Neue Polini PWK Vergaser
vor 5 Stunden schrieb mrfreeze:
Bei den 28/30 er Polinis reicht der originale Schieber völlig. Wennst ihn damit nicht eingestellt bekommst, dann machst du zu 99% etwas falsch bei der Abtimmung oder dein Motor ist ev. nicht dicht.
Halte ich für eine sehr verallgemeinerte Aussage und sollte man so nicht stehen lassen.
Wie ein Motor abgestimmt werden kann, hängt nicht nur vom Vergaser ab, sondern maßgeblich auch von den verbauten Komponenten, Steuerzeiten, Verdichtung, Spülung etc.
Polini, Quattrini, DR, wasauchimmer... Unterschiedliche Zylinder auf ein und demselben Motor benötigen teils völlig unterschiedliche Bedüsungen einschl. Schieber und Nadel.
vor 23 Minuten schrieb vespafreak111:
Ansich läuft mein Motor relativ gut allerdings stört mich der Bereich von 1/8 bis 1/4 Gas.
Da könnte er besser laufen und deswegen dachte ich eben an den Schieber.
Nachdem beim 28er Keihin der Schieber deutlich zu fett ist dachte ich, dass das beim Polini ebenfalls der Fall sein kann.
Probier's einfach aus. Wie schon geschrieben, langsam rantasten, nicht gleich 3mm beim Cutout wegschleifen, sondern 1/10mm-weise vorarbeiten, bis es passt.
  • Antworten 567
  • views 112,2Tsd
  • dermainzer
    dermainzer
    Hat sich mit dem 34er erledigt, hab jetzt fürn schmalen Kurs ein Mikuni TMX 30 erstanden und der läuft mit ner Wurfbedüsung jetzt schon so gut was ich mir mit dem Polini in wochenlanger Arbeit erst “E
  • So sieht das jetzt aus. Probefahrt folgt... [emoji106]
  • Dirkhachmann
    Dirkhachmann
    Hab den Benzinschlauchanschluss von Tupamaro jetzt auch verbaut. Altes Rohr rausgezogen, neues Winkelstück auf einer Seite gekürzt und etwas abgeschliffen und dann reingepresst. Sitzt super!
vor 41 Minuten schrieb vespafreak111:
Nachdem beim 28er Keihin der Schieber deutlich zu fett ist .....
Beim KEIHIN 28 PWK kommt man i.d.R ganz gut mit dem orig. 3.5 Schieber klar. :whistling:
Um den 1/8- bis 1/4-Gas-Bereich abzumagern nimmt man zuerst mal eine Nadel mit dickerem Schaft.
Auch für den Polini PWK gilt diese schöne Grafik:
Bearbeitet von T5Rainer
Wie schon erwähnt sind die Schieber meistens nicht das Problem. Bei den kleinen PWK macht man viel über die Nadel. Hätte aber noch einen 5 er Schieber liegen falls du den haben möchtest. Hab schon viele Motoren mit den kleinen Keihin oder Polini abgestimmt, aber ein anderer Schieber war nie von Nöten.
Gruß Chris
vor 8 Stunden schrieb mrfreeze:
Gruß Chris
Danke für das Angebot.
Ich werde es nach meinem Urlaub erst nochmal auf die herkömmliche Art und Weise versuchen.
Also ohne Schieber fräsen.
Hab das ND-, HD-, und Nadelset von BGM zur Verfügung.
Ich denke damit sollte ich es hinbekommen.
Wenn nicht komme ich gerne nochmal auf dich wegen dem Schieber zurück.
Nimm dir besser die Polini / KMT oder Keihin Düsen.. sollte das abstimmen auch besser klappen..
vor 3 Minuten schrieb Bugiaachen:
Lieber keine Polini Düsen und keinesfalls Polini-Nadeln..:thumbsdown:
vor 6 Minuten schrieb Bugiaachen:
Nein Polini nehm ich nicht. Sollen ja das schlechteste auf dem Markt sein.
BGM sollen da schon deutlich genauer gefertigt sein.
KMT hat leider keine Nadeln.
Und durchmischen will ich nicht.
Deswegen alles von BGM
Aus Erfahrung rate ich zu KMT-Haupt- und Nebendüsen sowie zu KEIHIN-Nadeln. Damit hast Du von allen Abstimmteilen, die z.Zt. käuflich sind, die maßhaltigsten. ;-)
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Glaub ich dir dass das die besten bzw. maßhaltigsten sind.
Aber kostet natürlich auch wieder ne Stange Geld.
Allein die Düsensets von KMT 50€ für ND + HD und ne einzelne Nadel von Keihin kostet auch schon 13€.
