Das ultimative A.C.M.A Topic
@vespone:
Darf ich fragen wieviel du in Nancy gezahlt hast. Meine 2. Heimat Nancy. Wüsste gerne was da grad der Preis ist. Hast du auch Carte grise?
Check mal vintage scooters bei Dijon. Da hab ich zumindest mein Rücklicht her. Das ist aber mehr als original. Die haben auch nur die Birnenfassung neu.
Natürlich ist auch das "Nette Eck" wo du auch denke ich den Roller her hast sehr ergiebig was Rücklicher angeht.
@Superhero, Danke für die Halloween Rodagesticker. Sehen super aus. Ich bin dir noch die Bilder schuldig. Komm grad nicht in die Werkstatt.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 984,6Tsd
@vespone:
ich habe 1250€ bezahlt. Carte Grise ist dabei sowie ein Gepäckträger mit Reserverad.
Schönes und vorallem im Vergleich zu anderen bezahlbares Wideframefahrzeug. :inlove:
Noch jemand einen ACMA Aufkleber? :-)
unglaublich und ich ......naja.
Hier mal meine ACMA mit Rodage Sticker von SUPERHERO.
Ich könnt kotzen nach Motorrevision rutsch nun mein Kicker wieder durch. Es sind wohl die Federn wohl raus wg. Spiel in der Kickerglocke. Scheiiiissssssseeeee! Wer will mir meinen Kickstarter reparieren? Will nicht mehr.
post-20649-0-98139200-1385209407_thumb.j
post-20649-0-25896000-1385223822_thumb.j
Bearbeitet von VespACMAn
Kurzes Update V54. Die groben Blecharbeiten sind erledigt und die Karosse mit Beinschild ist wieder in Form. Der Unterboden hätte nicht unbedingt erneuert werden müssen, aber schadet auch nicht ...
Btw: vielen Dank für die schönen Einfahrvorschrift-Aufkleber
Wow!!!
Hast Du die Spenglerarbeiten selbst gemacht?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jetzt brauch ich mal eure Elektrikkentnisse. Ich bin kein Elektriker und scheiter somit auch an den drei Kabeln aus der Lichmaschine.
Welche Kabel verknüpfe ich mit welchen?
LIMA
1.) Schwarz
2.SPule 1
3. Spule 2
Kabelbaum
1.) SCHWARZ und GELB sind zusammen und gehen nach vorne in einem
2.) ROT geht nach vorne
post-20649-0-81393100-1385210069_thumb.j
Am Schalter habe ich den Salat.
post-20649-0-51307500-1385210205_thumb.j
Wisst ihr wie dieser nur mit ABCDEF gekennzeichneter Schalter zu verdrahten ist? lt. französichem Schaltplan ist das nicht zu verstehen.
Es sind wohl die Federn wohl raus wg. Spiel im der Kickerglocke.
Sieht geil aus. :thumbsup:
im Kickerstartersegment zu viel Spiel? - dafür hat Andreas Nagy eine Losung mit einem gedrehten Flansch und O-Ring.
Schreib ihn mal an. Hier der Link zu seinem Topic zur Reparatur der Kickerglocke.
http://www.germanscooterforum.de/topic/95006-kickstartersegment-%C3%BCberholen/#entry1296427
Bearbeitet von superhero
Hallo Zusammen,
wie wird die Scheibe mit der Phase unter der Kupplung richtig montiert? Phase zur Kupplung, oder Phase zur Welle?
Danke schon mal
Tom
falsch, richtung welle!
Sicher? Hier im Forum hab ich gelesen "die gephaste Seite Richtung Kupplung" (A. Nagy) und bei Px'n genau andersrum.
Lass mich natürlich gerne eines besseren belehren.
Tom
ok, wäre mir neu,
vlt bei den ganz alten acma motoren...
der 56er motor hat ja quasi schon die px kupplung....
Tom
das hab ich gesagt? sicher?
