bekomme kraft nicht auf die strasse
ich könnte mir vorstellen, das ralf meint, dass das schon traurig wäre, wenn deine aussage stimmt. ich seh da auch nichts und halte die sache mittlerweile auch für einen fake, aber gut - soll er die kurven raukramen und zwei drei fotos vom motor posten und alles ist wieder gut :-)
  • Antworten 104
  • views 10Tsd
  • Bei uns kriegt man ab 10 PS Ärger von TÜV, wenn man dann keinen spoiler, drag bar und natürlich Stützrädchen dran hat. Bei mir hat der zuletzt ein Auge zugedrückt, weil ich eine gelbe Warnleuchte auf
  • Aber ehrlich! Ihr baut mit nem (ich mutmaße) Heidenaufwand einen Fremdzylindermotor auf und behaltet das 80er Getriebe? Die längeren Getriebe passen problemlos in 80er Motoren!
  • Ich weiß ja auch nicht aber was soll das für ein Fremdzylinder sein sowas in denn ccm Klassen ist meist was Wassergekühltes seh kein Kühler oder weiteres was darauf schließen lässt . Dann der Auspuff
Nummernschildbeleuchtung liegt hier ebenso reflektor
das selbstleuchtnummernschild kenn ich vom phaeton
an die experten:wer lesen kann ist im vorteil:ausouff drauf ist der evo wegen
tüv. sonst hab ich n pm drauf
würdest du so nett sein, mal die backe und ev. sogar die lufthutze abzunehmen und dann für uns hier ein paar fotos von dem ding zu machen und einzustellen?
grundsätzlich besteht vom gsf sicher ein interesse daran teilzuhaben und tipps zu geben, aber so ohne leckerbissen zum gucken is halt auch langweilig ;-)
details zum setup wären auch interessant, sofern ich die nicht überlesen habe...
Bearbeitet von Motorhead
 die viele nachfragerei unsererseits ist nicht böse gemeint - die leistung ist schon glaubwürdig, die du angiebst, aber es sind halt einige dinge, die den ein oder anderen zu nachdenken bringt - einerseits hast du mit viel mühe selbst eine hydr. kulu entworfen und einen fremdzylinder verbaut, aber andererseits solche sachen wie getriebe/kulu - passt halt nicht so ganz.
von daher, wenn du das leistungsgutachten nicht mehr hast, dann erlaube uns doch wenigsten einen blick unter die backe - mit dem handy hast du das doch in 2 minuten erledigt.
Da es in der garage leider ziemlich voll ist...
Leider nur schlechtes bild
Jetzt wirds ja doch noch interessant!
Der hat ja noch Drehschieber. Was steckt denn nun für ein Zylinder auf dem Motor?
Warum hast du die Lufthutze aufgemacht?Dann kannste gleich ohne.Ist der Zylinder lackiert?
Dein Vegaser steht scheinbar mächtig schief...
Passt scho, der Dello verträgt da einiges.... Aber die oldschool Boostbottle hängt doch so dass sie vollläuft ;-)
Bearbeitet von Vespatreiber
Honda stimmt
der dellorto kann des vertragen und bei der hutze
gings net anders
ohnr boost bottle geht gar nix auch wenn se net optimal haengt
Junge... was willst du nu? Tipps oder willst du beweihräuchert werden? Keine Ahnug was die Intention hinter diesem Topik ist, aber ich fürchte wenn du dir nicht mal ein bisschen Mühe gibst und das Hirn vorm Tippen bemühst, wird das hier nichts mehr...
Junge... komm mal mit dir selbst klar ohne gleich
ausfallend und beleidigend zu werden
In diesem topic gings rein darum, wie ich ps auf die strasse bringe(wie der titel schon sagt)
und diesbezueglich hab ich einiges erfahren-bin leider kwin mwchatroniker
und hab anscheinend fehler beim aufbau gemacht
nehme das mit was ich fuer sinnvoll erachte und werd schaun was
dabei rauskommt.neuteile sind ja bestellt
topic closed
hatte hier weniger anfeindungen erwartet
danke fuer einige wirklich konstruktive und hilfreiche
tips!!!
Nix closed!!! Weitermachen ...
Das Topic hat GSA Potential :thumbsup:
gröhl
na und ?! wo ist das problem - ist doch menschlich oder meinst du, du wärst die ausnahme.
tips!!!
du musst halt - auch wenn 36 ps nicht mehr die ausnahme oder das maß aller dinge sind - die sachen etwas mit fakten untermauern, sonst werden manche hier nöckellich.
gerade bei sachen wie fremdzylinder usw. sollte man nicht einfach nur das wort in den raum schmeissen sondern auch etwas mehr dazu schreiben - du möchtest ja auch wenn du tips bekommst, was fachlich sinnvolles haben, oder ?
die sache mit der kulu hatte ich dir erklärt und sollte umgesetzt werden, für weitere, solltest du mehr fakten liefern
fehler hab ich schon tausende gemacht und auch hin- und wieder raus gelernt.
gehört halt einfach dazu.
ich würde den t5 pien gerne drauf hinweisen, dass 36ps mit drehschieber wohl eher doch eine ausnahme darstellt, oder kennt der hr. da noch andere ds mit der leistung?
Bearbeitet von PXler
jo, hast recht, hab die sache mit dem ds auf seite 4 komplett übersehen. damit ist er aber auch erst heute rausgerückt :-)
Bearbeitet von T5Pien
Is ja bald wie bei Vespasteff
Da muss ich widersprechen. ;-) vespasteff SUCHT die Leistung, er hier HAT sie bereits ;-)