Ich glaub die BGM sind nach den KMT's und Keihin's immer noch die besten und damit sollte man seinen PWK auch abgestimmt bekommen.
Ich versuche es jedenfalls erst nochmal damit bevor ich jetzt wieder in was anderes investiere.
Ich habe die Nadeldüse von 10 mm auf 12 mm (beide auf 2,61 mm aufgerieben) geändert,
gleichzeitig habe ich den Auspuff getauscht (Franz auf VMC EVO)
Interessant war, dass ich mit der Nebendüse grösser werden musste, und nicht wie angenommen wegen der Förderkurve mit der Hauptdüse  kleiner.
(Die Vorresoleistung wurde noch besser, und das Vorresoloch ist fast weg und auch später)
Könnte natürlich den Auspuff wieder zurückbauen und schauen wie dann die Bedüsung ausschaut, mag ich nicht.
Daher die Frage, kommt die grössere ND vom Auspuffwechsel oder von der längeren Nadeldüse
AFR Standgas 13,5 (wenn der Motor warm gefahren ist)
8tel - 4tel 13,5 -14,1
Reso 12,5 -12,9
Polini pwk 28 ohne Luftfilter - 144 Direktsauger
- Franz  VMC EVO  62mm
 nd48 55 - hd140
- 1,5   2 JJH - gs1,5
Schwimmerstand 19mm
Klassischer Fehler :wallbash:
Wenn du nicht 2 Sachen gleichzeitig geändert hättest, dann wüsstest du wo der Unterschied liegt! :cheers:
Kleiner Tip: der Benzinanschluss lässt sich perfekt damit ersetzen:  Schlauchverbinder D: 6mm 90°-Stück Messing  vom ebay-Anbieter Turboloch
Einfach eines der Röhrchen auf ca. 6mm kürzen  und dann vorsichtig in die Fassung einklopfen nachdem man das Loch einen Hauch größer gemacht hat. Dicht durch Presspassung.
Hat da jemand ein exaktes Maß vom Durchmesser des Original Benzinanschlusses?
Dann sind die Düsen zu groß. Rotz von null bis halbgas rum, hab jetzt zur Sicherheit  45/145 drin auf einem M1L-60  53/105  und Hugo Auspuff.
Gibt es für die Polini Vergaser die Dichtung für den Vergaserdeckel auch irgendwo einzeln?
Mich kann sie in keinem Shop finden.
Hi,
ich bin diese Saison einen Ø30mm Polini Vergaser gefahren.
Da die GT seit 01.11. abgemeldet ist, habe ich mir nun diverse Teile angeschaut und Verschleiß am Schieber festgestellt (die Beschichtung ist unten teilweise abgeplatzt).
Kennt ihr das Problem?
Welches vorgehen könnt ihr mir empfehlen?
- einfach weiterfahren
- neuer Polini Schieber (ist der nach ca. 1500km wieder kaputt?)
- original Keihin Schieber verwenden (passt der?)
Vielen Dank!
vor 25 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Der Schieber in meinem orig. KEIHIN 28 PWK ist 29,8mm breit.
Vergleich mal mit dem vom Polini 30. ;-)
Mach mal eine Foto vom Schieber und stells hier rein!
Laut Polini-Katalog (den gibt's zum download im www  :whistling:) tragen die Schieber von deren PWKs von Venturi ø24mm bis ø30mm die gleiche Teilenummer = 342.0105
So ein Schaden wurde ein paar Seiten weiter vorne schon einmal diskutiert:
Der Schieber vom 28èr Keihin PWK passt auf jeden Fall
in den 28èr Polini und funktioniert gut.
Der Cutaway vom Keihin Schieber ist größer (magerer)
Der KEIHIN - Schieber dürfte auch im "30er" Polini passen.
Der hat  nämlich gar keine 30mm im Durchmesser sondern nur in der Höhe.
Siehe Seite 2 dieses Topics. ;-)
Am 8.11.2019 um 14:46 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Sieht in etwa auch so aus.
Am 1.6.2018 um 11:26 hat Ele folgendes von sich gegeben:
Mein Schieber sieht echt nicht mehr schön aus, Chrom geht ab:
@Ele, wie hast du das Problem gelöst?
Danke!
Am 8.11.2019 um 15:09 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Am 8.11.2019 um 23:43 hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Danke für die Infos, somit sollte der original Keihin Schieber passen!
Würde schon erwähnt daß der originale keihin auch passt?
Wobei. Wenn man Mal schaut was so ein keihin Schieber kostet plus den Preis für den Polini Vergaser... Da hätte man sich ja direkt einen originalen keihin kaufen können.
