Immer wenn ich Skrotum lese,
denke ich an Ghostbusters:
"Hier Egon, Dein Sputum."
*knaaaarz* der Schrank fällt um.
"Is die das schon öfter passiert?"
*Kopfschütteln*
*er dreht sich zur anderen Seite*
"und dir?"
*kopfschütteln*
Ich weiß ich weiß
zuviel fernsehen is schlecht.
Muss man eigentlich Filme, die man bei Netflix ausleiht,
vor der Abgabe wieder zurückspulen?
Ich find in den FAQ dazu nichts.
Wenn man muss, dann sollen die mich am Arsch lecken.
Ja genau. Wie Airbus. Sagt Fips, der muss das wissen, der ist nämlich 16 und fährt auch Schulbus, aber nicht vorne, so wie wolei!
Im Studium soll das teilweise so gewesen sein, dass je leerer die Testikel der Prüfer wurden, desto besser die Testate der Studentinnen.
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
