Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
vor 13 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Welche Verdichtung fahrt ihr so bei nem 210 , 60er Welle , 30 PHB , SIP Road ?  Ich denke die Verdichtung kann gut hoch sein, wenn man die aktuellen empfehlungen von MMW, MRP Malossi so ansieht. Wie sind so die Erfahrungen ?
Mit malossikopf 0.9 qk 12:1,mit 1.3 qk 11.5:1
Fahre selber mit 1.2 qk seit 2000km,klingelt nicht,vollgasfest!
Bearbeitet von GT DRIVER
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 734,7Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Ich hätte da was anderes ausgelittert was schon etwas höher ist mit 60mm Welle oder is das mit 57mm Welle?
12,5 auf 1,0 hatte ich.
Hängt aber natürlich auch vom verwendeten Medium (Dichte), der Genauigkeit der Pipette und der einfüllhöhe ab. MIt wegwerf Kunstsoff Pipette (oder Spritze) kommt schon mal was anderes raus als mit geeichter Glaspipette.
vor 7 Stunden schrieb schoeni230:
60er welle und es wurde eine kunststoffspritze verwendet!
Hallo zusammen, mein Sport ist am Auslass bearbeitet bin ihn mit 60er Glocke 189/129 gefahren mit 14 PS Vorreso und 29,8Ps/27Nm . Mir fehlt aber trotz kurzem 36Z im vierten die Kraft im unteren Drehzahlbereich.
Was kann ich tun, außer gleich den MHR zu holen. 35AS, V-Force4,Kytronik,2000gLüfterrad und Reso Auspuff sind schon da...
Das habe ich schon, ist jetzt nicht so das er schlecht läuft....will halt noch ne Schüppe drauf legen, der Motor ist grade zerlegt und ich dachte daran den Auslass halt noch komplett auf MHR anzupassenso m
Die Frage ist ob ich dann dahin komme wo ich hin möchte oder ob ich dann nur oben herum wieder mehr bekomme...
mit auslass hochfräsen findet man nur selten untenrum leistung.
Ich weiß, aber das Kind ist nun mal in den Brunnen gefallen und es würde ja nur in die Breite gehen, nichts mehr dran machen oder nen MHR holen[emoji6]
vor einer Stunde schrieb Marc Lendewig:
Glockenwelle raus, Auspuff mit anderer Charakteristik oder etwas verlängern, Steuerwinkel noch was runter um den Resoeinstieg früher zu legen.
Mach es wie Angeldust schreibt.
Glocke raus ,und oder Krümmer verlängern ! Schmerzt zwar sicher das jetzt so zu hören, aber is tatsächlich so dass das deutlich was bringt.
Wenn die Zeichnung oben von deinem Sport ist,dann ist dein Auslass bereits verbreitert ! Und nicht gerade zu wenig ,bzw schon zuviel !
Da liegst du schon bei 64% was wenigstens nach meinen Erfahrungen dem Sport seinen eigentlichen Charakter raubt. Leider.
was spricht gegen eine Glockenwelle,nur so aus intresse da ich selber auch eine fahre.ich habe allerdings kein Problem im 4 mit 35 zähne,allerdings auch unbearbeiteten Auslass
Bearbeitet von weiky
Der Vorverdichtungsverlust !
Deutlich mess, und spürbar .
Betrifft natürlich nicht nur Glocken, sondern auch stark gelippte normale Wellen.
Meine Erfahrung dazu............
ok danke,und was ist besser? ne Vollwange?
vor 22 Stunden schrieb schoeni230:
Gerade einen mal anders ausgelittert
Kopf Zündkerze rein gedreht - > Öl eingefüllt nur im Brennraum was genau 16,1ml waren nur im Brennraum
1mm Qk. hätte da bei 68,5mm 3,68ml. was ges. 19,78ml sind
Ich mach das nur im verbauten Zustand so wie es dann auch bewegt wird.
Ist mir zu unsicher die Einfüll Methode in unverbautem Zustand.
vor 15 Stunden schrieb Marc Lendewig:
Hast du mal dein P4 Ausdruck da?
Finde es schon arg seltsam, dass du mit 14Ps Vorreso nicht zufrieden bist.
Sicher, dass es nicht evtl. doch die Vergasereinstellung ist?
Lüra im Durchmesser auf 168-170mm verkleinern bringt ggfs. auch nochmal 0,5-1Ps, schoeni230 macht das ganz gerne und Kühlwirkung soll trotzdem ausreichend sein.
Du hattest den Mustang, oder?
@schoeni230: Was wäre wenn er den Sport auf 134ÜS hoch setzt, da wo der MHR so super mit den ÜS funzt?
Die Leistung war jetzt mit dem Scorpion, ist halt wieder meckern auf hohem Niveau. Wenn ich von 80 raus beschleunige fehlt mir halt noch was. Vergaser war vom Wechsel PM auf Scorpion wirklich nicht angepasst worden, wobei er Top damit gefahren ist..so falsch kann er nicht gestanden haben...967eb9d51c2afeaeab73d9a1edcd9b57.jpg
vor 30 Minuten schrieb Patricks:
Weshalb? das ist sogar genauer würde ich jetzt sagen ;-)
Wie legst du fest wann dein Brennraum voll ist ?
@nick
Meiner Erfahrung nach brauchen die eigentlich alle gar keine so hohen Überströmzeiten. Die arbeiten bereits so effizient dass das eigentlich nicht nötig ist.
Hatte mal einen MHR vor 2 Jahren den ich auch auf 134 oder 135 aufbaute. Der hatte zwar 45 PS und mit einem Proto richtig gute Verläufe, aber insgesamt waren die bei mir mit niedrigen Zeiten weit schöner im Verlauf.
Hm, seltsam, ich höre eigentlich immer nur, dass die MHR bei höheren ÜS besser laufen bzw. Vorreso nicht schlechter
und hintenraus eben dann besser bei (den MEISTEN) Resotöpfen...
Mit welchem Resopott war der Proto zu vergleichen?
Ist unser Simonini Aupuff für den 230 Simonini. Vergleichbar mit dem Lakers.
Die Erfahrung hatte ich nur am alten Malossi.
Ich hab alle meine alten die auf 40 Plus ausgelegt waren mit deutlich über 130 aufgebaut,und damit auch immer deutlichst zugelegt !
Darum hab ich als der MHR neu raus gekommen war auch so weiter gemacht am Anfang .
vor 2 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Zündkerze in den Kopf rein drehen
Den Kopf in den Schraubstock einspannen und den Brennraum mit Öl auffüllen und danach den Kolben drauf stellen so das max. ein zwei Tropfen raus kommen
Muss halt recht genau gemacht werden und danach die Qk dazu rechnen
So muss nicht zusammengebaut werden und wenn man es genau macht ist es gleich genau und da kommt nicht wirklich was anderes raus.
Andere Variante ist ja auch immer schwer zu sagen füllt man es bis zum Ersten Gewindegang oder etwas mehr auf da die Zündkerze einmal weiter rein steht und innen auch Totraum hat.
Bei der oberen Variante ist das alles schon berücksichtigt weshalb es nicht ungenauer ist wenn man etwas rechnen kann.
