Sebi1111 Geschrieben 21. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2016 Hab grad den Vergleich beim Heidenau K75 3,5er und dem 4rer... Meine Persönliche Meinung: Der 4rer schaut geiler aus, der 3,5er fährt sich besser... aber da wird bei jedem das Empfinden anders sein!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 21. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2016 Hätte Interesse an längeren Gewindebolzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 23. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2016 Haben die auch eine Zentrierung? Ohne Zentrierung ist zu krass für auch nur leicht getunte Motoren Stell mal ein paar aktuelle Bilder ein 3mm reichen doch für den 4.0er K75 oder? Je weniger je besser Gewindebolzen muss man da noch nicht verlängern denke ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaRi Geschrieben 24. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2016 (bearbeitet) Das ist je nach Motor anders. Manchmal reichen 5mm, manchmal braucht es 8mm. Meine damals produzierte Serie hatte natürlich eine Zentrierung. Keine Ahnung was da inzwischen alles im Umlauf ist. Bearbeitet 24. Oktober 2016 von MaRi zahlen geändert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
base_sahnevespa Geschrieben 29. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2016 Hätte auch Bedarf an Spurplatten. Hat noch jemand welche liegen oder wollen sich ein paar zusammenschließen und neue fertigen lassen? grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gucci Geschrieben 24. November 2016 Teilen Geschrieben 24. November 2016 Wie schaut es den aus? Tut sich was in der Sache? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaRi Geschrieben 24. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2016 Einfach bei PX166 hier im Forum bestellen. Der hat die damals gefertigt und tut das meines Wissens nach immer noch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX222.VespaBurner Geschrieben 14. März 2017 Teilen Geschrieben 14. März 2017 Glück Auf! Bietet hier noch jemand Spurplatten zwischen 3-5mm für 4-Loch Felgen an (gerne auch für 10 Zoll), abgesehen von PX166? Danke vorab und Gruß! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX222.VespaBurner Geschrieben 19. März 2017 Teilen Geschrieben 19. März 2017 Kennt keiner wen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
yafo Geschrieben 19. März 2017 Teilen Geschrieben 19. März 2017 kostantin hochstetter auf ebay kleinanzeigen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX222.VespaBurner Geschrieben 20. März 2017 Teilen Geschrieben 20. März 2017 Seit gestern wieder verfügbar, besten Dank für die Info! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 20. März 2017 Teilen Geschrieben 20. März 2017 Super Danke! "Vespa Spurplatten" in egay Kleinanzeigen und schon kommen sie 45 plus Porto für 2 Stk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dennis81 Geschrieben 18. Juni 2017 Teilen Geschrieben 18. Juni 2017 Hallo, habe auch die Hochstätter Distanzscheiben in 5mm auf meiner VBB und bekomme leider nur zur Hälfte die Muttern drüber.... Hat jemand nen Tip wer meine Bremstrommelaufnahme mit längeren Stehbolzen bestücken könnte? Habe unter Dienstleistungen schon bestimmt 4 angeschrieben die Schweißerarbeiten anbieten, aber bisher keine Antwort bekommen. Wahrscheinlich alle Busy oder im Urlaub. Freu mich auch über alles andere an Tips damit weiter zu kommen. Hänge schon seid ner Woche in der Luft und komme nicht weiter... Und mit der Hälfte an Gewinde + Endfest Kleber leben ist Mord, oder? Wird ja dann auch mit MHR 210 gefahren... Gruß,Dennis Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 19. Juni 2017 Teilen Geschrieben 19. Juni 2017 Ja das ist Selbstmord!