten hier.
ist der Oli& Zini Zylinderkopf kompatibel mit dem Victor Zylinder?
gruß Christian
