Das ultimative A.C.M.A Topic
die können raus fallen Carlo ist mir leider auch schon passiert, bei mir sind in der ori Kupplung v55 29 Lagernadel dinnen war im Keller hab geschaut.
Bearbeitet von Roymia
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 983,8Tsd
Hatte 28, den 29igsten jetzt doch noch gefunden, danke euch :)
Die wieder reinzufummeln.... Da freu ich mich drauf..
Bearbeitet von Squalor
Fett dran genügend aber dann die Lagernadeln dran kleben ,dann erst das Kupplungsritzel drüber stecken ganz einfach kein gefummel.
Im Wiki gibt es übrigens eine Tabelle für alle Wideframe- und Largeframe-Lager und ähnliches auch für Smallframe. Für Wideframe: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Lager_Vespa_Wideframe
Ich mach das immer mit viieeel Fett als Kleber und massiere die Nadeln dann ein, den Überschuss kann man dann ja abwischen:
P1110125-k.thumb.jpg.f5856cd54e8d9822f7d86cdece3c5b49.jpgP1110126-k.thumb.jpg.19c958786acc0b8d9a98e9a7155fb3c3.jpg
Supee, danke für die tipps!
Nebenbei binnich noch auf der suche nach einer lampe für meine v56, falls jemand eine übrig hat :)
Meinst du ein Gehäuse vorne? hätte ich liegen Gruß Jürgen
vor 7 Stunden schrieb ercolino:
So siehts momentan aus
Innereien und Chromring im Moment schwer , war letzthin in Frankreich aus. Originale Gläser sind auch extrem schlecht zu bekommen. sorry keine Hilfe von mir
Am 24.9.2018 um 19:49 schrieb Squalor:
übrig nicht unbedingt aber könnte mich davon trennen
Am 26.9.2018 um 09:27 schrieb villavespa:
Hast ne PN :)
würde keine sets nehmen, da mischen die immer billigkramm mitrein.
besser alles einzeln zusammen stellen.
wenn man die Beschreibung liest hören sich die Teile Gut an Carlo ,Corteco Simmeringe, Nadella Lager usw.
Habe auch ein Set gekauft (nicht von dem anbieter) dann hat Hinterrad Lager net gepasst bzw. Nur ein schmales. Dichtsatz hab ich den Premium extra bestellt. Nadeln Nebelwelle haben vom Kit net gepasst etc.  Ist also wirklich besser man sucht sich die Teile einzeln zusammen.
Primär repkit auch bei nem deutschen Shop als Premium Teil bestellt. Abdeckscheiben Durchmesser und Lochabstand nicht gepasst. Nach telefonischen Kontakt wurde mir dann nur gesagt dass es nur das eine gibt.....  Sind nur so meine eigenen Erfahrungswerte die ich letzte Winter/schrauben Saison machen musste. Kann auch sein dass sich das mittlerweile wieder gebessert hat
So,
mache mir auch langsam eine Liste was mir für meine V56 so fehlt, vielleicht kann mir ja jemand aushelfen ;)
Das Wichtigste wäre so ein Lichtschalter, meiner besteht aus "10" Teilen und einer gehörigen Dosis Panzertape (aber auch das ist sicher schon original weil  20 jahre alt ^^)
Außerdem eine Rücklichtkappe, die ist garnicht vorhanden.
Ansonsten sieht eigentlich alles ganz komplett aus, Rückspiegel wäre noch schön, aber ist glaube ich nicht notwendig für eine Abnahme, oder?
Freue mich von Euch zu hören!
Max
vor 2 Stunden schrieb Roymia:
ja das stimmt, ich selbst (und paar kollegen) habe nur immerwieder die erfahrung gemacht das 1-2 lager nicht passen..... obwohl der rest ja o.k wie du schon sagst!
bei pis set werden (aktuell)  z.b statt das nadella lager zwei schmälere mitgeliefert.
zwei japanlager sind auch mitdrinn.
Servus zusammen,
mir ist auch eine 56er zugelaufen.
Wo bekomme ich denn ein paar Unterlagen dazu her?
im Besonderen die Explosionszeichnungen und einen Ersatzteilkatalog....
Schönen Gruß
Tom
Würde mich auch interessieren.
Auf Vespadoc.com gibt's einiges, aber leider nix auf deutsch. Die PDF´s die man sich da ziehen kann (kostenpflichtig) sind leider nur in französisch für die Acma
Wäre da auch sehr an ner deutschen Version interessiert. Darf auch ein paar Euro kosten.
Eine deutsche Version für die ACMA gibt's nicht. Ich habe auch noch nie einen Ersatzteilkatalog für die V56 gesehen.
Ich kann euch den für V55 mal scannen, dauert aber wegen Vergesslichkeit ein paar Tage...
vor 8 Minuten schrieb thisnotes4u:
Das wäre eine coole Sache :thumbsup:
Das mit der deutschen Version hatte ich schon vermutet. Ist die französische einigermaßen zu gebrauchen? Kann kein französisch und muss es mir also irgendwie ableiten können. Bevor ich die 20€ setzte auf Vespadoc und dann wie der Ochs vorm neuen Tor stehe.
vor 17 Minuten schrieb thisnotes4u:
Hab jetzt auch einiges durch, aber war noch nicht das richtige dabei...
Explosionszeichnungen waren halt der hammer...
Wenn du da was hast, wäre ich dir sehr dankbar.
Wer ist Online 1