So hab ichs zumindest vestanden:
"Die gephaste Seite Richtung Kulu , soll wahrscheinlich das anströmen von Schmierstoff ins Nadellager erleichtern..."
War ein anderes Topic zum Thema Kupplung.
Wie isses nun bei V56? Phase zur Kulu oder zur KuWe?
Vielen Dank
Leider kann ich momentan keine Links einfügen der auf das angesprochen Topic verweist
Bearbeitet von chempaka1328
@chempaka1328
kannst auch nix finden, sicher inzwischen editiert
Was ist jetzt Sache, bei WF meiner Meinung nach Phase immer zur KUWE
Gruß B.
Bearbeitet von MV S.A.
Vielen Dank
Kannst Du nicht anhand von Schleifspuren erkennen wie es eingebaut war ?
Bild von beiden Seiten wäre gut ...
Soweit ich mich erinnern kann, hab ich es immer so rausgefunden.
Denke aber eher glatte Seite zur Kupplung.
Grüsse
Gerhard
aus der "Documentation Technique ACMA 1952_1956", wie sie im Netz runterzuladen ist:
1952 post-5184-0-38036900-1385590955_thumb.jp
"coté chanfrein tourné vers la bague d'étanchéité de vilebrequin" heißt soviel wie "die Seite mit der Fase zum Wellendichtring der Kurbelwelle zeigend"; 1952 analog :satisfied:
Was passiert denn, wenn man die Scheibe falschrum einbaut? Kann mich nicht mehr erinnern, hatte aber nicht so sehr recherchiert... :rotwerd:
wahrscheinlich gar nichts rainer. ich baue trotzdem immer richtung wedi ein, alleine deshalb, weil die innere bohrung an der stelle ebenfalls gephast ist und die scheibe sich dadurch leichter draufschieben lässt.
War ein anderes Topic zum Thema Kupplung....
das wär aber schön, wenn du das nochmal versuchen würdest .... ;-)
Danke für die Rückmeldungen. Wollte hier wegen dieser Scheibe keine riesen Fass aufmachen.
@ Andreas
Beitrag 50 in diesem Topic
http://www.germanscooterforum.de/topic/183406-acma-v56-vergaserproblem-neu-kupplung-nervt/page-3
Tom
der, der das gesagt hat, muss der gewesen sein, der neben mir geht, tom... :-D  das "anströmen von schmierstoff" bei diesen fliehkräften. bullshit!
ich machs immer andersrum.  ich schnarch dann mal weiter.... :zzz:
sehr schön, dann wirds so gemacht. :thumbsup:
Wollt hier keinen nervös machen, aber nun ists endgültig geklärt.
"FASE DER SCHEIBE ZUM WEDI" nur falls mal jemand danach sucht :wacko:
Tom
hat hierzu keiner eine Idee. Muss ich auf den Faro Baso Schalter umbauen? Der vom SESC für 44.-
Hab dazu eine nette Anleitung aus nem Technik Anleitung von damals gefunden. Passt der dann auch mit den französischen Farben und nummern??
LIMA
1.) Schwarz
2.SPule 1
3. Spule 2
Kabelbaum
post-20649-0-84824900-1385842462_thumb.j
Hallo Leute,
sucht zufällig jemand eine zerlegte 1958er ACMA 150 GL? Ich habe begonnen zu studieren und jetzt komme ich einfach nicht mehr dazu sie weiter zusammen zu bauen.
Bei Interesse einfach melden ([email protected])
wenn ich mir`s einfach machen möchte (kein französisch), welcher Händler in Deutschland hat den Motordichtsatz , alle Lager und Simmerringe für eine 53er Acma den ihr empfehlen könnt?
Versuchs mal bei scooterpezzi.com. Der hat einiges für Acmas, auch wenn nicht immer alles auf der Homepage ist. Falls du im onlineshop nicht fündig wirst, schreib ihm ne Mail.
Ist nichts anderes als ein italienischer V30 Motor !
Lager und alles andere gibts bei jedem "deutschsprachigen" Händler ;-)
