Die nächsten 20% - erst zu laut, dann geklemmt, jetzt Loch im Kolben
Grenzwert für das Fahrgeräusch ist bei 125ern 80 dB, für Motorräder usw. 83 dB. Und der Unterschied von 83 zu 87 dB ist soviel wie doppelt so laut.
Du willst einen 133er eingetragen haben, dann gelten schonmal die Motorradwerte und nicht 125er. ;-)
Nur, weil das vielleicht mal eine 125er war, ist es dann ja keine mehr.
Wie gesagt, mach' eine Drossel rein. Also so richtig aus Metall mit kleinem Durchlass. Lass' dich da meinetwegen auch mal bei S&S beraten, welche Durchmesser die nehmen, die machen das nämlich auch so.
Du kannst auch den Auspuff wickeln. Einfach mal den TÜVer fragen, ob er was dagegen hat, Kommunikation ist alles. Leiser wird's dann auf jeden Fall.
Auf dem PHBL fand ich damals vom Ansauggeräusch her den 90° Polinifilter recht angenehm. Kann sogar sein, dass ich den noch hab'.
@Spider: Genau, um die im Augenblick 4 dB zu viel geht es. Ich prüf jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Wickeln wäre eine davon, habe ich schon geklärt, wird dann aber eben auch so eingetragen, sogar mit Breite des Bandes. Polini Airbox probiere ich aus, hab ich auch noch liegen. Ansauggeräusch ist erheblich, der Einlass ist auf das Maximum des kurzen Drehschiebers geöffnet und die Welle gelippt und gefräst. Wahrscheinlich ist es wie immer die Summe verschiedener Kleinigkeiten.
Auf den Prüfstand muss ich zusätzlich noch. Mit der Drossel bin ich unsicher - wenn ich da deutlich den Durchsatz verkleinere, müsste ich doch wohl komplett anders bedüsen, und ob mir da noch jemand die Minderleistung abnimmt?
Was ich nicht einschätzen kann, ist die Größe und Form des Auslasses. Hab hier immer gelesen, dass das was ausmacht. Keine Ahnung, ob der Polini gesteckt von vornherein leiser als der bearbeitete ist? Muss wegen des Klemmers den Zylinder sowieso ziehen.
@Lenni: Das behalte ich mal im Auge, auch wenn ich eigentlich keine Resoanlage wollte...
achso, auf meiner ETS Banane ist ein Piaggio Logo drauf. Ich denke, der muss gar nicht eingetragen werden.... Dann könntest du ja auch nen OriPott dran schrauben und nach Eintragung des Polinis einfach wieder auf dei ETS Banane umrüsten...
Oder?
@Spider: Ha! Das wär ja schon mal ein Ansatz. Schau doch bitte mal, ob Du den noch hast.
@ Lenni: Auch nicht blöd. Bei mir ist ein 4207 eingetragen, hab mal gelesen, dass es den mit Kennzeichnung nicht mehr gibt, muss ich aber mal suchen.
Bearbeitet von GiuliaPK
mit drossel im auspuff sollte man nicht auf die autobahn...
das hab ich heute auch gemerkt...
bei den ets repro bananen ist logo und nummer unter der farbe. kann man freilegen
yep, ist geschehen. mit Nummer und Logo aber genauso laut  :sly:
Eventuell wäre eine originale ETS Banane eine Option.
Habe beides hier. Die originale hat dickeres Blech und innen Drin eine Art Lochgitter, wo vermutlich mal Dämmwolle drin war.. wer weiss..
Jedenfalls find ich die originale etwas leiser, als die Reprogeschichte.
Auslassdichtung selber schnitzen mit kleinem Loch wäre auch eine Option. Die dann unten bei der Banane anbringen.
Moin, die Herren,
heute hab ich endlich mal den Zylinder ziehen können. Drei ordentliche Klemmspuren an Kolben und Zylinder, die 10-Meter-Spur auf der Autobahn hat wohl daran gelegen :sneaky: Ich hab mal die entsprechenden Stellen nebeneinander gestellt:
post-38154-0-95079600-1404053135_thumb.j     post-38154-0-57789900-1404053166_thumb.j
post-38154-0-60342000-1404053220_thumb.j   post-38154-0-97228500-1404053243_thumb.j
Die Ringe haben es überlebt, nix gebrochen oder verbacken. Kann jemand vielleicht aus den Farben an Brennraum und Kolben was auffälliges feststellen?
post-38154-0-82007000-1404053643_thumb.j   post-38154-0-56268000-1404053667_thumb.j
Mich wundert, dass die Quetschspalte zu einem Drittel total rußig und beim Rest bunt ist. Kolbendach ist schwarz, aber am Kolben selbst gibt es diese bunten Stellen bis etwa zur Höhe des Kolbenbolzens auch. Zu hohe Kompression? Zylinder war sorgfältig mit 16 nM über Kreuz verschraubt. Hat jetzt grade mal knapp 1000 km gelaufen.
