Wahrscheinlich schon ein paar mal gefragt ich finde aber nichts.
Welcher Stoßdämpfer vorne passt in meine Acma 56? und welche Feder sollte dazu bestellt werden.
Am besten bzw. für mich am liebsten gleich mit link zu einem der Shops Ich will kein Hochleistungs Gedämpfe sondern gerne ein möglichst originaler Dämpfer bzw. eine möglichst originale Optik.
  • Antworten 7,2Tsd
Am 14.2.2016 um 13:12 schrieb demibreton:
bei mir gehts nächste Woche mit meiner V56 zur 21er zum TÜV. Bei mir stellt sich momentan noch eine Frage: H-Kennzeichen oder nicht? Wie habt ihr das gemacht? Das sollte doch keine Nachteile bringen, oder?
Flo
125er sind steuerbefreit. Und selbst ein normales Krad  kostet selten so viel Steuern, als dass es mit H-Kennzeichen billiger wäre. Also normal zulassen.
Ich sehe das genau so. Es lohnt sich nicht. Sehe da auch keine richtigen Vorteile. Überlegt hatte ich das auch ein paar mal. Aber durch den geringen ccm Größe sind die Steuern ja fast nichts.
Grüße und schönen Sonntag an allen.
Der Frühling steht vor der Tür.
Hab beim TÜV während der 21er gefragt wie das mit Oldtimer-Gutachten aussieht. Ist laut Aussage vom TÜV nicht vorgesehen bei Leichtkrafträdern und konnte er nicht machen. Hat zwar den Schlüssel für Oldtimer aufs Datenblatt geschrieben, die Alte auf der Zulassungsstelle hat sich aber gewährt da ich kein Gutachten hatte :D Hätte halt schön ausgesehen ;)
Moin liebe Acma Gemeinde,
nach einem langersehnten Wunsch, war ich Gestern in Frankreich, und habe mir eine Acma Type 55 gekauft.
Die Substanz erscheint sehr gut, Sand Carte Gris...also keine Papiere aber Kaufvertrag, keine wesentlichen  Durchrostung erkennbar, Motor dreht, also nicht festgeguffelt. Startversuch gibt es erst nach eine gescheiten Revision.
Rahmennr. Und Motornr. 1656xx
 identisch. GidF sagt mir Bj. 1956. Stimmt das wohl?
So, also erst mal schön sauber gemacht heute, und Kleinigkeiten gecheckt. Hinterrad geflickt, dann ist man beweglicher :-)
 Beinschild braucht liebe und einige Schweisspunkte, wird erledigt.
Beim Kärchern flog ein Teil Lack weg. Darunter Knallrot, Grün, und Gold und dann denke O'Lack.
Erkennt jemand die Farbe?
Rot, Gold und Grün geht mit Aceton prima ab.
Leider ist dieser oberste beige Lack extrem hartnäckig. Aceton, Abbeitzer, und Hitzepistole ignoriert der Lack einfach.
Sieht aus wie grob mit dem Pinsel aufgetragen, da jede Menge Pinselhaare drin sind. Einer einen Tip ?
So noch ein Paar fragen.
Gab es dieses Model so mit diesem Lenker, wie bei einer Vespa Gl ? Oder wurde das verändert? Was meint Ihr.
Gab es das Modell mit diesen Blinkern ?
Sollte jemand einen Kicker verkaufen wollen, der passt, und oder ein Rücklicht usw usw....
Jedenfalls bin ich für Tips Hinweise und Hilfe dankbar.
Schönes Wochenende.
Bearbeitet von diestel
immer wieder interessant wie so Mancher einen Roller kauft und DANACH solche Fragen stellt....:satisfied:
zu deinen Fragen: diese Vespas hatten nie Blinker und der Lenker ist umgebaut
dazu gibt es auch nur gefühlte 500.000 Bilder im Netz .
wünsch dir aber natürlich viel Spaß beim aufarbeiten und viel Freude beim Fahren :thumbsup:
Jo Peter ,
ich hätte gesagt eine ganz normale  V55 mit einem Acma GL Lenkkopf und NSU Sätteln ?
Oder Acma GL Rahmen mit
v55 Motor und Plakette auf 8"
dann würde an der Vergaser Klappe  1111-16000 GL stehen , richtig ?
Ich setz nen Kasten Tegernseer Hell das es eine Acma GL 150 auf 8" ist
Jedenfalls Typ le Bastard
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Vielen Dank für die freundlichen Antworten.
Typ Le Bastard find ich gut, passt irgendwie zu mir,
ich mag Sie trotzdem
Ist mit Sicherheit net böse gemeint , mach doch bitte mal die
Rahmennummer an der vergaser
klappe frei , sollte so aussehen :
Ich mach morgen mal, hatte heute keine Lust mehr an dem Lack rumzuknibeln.
Und dann mach ich ein Foto.
Hast ja immerhin ne reelle Chance auf ne Kiste Helles :-)
Gönn ich Dir......
