Das ultimative A.C.M.A Topic
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 994Tsd
Die Freude war man Anfang recht hoch... aber so ganz kann das mit dem O-Lack nicht sein.
Habe mal die eine Backe ein wenig bearbeitet.
Der untere Teil hat 2 Schichten Lack ohne Grundierung. Alles „zentrale“ hat die rote Grundierung unter dem metallic grün. Teilweise kommt es direkt blank unter dem dunkelgrünen O-Lack.
Ist eher unwahrscheinlich, dass unter dem metallic grün O-Lack keine Grundierung war.
Bedeutet für mich, dass ein Teil des metallic grün nachlackiert wurde.
Kann jemand berichten, ob er an manchen Teilen auch keine Grundierung hat/hatte?
Auch das Scheinwerfergehäuse hat keine Grundierung. Entlacken quasi nicht möglich...:dontgetit:
Habe nur einmal bisschen geschabt und mir fliegt alles um die Ohren.
Bin fast auf dem Trichter entweder alles so lassen wie es ist oder komplett nackig zu machen.
M9 Muttern
Moin Moin in die Runde!
aufgrund der hohen Preise wollte ich mir M9 Muttern produzieren lassen. Hat jmd vielleicht entsprechende CAD Zeichnungen? Oder eine günstige Bezugsquelle?
beste Grüße und Danke vorab
vor einer Stunde hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Für was brauchst du die Muttern ?
M.E. Sind z.B die Muttern zum befestigen des Sattels M9 Muttern...oder?
Das sind bei mir M8 nur die Aufnahme des hinteren Stoßdämpfer ist M9 soweit ich das weiß.
Am 14.1.2020 um 14:14 hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Die Muttern für den Sattelrahmen sind M8.
Nur die Müttern hinten für die Stoßdämpferaufnahme sind M9.
Bei meiner Acma hab ich die Dinger aber direkt gegen M10 ersetzt, weil ich da gerne flache, geschlossene Muttern haben wollte. Geht auch recht einfach und du bist aus dem blöden M9 Problem raus.
vor 3 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Wie hast Du denn das gemacht - habt’s auch mit m10 versucht - hält aber nicht sauber...
vor 4 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Also wir reden über die beiden Schrauben, die von unten durch das große Alu-Teil, die Stoßdämpferaufnahme gehen - richtig?
Die Schrauben müssen natürlich gegen M10 ersetzt werden. Die Bohrungen in dem Alu-Teil sind eh schon mit 9.8mm kurz vor dem ist-Durchmesser der M10 Schraube. An der Schraube den Kopf, wie bei dem Original-Bolzen, an einer Stelle abflachen, als verdrehsicherung und dann kannst Du das Alu-Teil und den Träger mit M10 befestigen.
vor 1 Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Gaaanz genau. So habe ich es auch gemacht.
vor 3 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Sieht dann so aus M10
A786248C-2739-46D4-8E2E-6148D31068CA.thumb.jpeg.9104547d89f4d7372f887b46040e5a60.jpeg181FA6D5-EC96-4F61-9D01-BA93AC6CFB8E.thumb.jpeg.0917c3f9ccc0056055629b45a742886e.jpeg
Super - Danke - werde ich so angehen - vielleicht morgen, wenn mein Handgelenk mitmacht....
Das Freilegen ist ne ganz schön fiese Angelegenheit. Der Lack ist so unglaublich dünn und löst sich mit allem sehr sehr schnell an.
Mit Nassschleifen und Graffitientferner habe ich die besten Ergebnisse erzielt.
Leider ist vom Vorgänger einiges angeschliffen und dann lässt sich nicht alles erhalten. Wird eher ne Ratte...
Einen Teil will ich aber vermutlich nachlackieren und dann wieder patinieren.
Kotflügel ist fast fertig und sieht aber besser aus.
Die andere Seitenbacke wird bisschen hässlicher mit noch mehr Grundierung. Ich hoffe der Rahmen ist bisschen besser am Start.
Scheinwerfergehäuse ist dafür gut geworden. Mehr Bilder folgen, wenn alles komplett entlackt ist. Die Zwischenergebnisse sind immer etwas ernüchternd.
Am 4.1.2020 um 14:39 hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
Also ganz ehrlich, mir wäre das freilegen des O-Lacks viel mehr wert, als ein paar Wasscherschieber oder Aufkleber zu erhalten. Zumal auch, weil man authentische Originalwasserschieber für wenige Euronen immer wieder kaufen kann.
Ich würde freilegen und dann entscheiden, was mit dem angeschliffenen O-Lack passiert (polieren...). Allenfalls partiell beilackieren und patinieren.