Wär cool, wenn das wer interpretieren könnte!
post-38154-0-58544800-1404053299_thumb.j
Moin, die Herren,
vorab mal 'ne Bitte: würdet Ihr vielleicht mal nen Tipp abgeben, was ich mit Kolben und Zylinder machen kann? Reicht es, den Zylinder mit der Honbürste durchzuputzen und einen neuen Kolben zu verbauen?
Zu meinem Lärmproblem: Ich hab jetzt erstmal einen neuen Polini gesteckt verbaut, den Vergaserraum gedämmt und eine Original-Banane überarbeitet und angebaut. Mal sehen, ob ich damit durch die Geräuschmessung komme, werde berichten...
Und weil ich mal wieder was Produktives tun wollte, hab ich mir eine Halterung fürs Bordwerkzeug gebastelt. Erst hatte ich die fertigen Lösungen im Auge, aber dann dachte ich mir, den Platz könnte man etwas besser ausnutzen.
post-38154-0-29105300-1405453034_thumb.j
Das Bordwerkzeug hatte mir meine Tochter liebevoll zusammengestellt :inlove:  Inklusive Warnweste, Alu-Decke und Latex-Handschuhen. Und man beachte den Spezialschlüssel zum HD-Wechseln  :cool:
post-38154-0-22862200-1405453133_thumb.j
Mehr oder weniger wasserfest verpackt und dann einen Halter aus Lochblech gebastelt, das ich noch liegen hatte:
post-38154-0-67467400-1405453192_thumb.j
Passt saugend-schmatzend unter den Seitendeckel, und das Handschuhfach ist wieder frei
post-38154-0-48965400-1405453265_thumb.j
Geht auch ohne große Fähigkeiten in Metallbearbeitung. Hoffe nur, dass die Auspufftemperaturen nicht zu hoch sind.
Sieht nach Stehbolzen Klemmer aus. Mit wieviel nm haste die Kopfschrauben angezogen?
Die Klemmerspuren würden mich jetzt nicht beunruhigen. Falls Hohnbürste vorhanden ein paar mal durch.
Wenn die Ringe am Kolben frei sind, kannste den mit nem bisschen Schmirgel wieder schick machen.
Zapper
Drehmoment waren, meine ich, 15 oder 16 Nm. Schön über Kreuz angezogen. Was ist ein Stehbolzenklemmer? Ich hab den Klemmer auf meine Auspuffdrossel zurückgeführt. Mit 98er HD Vollgas auf der Autobahn, GPS 95 km/h. Lasst mich lernen...
Schön, dass man den Zylinder noch retten kann, steckte 'n bisschen Arbeit drin.
Naja, die Drossel kann da schon einiges an Gegendruck machen, also Hitzestau am Zylinder.
Von der Bedüsung hört sich das sonst ok an, also ohne Drossel jetzt.
Stehbolzenklemmer entsteht, wenn zu fest angezogen wurde, grade bei Aluzylindern schnell passiert. Nennt sich dann Druckspannungskleeblatt, hab' ich mir mal sagen lassen. Der Spannungsverlauf in Höhe der Bolzen ist höher als beim Rest der Laufbahn, dadurch klemmt der Zylinder an allen Bolzen, du hast also Klemmspuren an den vier Ecken.
Ha! Wieder was gelernt! Kann in meinem Fall wohl nicht sein, da 1. nur 15 oder 16 Nm und 2. Graugussklumpen. Werde den Zylinder mal durchhohnen und beim Kolben vorsichtig mit Schleifpapier beigehen. Danke für die Hilfe!
mach auf jeden Fall diese Drosselgeschichte raus. Der wird einfach zu heiß und versteht dann keinen Spaß und bleibt stecken.
Was Du auf jeden Fall auch machen kannst, ist Dir einen Smartbooster oder eine Agusto Modul zu kaufen. Smart Booster find ich persönlich einfacher einzustellen.
Das nimmt gerade auf der Bahn einiges an Temperatur raus.
Stimmt, die Drossel war nur für den TÜV drin. War dann etwas knapp dran mit der Zeit, hab für die gut 10 km die Autobahn genommen und nicht dran gedacht, dass das zu heiß werden könnte. Smartbooster habe ich schon liegen, werde ich nach der ganzen Einstellerei mal einbauen - ich denke auch, dass die verstellbare Frühzündung im oberen Drehzahlbereich hilft.
Die "Werkzeugtasche" ist eigentlich so 'n Waschzeugbeutel, den man zusammenrollen kann. Hatte meine Tochter etwas ergänzt mit Klettbandstreifen fürs Werkzeug und vor allem mit dem ganzen Werkzeugsatz. Jetzt ist an jedem Schlüssel ein Klettverschluss, stört nicht, wenn man das Bordwerkzeug wirklich nur unterwegs benutzt und es fliegt nichts durch die Gegend. War ein nettes Geburtstagsgeschenk.
  • 1 Jahr später...
