Das ultimative A.C.M.A Topic
...wolltest du da nicht Menschen SF Polini draufbauen?
Gruß ums Eck!
Jan
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 981,6Tsd
polini? mir kommt kein polini ins haus......
der motor hängt da nur so drin, mit nix drin .......
post-24688-0-04032300-1388794523_thumb.j
ich bin auf der Suche nach einem Schwingsattel (Fahrer) für meine V56.
Ich habe einen Sattel in meinem Fundus (siehe Bilder), der wohl zu einer ACMA gehört, aber nicht auf meine passt (die Befestigungslöcher dieses Sattels haben eine Abstand von 23,5cm, bei meiner ACMA bräuchte ich 21cm)
Meine Fragen nun:
- zu welchem Modell gehört der abgebildete Sattel?
- welcher Sattel gehört auf eine V56, hat evtl. jemand ein Original anzubieten/tauschen?
- Gibt es vernünftige Reproduktionen?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und Gruß,
Otto
post-39577-0-61133400-1388823776_thumb.j
post-39577-0-73885100-1388823832_thumb.j
post-39577-0-86367100-1388824604_thumb.j
Die früheren Modelle hatten 21cm, meine späte hat auch den breiten...
Ich hab da einen Fehlkauf hinter mir (wusste nicht dass es da 2 verschiedene gibt..)
Hätte daher noch so ein Gestell abgegeben...
LG
Tom
acma 125er
gespindelt 22mm
zylinderfuss 21mm
wenn ich mir die bilder so anschau ist der 150 gl zylinder nur aufgehbohrt...
das sieht doch gut aus. werde mich mal nach nem 125er umschauen, der kürzere fuß sollte ja eher keine probleme bereiten.
58 klingt ziemlich gut, aber hat t3 nicht auch ne nase? ich will nen vernünftigen brennraum, d.h. da soll auf jeden fall was flaches rein. die spülrichtung der üs sieht ja eigentlich ganz brauchbar aus, und die neigung kann man ein bisschen anpassen, so zumindest mein plan. kannst mir ja mal ne pn mit preisvorstellung für den zylinder schicken...
....iiiihhhhh das ist ja eine Italienerin - was mach die denn her im ACMA Topic? Das ist ja wiederwärtig ;-)
....das mag vielleicht sein aber warum verkleidest du sie dann mit dem häßlichen LU-Kram wie Lampe und Rücklicht?
gefällt mir bei dem grün besser.......
rücklicht von der acma hab ich keins, dann dachte ich mir , das licht da oben brauch ich auch nicht......
Bearbeitet von Muskatnuss
...na dann bin ich ja weiterhin der einzige am Kö mit ner vernünftigen Kiste :-D
Hat eigentlich noch jemand einen Triporteur Tank abzugeben? Oder einen Tip wie ich einen bekommen kann?
Ebenso die eiförmige zylinderabdeckung unter dem Sattel?
Sent from my iPhone using Tapatalk
weis einer von euch wo ich für meine V54 ein Sitzkissen herbekomme ?
Hab ich...
Orginal in Grün mit der alten metallhalterung.
Werd heut Abend Bilder machen...
....wenn jemand noch einen originalen V54 Sitzbezug in gebraucht hätte wäre ich auch froh!
Danke und Gruß
Jan
Hab ich...
Jetzt im verkaufstopic...
kann mir jemand was über das Chromzeugs an der ACMA sagen...
Ulma? Ardor?
post-5816-0-26958000-1389106911_thumb.jp
hallo suche für meine 51 Acma einen Auspuff den mit dem langen Rohr am Topf Danke
Hey Leute!
Hab mir eine ACMA von '57 zugelegt. Dabei kamen dann natürlich ein paar Unklarheiten bei mir auf  :wacko:. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Kann mir jemand erklären wie bei den ACMA der Choke funktioniert!? Unterm Sitz habe ich mittlerweile herausgefunden befindet sich der Hebel, dann kommt unterm Sitz neben dem Tank der Chokezug raus ohne irgendwo hinzuführen. Hängt lose herunter. Wird der eingehängt, oder wie funktioniert das? Vielleicht kann auch jemand ein Bild posten.
Die nächste Sache wäre die Motorbacke. Kann mir das Ding bitte jemand erklären. wird das irgendwie befestigt? Habe keine Schrauben, nur die Feder an der Seite.
Weitere Fragen folgen bestimmt... :wacko:
Danke schonmal!!!  :cheers:
Gruß Alex
Bearbeitet von alex823
Der Chokezug wird an der Klappe am Luftfilter eingehängt; beim Ziehen des Chokes wird ein Teil der Ansaugöffnung des Vergasers verdeckt womit weniger Luft gezogen wird und das Gemisch anfettet.
post-5184-0-09978700-1389334729_thumb.jp
Ob der Chokezug irgendwie durch diese Lasche oben am Lufi zu fädeln ist, weiß ich jetzt nicht (mein TA 17 hat diese Lasche nicht)
Hab's grad erst gesehen. Meld dich nachher mal, ja ? Hier liegt noch ein ungebrauchter (NOS) rum...
Hey Leute!
Gruß Alex
Hallo Alex,
hatte das gleiche Problem bei meiner VL Bj 56.
Ignazio vom Bodensee hat mir dazu ein Bild geschickt.
Schau mal hier
Gruß Alois
