Neue Malossi Zündung VesPower
So schaut meine Verkabelung aus, von der Spule bekomme ich Strom aber vorne kommt nichts mehr an
post-17549-0-10155300-1388939406_thumb.j
post-17549-0-34859700-1388939852_thumb.j
post-17549-0-32899000-1388939874_thumb.j
post-17549-0-34644300-1388939896_thumb.j
  • Antworten 305
  • views 92,7Tsd
  • fallseestrench
    fallseestrench
    Anbei eine kleine Tabelle zur dynamischen Verstellung des Zündzeitpunkts - ohne Anspruch auf Vollständigkeit   In Feld D2 kann man den Startwert (z.B. 23° v.OT zwischen 1500 - 4000 1/min) ei
  • powerracer
    powerracer
    @Ratpack, hi,   durch meine jahrelange, mit sehr viel Spritzgusstechnik Erfahrung, ist das ein altes leidiges Problem bei relativ großen Spritzlingen.   So wie das aussieht, ist das eine sogenannte Ka
  • Ich Steck da immer nen schlagschrauber drauf zum anziehen , aber nicht all Zuviel Saft geben ...
Tipp zur Fehlersuche:
Nicht alle Kabel am LiSchalter anschließen.
  1. Ersma nur die Stromvers. (gn) => messen
  2. Dann BiLux
  3. RüLi
  4. Schnarre
  5. ...
Ich bekomme gar keinen Strom mehr nach vorne
Ich glaube es ist mir irgendeine  Lötung aufgegangen, denn wenn ich mit eine Batterie + auf das blaue Kabel (Bremslicht) und - beim Bremslicht anlege leuchtet es wenn ich - auf den Motor anlege leuchtet das Rücklicht und vorne kommt gar nichts an. Außerdem wir das Massekabel warm.
Vorher hatte alles funktioniert nur die Hupe wollte nicht, jetzt geht gar nichts mehr
Vielleicht kannst du mir ja helfen welchen Kabelbaum ich bräuchte und an Lichtschalter kaufe auch gleich
Sip Nr
86134000
86125251
86135256
Vorsicht!
Mit einer Batterie darfst nicht ohne weiteres einen AC-Stromkreis testen.
Da gehen schnell mal Regler & Spulen kaputt. :shit:
Warum gleich nen neuen K-Baum?
Hab ich schon :devil:
Wenn ich den Motor starte und bei Masse und AC leuchtet das  Prüflämpchen noch geht,  geht dann noch alles ?
So wie es ausschaut kommt beim  Bremslicht und Rücklicht kein Strom ran
Klink mich hier kurz ein.
Hab die Vespower im meinem V50/Malossi136er-Projekt verbaut.
Und muss sagen Passgenauigkeit, Lieferumfang und Montageanleitung überzeugen wirklich.
Mich überzeugt die auch wirklich :thumbsdown: :thumbsdown:
Hat es auf der Px zerrissen bei mittlerer Drehzahl
Ich möcht nicht wissen was passiert wenn man die auf eine Sf aufbaut
Leistung kostet die auch noch ein gutes Ps mehr wie der Vespatronic Lüfter :thumbsdown: :thumbsdown:
post-8610-0-72919800-1391176600_thumb.jp
Aber sonst nichts passiert
Diese Italiener  :shit:
ich sag nur eins vape das ding ist hält wenigstens und hat 120 watt
Ich glaube das reicht
War am Prüfstand und jemand ist auch daneben gestanden
Ist meiner Meinung ein Witz was Malossi da abliefert da das Lebensgefährlich ist
Schrauben mit Buchsen waren natürlich noch alle im Lüfterrad drinnen
Die verstellt aber nicht, oder doch?
Für zündap gibt's da auch was in voll programmierbar, das hab ich aber noch nicht für das vespateil gefunden
es gibt von zeeltronic ein Modul
is dan frei Programmierbar hab ich auf meiner Px
Off topic
vape ist auch bis 16000 1/min zugelassen
und der preis  :thumbsup:
Du meinst jetzt aber die vape, richtig? für vt und die ganzen baugleichen Teile gibt's ja ich ein topic im Technik Bereich.
Wenn vape, hast du Lust da etwas mehr drüber zerzähleh?
Das lüfterrad hatte nach dem verschrauben kein Spiel Patrick? Ist das den auch noch zusätzlich fixiert im polrad wie bei vT? Irgendwo eingehakt kann das lüfterrad nicht sein? Durch aufbiegen oder sowas bei steigender Drehzahl?