V55 mit bj 1956 kann schon sein da die v55 von 55-58 (?)gebaut wurde.
Sieht halt aus als hätte jemand mal an elektrik und Lenker gebastelt aber sonst doch nett die Kiste.  Wenn es nicht original sein soll würde ich den Lenker auch lassen da der ja optisch gut passt.
Wenn du ein bisschen drauf schauen willst wie "witzig" die olack freilegen sein kann dann schau dir mal mein olack topic im vo an.
https://www.vespaonline.de/thread/214642-vespa-acma-v55-o-lack-freilegung/
Wichtig: beim olack freilegen viel frische Luft, nicht rauchen und ein echt guter aktiv mundschutz. Sonst kannst du auch bald deine Lunge restaurieren lassen.
Viel Erfolg :)
Moin Vechs,
vielen Dank für den Link, sehr hilfreich Dein Topic, und ein super Ergebnis .Glückwunsch dazu !!!
Ach und ja, Du hast recht, umgebaut oder nicht,ich lass Sie einfach wie sie ist.
In den letzten 60 Jahren haben halt einige Menschen an der hübschen rumgebastelt......
An mir wurde ja, in den letzten 50 Jahren, auch immer mal wieder gebastelt.:-D
Im Gepäckfach lagen übrigens kleine Reste der Gläser, von diesen komischen "Blinkern" .
Die sind gelb und rot, und da das Rücklicht gänzlich fehlt, vermute ich hier eher einen Rücklichtersatz?
Ist mir aber auch gerade egal, die Dinger kommen weg.
Mal sehen wie es weitergeht, hoffe das Wetter wird jetzt etwas besser, das ich draußen, vor der Garage, weiter entlacken kann:-)
Hallo, Acma-Freunde,
hat jemand enen Tip für einen neuen Benzinhahn? Modell 55.
Danke und Grüße
Bearbeitet von Alte_Karre
Hi zusammen,
nach langer Zeit wollte ich mal wieder ein schönes Projekt machen. Es sollte eine V56 ACMA werden. Jetzt bin ich soweit dass alles läuft.
Bearbeitet von Reflexon
Dieser Umbau ist rudimentär in den Notices Techniques Nr. 30 unter Punkt 2 beschrieben. Dazu muss die innere Zündspule auch eine andere als original sein, ziemlich sicher eine ohne den Abnehmer (das Bakelit-Teil dafür fehlt ja auch bei Dir, da gehen Kabel durch). In den Notices Techniques ist dazu auch eine Zeichnung. Konkreter kann ich Dir leider nicht helfen, Elektrik ist für mich ein Arschloch :alien:
Dieser Umbau ist rudimentär in den Notices Techniques Nr. 30 unter Punkt 2 beschrieben. Dazu muss die innere Zündspule auch eine andere als original sein, ziemlich sicher eine ohne den Abnehmer (das Bakelit-Teil dafür fehlt ja auch bei Dir, da gehen Kabel durch). In den Notices Techniques ist dazu auch eine Zeichnung. Konkreter kann ich Dir leider nicht helfen, Elektrik ist für mich ein Arschloch imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_alien.gif&key=b940d43bc36a78b0bfd3346d62b1267000d7b72c6a5bcbfec231016de8cb6740
Aha. Klingt spannend was da wohl passiert ist. Was ist denn ein bakelit teil?
Am 12. März 2016 um 08:20 schrieb diestel:
Moin Vechs,
Servus Distel ,
wie schaut es aus , was gibt die Rahmennummer her ?
gruss Bernd
So habe ich das auch mit Onkel Google recherchieren können. Wäre einer von euch so gut und würde mir mal ein foto von der Verkabelung am Motor zukommen zu lassen? Wieviele Kabel kommen denn bei euch von der Zündspule? Ich hab irgendwie nur 3 und davon gehen 2 schon an die zübdspule. Also nur noch 1 gelbes an den verteiler......#ratlos
vor 2 Stunden schrieb Alte_Karre:
Ja, so weit ich weiß ab 2. Hälfte 55.
Laut Notices Techniques 29/1 bei der V56 ab Rahmennummer 165.101
Vielleicht würde ich mich an das Schema der 150 GL halten, da stimmt halt nur die Lichtschalterbelegung nicht, die müsste sich aber auch finden lassen.
ACMA 150 GL:
faisceau.thumb.jpg.c07d867d55e570d1b376e
Bearbeitet von thisnotes4u
vor 4 Stunden schrieb MV S.A.:
Servus Distel ,
gruss Bernd
Ja sorry bin komplett krank geworden, Männergrippe, war wohl zu lange in der Kälte, deswegen erst jetzt Sorry.
Also Kiste Bier...... leider nein leider garnicht, Rahmennr. Stimmt mit Plakette und Motornummer komplett überein.
Hier mal eine Info zum teilen:
A.C.M.A. Immobilien sucht Nachmieter für gute Einfamilienwohnung mobil, stilvoll, mit Klima und Heizung.
Solvente Mäuse bevorzugt :-)
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