Ich hol das Topic mal wieder hoch, obwohl ich es auch in "Ausfälle 2015" hätte posten können:
Bei 80 km/h auf der Bahn plötzlich keine Leistung mehr, kein Geräusch, nix, Moped aus. Mit der Taschenlampe ins Kerzenloch gelugt und, siehe da: ein Loch. Schön mittig.
post-38154-0-00765100-1443885546_thumb.j
Ich fahre jetzt seit 1.200 km einen gesteckten Polini mit Race-Kopf, Kolben mit GS-Ringen, 1,2 mm Quetschkante, ETS-Banane, 24er PHBL mit 102er HD. Zündung auf 24° geblitzt, Kytronik2 mit Kurve 7, die macht auch, was sie soll. Kerze ist eine NGK B8HS. Der Motor hat ganz gut Kompression, was vermutlich an dem Race-Kopf liegt.
Frage: Kann es sein, dass eine 8er Kerze zu heiß ist? Und hätte das dann so lange gehalten? Kolben und Ringe sind schon gewechselt, sollte ich besser eine 9er nehmen?
Übersetzung, Reifenumfang?
Dann kannste anhand der SB Kurvengrafik in Verbindung mit GearCalc recht gut sehen, wieviel Grad die Zündung bei der Geschwindigkeit (reale, GPS verifizierte km/h) grade macht.
Tippe auf zu frühe Zündung bei ruhiger Reisegeschwindigkeit. Also Dauerfeuer über lange Strecke und nicht nur mal eben 2 Kilometer. Dann noch auf der Bahn, wo aufgrund des Sogeffekts eh weniger Kühlung anliegt und außerdem der Schieber stärker geschlossen ist als bspw. bei Gegenwind auf der Landstraße und identischer Geschwindigkeit.
Daher richte ich den ZZP mit SB so ein, dass bei meiner bevorzugten Reisegeschwindigkeit etwa 18° anliegen.
Ich hab's an anderer Stelle schon mal angemerkt, dass man sich die Zündverstellung mit so einem Auspuff sparen kann. Ist nur noch eine zusätzliche Fehlerquelle wie man sieht. Zündkerze sicher nicht.
Wie die Zündkurve mit einem Motor aussehen müsste, der zwischen 3000-4000 U/min die maximale Füllung/Drehmoment hat kann man ja auch hier mal grob ableiten:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=20718
:wacko: Puh, das wird ja komplizierter als gedacht... Ich hab das jetzt mal in Gear calc nachgesehen. Übersetzung ist 24/61 mit normaler Bereifung 3x10.
Normalerweise düse ich mit dem Moped in der Stadt rum, heißt dann wohl zwischen 3.500 und 4.000 rpm im Vierten. Dabei würde die Kytronik mit Kurve 7 nur etwa -1,5° verstellen - dann wäre ich ja, von Beschleunigungsorgien abgesehen, meistens mit 22 - 23° vOT unterwegs. Könnte da der Hund begraben sein? Durchgebrannt ist der Kolben dann bei etwa 5.500 rpm, das entspräche 19° vOT. Waren allerdings tatsächlich nur 3 km, vorher konstant 10 km mit ca. echten 60 km/h (Ich weiß, wie ich den Vespa-Tacho runterrechnen muss, habe ich mit GPS überprüft  :cool: ).
Das Ganze könnte für die Ansicht von sic sprechen, dass die Zündverstellung eher kontraproduktiv ist, oder?
man muss sich halt bei den verstellbaren zündungen der hohen vorzündung bei mittlerer oder niederer drehzahl ( :laugh: @ sic ) bewusst sein. durch deine setupwahl ist das dein hauptbereich und mit vorsicht zu geniessen bzw hast du leider das resultat präsentiert bekommen.
da kann aber die kytronic als solches nix dafür, es ist einfach nicht passend gewählt sie bei deinem motor zu verwenden.
Bearbeitet von Motorhead
@Motorhead: die Kytronik kann wirklich nix dafür und Schuld habe sowieso immer ich, das habe ich mit meiner Frau schon vor langer Zeit geklärt  :-D .
Eigentlich finde ich die Kytronik klasse, das Moped läuft sehr sauber und in Verbindung mit dem leichten Lüfterrad ist die Beschleunigung auch super. Da geht es dann gerne auch mal in höhere Drehzahlregionen. Deshalb die Frage: Angenommen, mein bevorzugter Drehzahlbereich beim Cruisen im Stadtverkehr (wo ich meistens unterwegs bin) liegt bei 3.500 bis 4.000 und die Vorzündung damit bei ca. 22°, ist damit dann die Verbrennung zu heiß? Dann wäre ich ja mit Kurve 2 und gut 20° eher auf der sicheren Seite, oder? Also jetzt mal logisch überlegt und ohne Glaskugel...
    • Hast du dazu Diagramme? Würde ich echt interessant finden ein direkten Vergleich zu 2 und 3 Kanal.
    • Hi,   bei Verwendung der LML-Buchsen ist das Einfetten ebenfalls notwendig? Danke u. Gruss areoib
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