Mich überzeugt die auch wirklich :thumbsdown::thumbsdown:
Leistung kostet die auch noch ein gutes Ps mehr wie der Vespatronic Lüfter :thumbsdown::thumbsdown:
Der Lüfter ist auch an 4 Punkten gesichert im Polrad gleich wie die Vesptronic
Die Schrauben waren alle noch mit den Buchsen fest im Lüfter verschraubt wo noch kleine Plastikteileteile rund um die Schrauben dran waren
Aber wenn die Befestigung hielt und auch ein Fremdkörper auszuschließen ist, warum sollte sich der Plastiklüfter auflösen?
Kann mir nicht vorstellen das der sich von ganz alleine auflöst.....
Frag nur nach, da ich grad selber eine aufgebaut habe und die Zündung einen guten Eindruck machte, das einzige was ich nacharbeiten musste war das die 3 Schrauben für den Plastiklüfter zu lange waren und bei den Spulen anstanden, aber das war schnell behoben....lg
ich war mal dabei, als einst dem pxler sein motor aufm prüfstand beim champ das plastik-lüfterrad (hersteller unbekannt) in tausend teile abhanden gekommen ist... hat sich bei hoher drehzahl nach nem lauten knall mal einfach in staub und kleinteile aufgelöst... vielleicht liegt sowas an einem spröden material..?!
edith: war zwar lf, aber ist ja latte..
Bearbeitet von karren77
Weil der Lüfter einfach :shit: ist und spröde ist
Bearbeitet von Patricks
Hi Barnie,
kannst Du mir auch weiterhelfen?  Mein Schrauber versucht gerade, die Malossi VesPower mit meinem PX 200 zu verkabeln, und er kommt nicht weiter...... die Anleitung gibt anscheinend auch nichts her.
Hast Du einen Tipp?
Na klar - wenn Du mir sagst, welchen Plan ihr verwendet und was das Problem ist.
Bernhard, danke für die schnelle Antwort. Ich habe deine genaueren Fragen an meinen Schrauber weitergeleitet -> hoffe, er schick schnell ne Antwort.
Hatte gehofft, dass Du einfach mal so einen Schaltplan weiterleiten bzw. die Verkabelung für die PX (mit Batterie) so aufzeigen, wie Du es für die Primavera gemacht hast.  Nach meinem Verständnis ist sein Problem, dass bei der Verkabelung mit der PX ein Kabel übrig bleibt .... :wacko:
Danke, Ken
Gestern endeckt, Motor ist Frisch und bin eig. grad dabei den Vergaser einzustellen und jetzt seh ich das! Wollte Patricks eig. erst nicht glauben das der Lüfter wirklich so ein :shit:  ist!
Tritt an allen 3 Verschraubungen auf, Schrauben sind "handfest" angezogen.....
Gibt es schon irgendwo Alternativen? Alu-Lüfterkränze?
post-43276-0-09652700-1393911609_thumb.j
post-43276-0-55160300-1393911611_thumb.j
post-43276-0-84251400-1393911613_thumb.j
Gibt es nicht
Ich habe da einen Vespatronic Kranz genommen wo drei Löcher passten und eines musste ich bohren und ein Gewinde rein schneiden
Die Zündung ist wirklich ein Witz :thumbsdown:
Nachdem es ja div. Anbieter von  Alulüfter für die V-Tronic gibt, wird sich ja hoff. jemand finden lassen der was passendes für die VesPower fertigen kann!
Freiwillige vor! :cheers:
Der Malossi-Deutschland-Mann bittet mich, Folgendes zu antworten: "Wir haben die Vespower Lüfter überprüft. Es scheint als wären von der Produktion her Kratzer an genau diesen Stellen. Diese Kratzer sind aber keine Brüche/Risse. Wir bitten dich daher den Lüfter abzuschrauben und im demontierten Zustand auf Risse zu kontrollieren."
Danke Sibyl :wacko:
Hier ein Bild von einem neuen Lüfter.
Die Alu Lüfter haben wir bereits in Auftrag gegeben.
post-4741-0-35883100-1393952425_thumb.jp
Hat jemand die zündung erfolgreich an eine px mit Batterie verkabelt bitte um Hilfe bin kurz vorm durchdrehen