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 19. Juni 2017 Teilen Geschrieben 19. Juni 2017 Würde ich so auch nicht fahren! Zu gefährlich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bonito66 Geschrieben 19. Juni 2017 Teilen Geschrieben 19. Juni 2017 (bearbeitet) Auf keinen Fall so fahren. Ich habe folgendes gemacht: - Schweißnaht der alten Bolzen mit dem Dremel aufgetrennt --> alte Bolzen raus - Kopf von längerer M10 Sechskantschraube (8.8 Festigkeit) abgedreht, so dass dieser rund und flach ist (mit alten Bolzen vergleichen) - längere Bolzen komplett mit Rad handfest verschraubt und erst dann verschweißt damit die Position stimmt Die Gußtrommel sollte man dann von innen mit einem Lappen vor den Schweißperlen schützen. Die brennen sich nämlich ins Material. Sollte jede Schloßerbude können sowas. Cheers Bearbeitet 19. Juni 2017 von Bonito66 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 19. Juni 2017 Teilen Geschrieben 19. Juni 2017 vor einer Stunde schrieb Bonito66: Auf keinen Fall so fahren. Ich habe folgendes gemacht: - Schweißnaht der alten Bolzen mit dem Dremel aufgetrennt --> alte Bolzen raus - Kopf von längerer M8 Sechskantschraube (8.8 Festigkeit) abgedreht, so dass dieser rund und flach ist (mit alten Bolzen vergleichen) - längere Bolzen komplett mit Rad handfest verschraubt und erst dann verschweißt damit die Position stimmt Die Gußtrommel sollte man dann von innen mit einem Lappen vor den Schweißperlen schützen. Die brennen sich nämlich ins Material. Sollte jede Schloßerbude können sowas. Cheers Ich würde eine etwas höhere Festigkeit als 8.8 in Erwägung ziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 19. Juni 2017 Teilen Geschrieben 19. Juni 2017 ...und wenn ich das richtig sehe, hat er M10er Stehbolzen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bonito66 Geschrieben 19. Juni 2017 Teilen Geschrieben 19. Juni 2017 vor 4 Minuten schrieb jan69: ...und wenn ich das richtig sehe, hat er M10er Stehbolzen... Sorry, ich meinte natürlich M10. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mr.Mike Geschrieben 19. Juni 2017 Teilen Geschrieben 19. Juni 2017 Leider gibt es keine mehr bei den Ebay Kleinanzeigen und auf Fragen wird auch nicht reagiert... Hat jemand noch welche in 5mm übrig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dennis81 Geschrieben 19. Juni 2017 Teilen Geschrieben 19. Juni 2017 Hey, man tut das gut, wenn man seelischen Beistand bekommt! Danke euch, für die Antworten! So hab ich schon mal eine klare Richtung. Als Anfänger auf dem "Level" denkt man sich da echt nen Wolf...Werde es dann so machen und mir einen ordentlichen Schweißer suchen. Habe mal mottin86 und michgibtsauchnoch aus dem Dienstleistungstopic angeschrieben. Hoffe das klappt bald. Danke auch für den Tip mit der Festigkeit (8.8 oder höher) Wusste bis dato noch gar nicht, das es da Werte gibt...Werde das dem Schweißer mit auf den Weg geben auf das es dann mal hält. Gruß und nochmals Dank,Dennis Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa Laden Leutkirch Geschrieben 20. Juni 2017 Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Guten Morgen, Ich habe noch ein paar Sätze 3 , 4 und 5 mm Spurplatten da. Ich hab mir eine Vorrichtung gefräst um die Stehbolzen neu zu verschweißen. Ich baue sie von M8x25 auf M10x30 um. Ich bin noch 10 Tage im Urlaub . Danach kann ich sehr gerne die Bolzen umbauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesper100 Geschrieben 28. September 2017 Teilen Geschrieben 28. September 2017 On 18/1/2015 at 8:20 PM, VespaLadenLeutkirch said: Ich habe mir bereits auch zwei 5mm Spurplatten angefertigt, bei Interesse kann ich die CNC anwerfen und eine Serie runterlaufen lassen. Gruss Konstantin Hi Konstantin Looking for a set of wheel spacers - shipping to Denmark. You got PN. Jesper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
