Das ultimative A.C.M.A Topic
vor 3 Minuten hat Garadoso folgendes von sich gegeben:
Die SIP Vape Road hat eine statische Zündzeitverstellung. Deshalb frage ich ja.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 995,4Tsd
vor 9 Stunden hat Garadoso folgendes von sich gegeben:
habe jetzt an meiner ACMA V55 mit 125 Originalzylinder und Ori Vergaser, eine SIP Vape Road mit statischem Zündzeitpunkt, 12 Volt montiert. In der ACMA Bedienungsanleitung mit Ori Zündung steht 28° Zündzeitpunkt vor OT. Mir kommt der Wert etwas zu hoch (zu viel Frühzündung) vor. Kann ich den Wert übernehmen? oder soll ich eher etwas weniger zb: 24° vor OT einstellen? Was habt ihr abgeblitzt?
Für die Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Kann mir keiner sagen, was ich einstellen soll?
vor 8 Stunden hat lycantor folgendes von sich gegeben:
Läuft das nicht anders herum? Oder hab ich da nen Denkfehler
nei du hast kein Denkfehler ich hatte einen, was du sagst ist korrekt die Vorzündung ist auf 21 Grad eingestellt und verringert sich bei Vollgas um den Variablen Wert.
@Garadoso Du muss deine Zündung bei ca. 3000 umdrehungen erhöhtes Standgas auf 28 Grad einstellen so sollte es passen.
Bearbeitet von Roymia
Moin, bitte kann mir jemand mit Bildern aushelfen? Ich bin mir hier nicht sicher, wie das mal original ausgesehen hatte. Nach einem Boden- Kontakt hatte sich hier der Kickstarter in die Rundung der Haube gedrückt und somit diese verformt. Würde mir sehr helfen, damit ich die wieder richten kann. Danke.
Halte die Backe an den Rahmen und dann siehst Du, dass sich der Schlosshebel verformt hat.
Der ist vermutlich nur genietet. Den Niet ausbohren, den Hebel gerade klopfen, Feder einhängen und neu vernieten.
Wenn man den Hebel einhängen will erklärt sich das quasi von selbst.
Bearbeitet von agent.seven
Vielen Dank euch beiden, aber mit der Verriegelung ist soweit alles ok und macht was sie sollte. Nicht ok ist die Rundung der Haube in dem Bereich. Diese wurde bei dem Sturz eingedrückt wie oben beschrieben und davon hätte ich gerne ein Bild wie das ausschaut wenn die Haube an ihrem Platz sitzt. Auf meinem Bild ist ja zu sehen, dass die Verriegelung da durch recht gekippt sitzt.
Besten Dank.
Nachtrag, die Kräfte die bei dem Sturz entstanden sind, haben sich im Bereich wo der Kickstarter endet und eben genau dieser in die Rundung gedrückt und somit diesen verformt. Das hat sich soweit verzogen, dass die Haube nun unter Spannung steht.
Bearbeitet von wladimir
vor 19 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Besten Dank.
Hilft das?
Moin, bitte kann mir jemand den Farbton von diesem weiss Ton der V55 benennen, damit ich diesen wo auch immer bestellt bekomme? Sorry, hab da grade kein Plan, wer sich mit diesem für die Acma Modelle beschäftigt hat, oder diese anbietet. Wie ja schon zuvor geschrieben, habe ich hier einige Beilackierungen geplant und das sollte halt auch passen...
vor 5 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Eventuell mit Lackanalyse arbeiten?
Wäre klar auch möglich, aber soll das heißen, dass es da nichts in der Richtung gibt?
vor 1 Minute hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Schicke mir mal Bilder von dem Teil, frage dann nach bei den dir bekannten Bezugsquellen.
Kennst die ja schon.
Gerade eben hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Danke dir spondy:thumbsup:, hier eines von der...20210228_182416.thumb.jpg.dab01dead2839a3cb0a1994d68b8f565.jpg
Hast du mehr ?
Und dann per whatsdreck bitte
Hier noch original vorhanden und überlege, davon evtl. welche  reproduzieren zu lassen. Gefragt oder eher nicht?20201225_131309.thumb.jpg.bab965fffee8812fb1faea1cae794a08.jpg
Am 27.3.2021 um 14:44 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Hi,
Welches Baujahr ist die V55 denn??
1955 : gris/beige clair R A L 7032 C 684 CTT (45)
1956/1957 : gris/beige Peugeot – EWD P 684
Vespa ACMA 125 - 1955.pdf
Bearbeitet von Arthuro
vor 10 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Hi,
Vielen Dank und bestätigt die Angaben, die der spondy auch ermittelt hatte.
Hier Baujahr 55` und hab ich auch schon entsprechend bestellt.
Werde berichten, wie gut oder schlecht dieser zum original passt. Wird aber noch etwas dauern, bis ich soweit alles vorbereitet habe.
Wo ist bei der ACMA V55 am Rahmen die Fahrgestellnummer eingeschlagen? Habe nur das Typenschild an der rechten Seite des Beinschilds mit der Fahrgestellnummer drauf. Bei der Begutachtung für Paragraph 21 StVO beim TÜV wird die Nummer gebraucht. Reicht die Nummer auf dem Typenschild aus für die Zulassung?
vor 13 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Normalerweise am oberen Rahmenfalz der Vergaserklappenöffnung, schau da mal nach.
Wo denn da genau? Ich kann da bei mir nix erkennen :-( Kannst du mir ein Bild davon schicken, wie das bei dir aussieht?
vor 6 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Zum Beispiel so:
Vielen Dank, das ist eine V56.
Hat jemand ein Foto von einer V55 mit Rahmenummer in der Nähe von  148 Tausend rum? Bei mir ist nicht mal im Ansatz was zu erkennen :-(
Ich meine da zumindest eine "2" zu erkennen :-) schau mal ob du von hinten am Blech etwas erkennen kannst, besonders tief sind die Zahlen aber normalerweise leider nicht eingeschlagen...
Wenn du den Rost mit Rostentferner weg machst und dann eventuell mit Brotpapier und einem weichen Bleistift  so drüber reibst vielleicht kommt dann was zum Vorschein, ein Versuch ist es wert.