Ich habe gerade selber nach einem passenden Lack gesucht, folgende Farben sollen gut passen (ohne Gewähr):
Peugeot 1575/575 vert jade métallisé
BMW Opalgrün 171
Ich habe beide mal ausprobiert. Der Peugeot hat zu viele Metallicanteile und dadurch zu hell.
Der BMW lack geht stark ins gräuliche. Also leider nicht passend :crybaby:
Habe mich mal im vespa-acma.fr Forum angemeldet, um da ein paar Infos zu ziehen.
Die Lackanalysen in meiner Gegend hier sind ne Katastrophe. Habe da schonmal viel Zeit und dann Geld für Lackanalyse + nicht passenden Lack ausgegeben.
Hat noch jemand Tipps für den metallic Lack?
Wenn es gris metalise ist kannst du astral silber daimler versuchen. Ich habe folgendes genommen und das passt gut zu meiner acma GL: Ferrari 101C matt lackiert
vor 12 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
 vert, nicht gris
Am 12.1.2020 um 21:55 hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Lenkkopf hatte keine Grundierung, war bei den Italienern ja auch so.
Seitenhauben etc müssen aber eine Grundierung drunter haben wenn’s original ist ...
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit dem Motor meiner Acma V56. Ich habe den Motor überholt (Neue Lager, Neue Wellendichtringe,...). Der Motor ist mittlerweile wieder zusammen. Jetzt greift aber der Kickstarter nicht mehr. Man merkt beim Durchdrücken des Kickstarters dass der Mechanismus zumindest teilweise ausrückt weil man spürt, dass die Verzahnung des Kickstarters über das Zahnrad des Getrieberades streift. Dass ich den Motor nochmal aufmachen muss ist denke ich klar. Aber woran kann das liegen? Während der Arbeit war die Verzahnung des Kickstarters raus, der Rest des Kickstartermeachnismussen allerdings nicht. Kann es sein, dass ich den Ring mit der Verzahnung falsch eingesetzt habe? Vor der Überholung hat der Kickstarter einwandfrei funktioniert und ist kein einziges mal durchgerutscht.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Matze
Spalten auf alle Fälle, hast du die zwei kleine Federn drinnen? In der Kickerglocke.
Können die Federn rausfallen wenn nur die Verzahnung des Kickstarters raus was?
vor 10 Minuten hat SFMatze folgendes von sich gegeben:
Wenn du mit Verzahnung die Glocke meinst, dann ja. Abknicken könnte auch ein Thema sein.
ja genau dann fallen die raus, sollte man eh erneuern wenn der Motor auseinander ist , den O-Ring von der K Glocke ebenso.
Bearbeitet von Roymia
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich hab den Motor nochmal aufgemacht. Der Mechanismus rückt aus. Gibts da ne Vorgabe welchen Weg er machen soll? Die Federn waren noch drin aber stark deformiert bzw eine war sogar gebrochen... beim nächste Acma Motor weiß ich es... Jetzt kommen eben neue Federn und ein neuer O-Ring rein.
Am 9.2.2020 um 18:22 hat SFMatze folgendes von sich gegeben:
Es gibt ne etwas stärkere Variante der Federn...
Heißen da im Shop zwar ÖM aber werden in Deutschland nach Vorgabe gefertigt..
https://www.scooter-center.com/de/kickstarterritzelandruckfeder-oem-qualitaet-vespa-wideframe-v98-v1-bis-v15-v30-bis-v33-vm-vn-vl-vb-gs150/gs3-7800039
Bearbeitet von wheelspin
vor einer Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hab diese auch verbaut - funktionieren gut!
vor 2 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hab gestern gleich die vom Sip bestellt. Morgen sollten sie ankommen.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+kickstarter+segment+_47219000
So, vorher habe ich die Federn eingesetzt, Verzahnung drauf. getestet, fühlte sich komisch an, Verzahnung wieder raus, Feder krumm :thumbsdown:. Ich versuchs jetzt mit denen vom SC.
Um an den O-Ring zu kommen muss die ganze Aparatur raus oder?
vor 39 Minuten hat SFMatze folgendes von sich gegeben:
das sollte natürlich alles raus !
ist sonst ja wieder nur eine halbe Sache ...
Hallo SF Matze
für den O Ring muss die Glocke raus, wenn du alles korrekt und langlebig machen willst, hier im Forum ist ein User dem sendest du die Gehäusehälfte den Kickermechnismuss und was alles zum Kicker gehört er dreht das Gehäuse aus mach einen neuen Schultering rein ,einen neuen O Ring, die passenden Federn  und du  zahlst du ca. 100€  und da ist alles schon fix und fertig eingebaut wenn dann die Teile zurück kommen brauchst du nur die zwei Motorhälten zusammen zusetzen und alles passt und du hast Ruhe.Ich selbst hatte es dort auch schon mal machen lassen und war begeistert.
Gruß Dieter
