Das ultimative A.C.M.A Topic
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 981,6Tsd
Na super! Wohlmöglich ist das tatsächlich das Problem. Frage mich nur warum ich die ACMA dann gestern angekickt bekommen habe.
Hast du denn einen Link für den jeweiligen Kolben da? Ich finde da nichts, bzw. ich finde etwas in Frankreich, gibts so einen Kolben nicht auch in Deutschland?
Such bei den diversen Händlern einfach nach "Kolben VN" 54er und dann die ÜM
Super, das mache ich! Würdest du das erste Übermaß nehmen? Gebe ich dann dem Motoraufbereiter den Zylinder mit den Angaben des neuen Kolbens, nach dem Motto "Der Kolben muss hier passen!" ?
Bearbeitet von Schrottpresse
Habe hier nochmal grade von beatle ein Zitat aufgegriffen, er selber hatte an seiner auch 4,5 Bar gemessen und er hat keine Probleme:
Bei 1-Kanalmotoren ist Standard, ewenn neu überholt, ca 4,5 Bar. mit dem Nagy-Kopf schon 6.5 oder mehr.
Ein ausgelutschter Hofmann-Motor, 1-Kanal, hatte 3,5 Bar und lief auch noch ganz nett......
Ich würde schätzen, daß ein Standard 125er-Acma V56 Motor so zwischen 4-5 bar noch in Ordnung ist.
(...)auf getunte WF-Motoren. die haben bei uns auch alle um die 7bar +/- 0.5
Natürlich hast Du mit dieser Nummer einen 2 Kanal!
Man gibt den Kolben mit dem Zylinder ab und benennt das Spaltmass. 12/100stel sind mit Sicherheit nicht zu eng!
Alles am Dienstag, wir ziehen den Zylinder und messen und schauen mal....
Gruß, Udo
@ Alte-KarreDie ist ja wirklich wahnsinnig schön, hätte mich totlachen können als Du damals gepostet hast dass Du die restaurieren willst :-D....
Habe auch so eine O-Lackprinzessin - die kommt nicht in den Winterschlaf, weil ich kein Wochenende ohne fahren überstehe :rotwerd: Fotos gewünscht?
OK, ich bin aber der Meinung,, das Dein Verhalten zu über 90% an der Kompression liegt. Hier solltest Du Werte über 7 haben, nicht weniger. Neuen Kolben rein, hohnen und Kick :-)
Ist ganz einfach schlichtweg falsch. Die originalen LU Motoren haben zwischen 4-5bar, wenn alles original und in Ordnung ist. Gerade gemessen ...... Wenn man's genau wissen will, Zylinder und Kolben vermessen lassen, aber von dem der den Zylinder auch hohnen soll. Der kann dann genau angeben welches Übermaß er benötigt beziehungsweise eventuell den richtigen Kolben besorgen!!! Selbst bestimmen würde ich das nie!!!!
Bearbeitet von beatle
....so das ist sie, meine Mademoiselle im 100% O-Lack mit Lepra - Griffen :-) ....bin so verknallt :inlove: . Im Spätsommer von Dominik aus Pforzheim übernommen, seit 4 Wochen schlägt ein neues starkes Herz in ihr.... :wheeeha:....und seither ist es Fahrspass pur
post-63083-0-02557300-1446316242_thumb.j
post-63083-0-92570600-1446316445_thumb.j
post-63083-0-10253300-1446316574_thumb.j
post-63083-0-27513400-1446316676_thumb.j
post-63083-0-76549700-1446316738_thumb.j
post-63083-0-79204600-1446316888_thumb.j
post-63083-0-03042000-1446317370_thumb.j
post-63083-0-44812800-1446317410_thumb.j
post-63083-0-54919300-1446317490_thumb.j
post-63083-0-48714700-1446317540_thumb.j
Hallo Zusammen,
weiß jemand wo man beim Motor einer 52-er Acma die Motornummer findet? Ausser auf dem Schildchen im Beinschild.
Und ob die Rahmennummer nur auf dem Schildchen vom Beinschild ist oder auch sonst noch wo ist?
Gruß Alois
post-40477-0-16452600-1446379984_thumb.j
Rahmennummer: Oben in der Vergaseröffnung, Motornummer: am Motorblock, dort wo der Motor mit der vorderen Schraube fixiert wird
@ alte-Karre: Nein sie ist 53...zeig mal bitte n Bild von Deinem Schalter
Bearbeitet von ACMAVespistico
hier bei der Vergaserklappe ist nichts von einer Rahmennummer zu sehen?
post-40477-0-80360300-1446388089_thumb.j
Meine Acma steht in der Garage und ich will gerade Teile bestellen. Könnt Ihr mir die Maße des Hupengummis sagen?
Danke und Grüße
Hu hu
mussmeine gabel ,nabe vorne, vonner 54 er acma überholen
lenkkopflager habe ich hier schon liegen
wo bestll ich am besten die teile
und wieso gibbet noch keine scheibenbremse in 8"
Bearbeitet von ernie
