Das ultimative A.C.M.A Topic
Schau mal im Schalter ob da ein Kabel nah am kill liegt, wenn das Licht auf an steht. Ist bei mir auch so, hatte noch keine Zeit mich drum zu kümmern.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 983,8Tsd
vor 22 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Schaut auf den ersten Blick gut aus.....
@Roymia
Jop ist drauf.
Dann sollte man Thermische Probleme ausschließen können , Tausch doch mal die Zündung ob es daran liegt.
Hallo
Wo bekomme ich eine Zündgrundplatte für eine Acma V55 6V 3 Kabel her ?
vor 49 Minuten hat Hörni folgendes von sich gegeben:
Hallo
Ich müßte noch eine haben- schau ich heute Abend nach...
Am 25.7.2020 um 18:47 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Leider keine zweite da...
Nach kerzenwechsel löuft sie dann wieder, schaue mir zuerst mal vergaser (schwimmer) an
Hi zusammen
Wechsle gerade den Unterbrecher, weiss jemand wie man den Pin rausbekommt und ihn am neuen Unterbrecher zu benutzen?
Ist nur gesteckt sollte einfach raus gehen mit kleinem Gummihammer mal drauf geschlagen dann geht der schon raus.
Kann mir jemand beim Lenker der GL weiterhelfen?
Suche die rot umkreisten Teile. Wie die Züge fahren habe ich soweit verstanden. Auch das Prinzip des Gasrohrs. Wozu brauche ich diese 3-4 Teile (rot umkreist)? Woher kriege ich die?
Kriegt man irgendwoher ein Reproteil für das Lenkeremblem?
PS: Bei Vintagescooter.com gibt es gerade 15% auf ALLES bis 23.08.!
Wer hätte Interesse an einem Lenkeremblem für die ACMA GL Repro? Ich habe mal bei einem „Emblemhersteller“ angefragt in kleiner Serie. Würde ca. bei 20€ das Stück rauslaufen. Habe bei allen Shops nichts gefunden und auch wenig Lust für 300-500€ ein Original zu erstehen.
Metalllegierung mit Prägung zum Kleben. Vielleicht kann jemand hier noch die Originalmaße beisteuern, da ich nur die Vertiefung am Lenker bisher messen konnte.
Ich könnte die nächsten Tage mal bei meiner nachmessen
Moin ...
Nach div. Massnahmen das "Ruckeln" beim Fahren mit der A.C.M.A V56 endlich in den Griff zu bekommen (Vergaser reinigen, Kerze, Stecker, Zündspüle, etc) hat eine alte Ersatz-ZGP jetzt das ”schöne“ Fahren wieder ermöglicht!
Somit habe ich heute auch gleich den TüV erneuert #yes
Aber heute abend bin ich auf die erste "Langfahrt" gestartet...
...und zack – die Wärme hat den Konsator leider fest im Griff ... sprich, bei Stehen an der Ampel geht sie plötzlich aus und braucht dann ne Zeit (zum Abkühlen), um wieder zu starten (oder durch Anschieben) - Ersatzkerze hatte ich nicht dabei - kenne die Symptome von meiner 6V-Fuffi von den VWD in London :)
Daher die Frage in die Runde: Irgendwelche Empfehlungen für den passenden Kondensator?
Und gibt es Unterschiede zwischen :
https://www.vintagescooter.com/magasin/fr-1-40-2030-40203016-artg4-condensateur-vespa-acma-125-1954-58-150-gl-1956-58-150-gs-vs1-5
und
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19970000
Oder gibt es weitere gute Alternativen?
Es sind ”5 Kabel” an der ZGP - ausliegende Zündspule - zwei Kabel an die Zündspule - der Rest nach vorne :)
Mit einem "Merci" vorab...
Guntram
Edith meint : Unterbrecher auf 0,35 eingestellt, Zündung auf 28 vor OT...
Bearbeitet von der.guen
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Verbau eine 12V Zündung!
Wäre eine Möglichkeit :)
Ist aber erstmal nicht der Fokus - sondern der auf den "Erhalt" ...
Daher die Frage hinsichtlich Kondensatorempfehlung :)
vor 17 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
damit geht es auch sehr gut und zuverlässig.
vor 16 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
ok ... da leider nur das Bild da war - habe ich erstmal zur Sicherheit gegoogelt  :)
Das ist eine moderen Zündspule, oder?
Bestimmt nicht zu verachten - bei der T4 habe ich die "alte" Bakelit auch gegen etwas zuverlässiges ersetzt.
Aber die ACMA läuft auf Strecke gut und sauber - sprich Funke ist ok - aber die Wärme setzt halt zu - und daher geht sie im Stand aus - ich habe mir jetzt den EFFE-Kondensator geordert und werde den die Woche mal auf der ZGP einbauen...
Dann sehe ich weiter ..
Hätte jetzt auf nen externen Kondensator getippt. Wär aber auch interessant wo der herkommt und wie das dann alles realisiert wird. Hab ne Kabelphobie und raff das meiste nicht wenn da sowas dranhängt. Hab das mit dem Kondensator aber schon 1-2 mal gelesen. Aber leider keine Fotolovestory dazu gefunden.
vor einer Stunde hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Wäre der erste externe Kondesator, den ich persönlich bei einer Vespa_ZGP gesehen habe ... aber das muss ja nicht unbedingt was heissen :)
Allerdings wüsste ich aber auch nicht, wie man den dann verbauen sollte.
Daher habe ich - neben der Bilder auf Google - auf Zündspule getippt ...
Was mir aber nicht weiterhilft !
Morgen sollte der neue  Kondensator da sein - dann werde ich ihn DO  oder FR verbauen!
Dann seh ich weiter :)
Kauf die eine Hellatronik dann brauchst du den Kondensator nicht mehr
vor 1 Stunde hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Richtig, es ist ein externer Kondensator und kommt nicht auf die ZGP. Kabel verlängern und dort hin pflanzen wo man will. Ist groß ca 2x3cm
Das ding läuft zuverlässig, hält und sehr günstig.
Bearbeitet von Corleone
interessant- hast du ein bild, wie man das auf die zündgrundplatte verbaut? oder wie die kabel verlegt sind? das würde ich auf meiner ersatz- zgp mal testen :)
von der Vespa gesendet
Habe leider nichts bzw. hatte ein Kollege aus Holland, den ich bei einer Rally kennengelernt habe auf seiner v56 verbaut gahabt.
Wir sind zusammen 450km gefahren am Stück und sie ist super damit gelaufen muss ich sagen.
Ich hatte noch nicht die Zeit es zu machen....
Probieres es mail aus... einfach den Kondensator raus und das Teil rein. Ein Kabel auf die Spule und das Andere geht aus Masse, wie beim Kondensator auch.
vor 2 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Hellatronik?? Hab ich bisher noch nicht gehört oder gesehen.
Hast nen link dazu?
vor 51 Minuten hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Hast nen link dazu?
Hier fahre ich schon lange in meiner GS 3 und mit der Leuchtdiode kannst perfekt den Zündzeitpunkt einstellen geht aber nur mit Batterie  http://helotronik.de/
Da die V56 keinen batterie besitzt - fällt helotronik raus...
ist doch im prinzip nichts anderes wie oben..., nur teurer.
