Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Schreib doch mal den 10& an.Der hat den nur gesteckt out of the box mit 35 Pferdchen drauf.Der André hat ja schon lange nix mehr von sich gegeben.Anscheinend is er glücklich.
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 694,7Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Zumindest bei MHR Serie1 waren es auch bei NSR Pötten so, >35Ps nur mit stecken bei 1,5 oder 2mm Fudi, QK1-1,2mm und ori Malle Kopf.
Jetzt auch mal Langhub, großer Gaser usw. vorausgesetzt.
Ach und vom 10& ist jetzt vielleicht noch 5& übrig geblieben :-D
vor 2 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Mustang 2 , MHR gesteckt, 60 Hub usw.
Bearbeitet von hangman
Welche Fudi, welcher Kopf, welche QK?
Wie steht deine Zündung? Könntest ggfs. noch schärfer, Peak beim Mustang 2 laut Tobi irgendwo bei 8-8,2k.
Junge du stellst Fragen ;-)
Mallossi Kopf, 1,5mm Fussdichtung, Qk 1,2 oder so. Zündung???
Wichtig für diese Topic ist ja nur, dass der MHR komplett unbearbeitet und der Kolben leicht geöffnet war.
Alter Schwede, da bekomm ich ja Schiss vor dem was ich bauen will. :aaalder:
Hier mal was ich liegen habe und demnächst verbauen möchte:
MHR Serie 2 mit Malossi Kopf
Polini 60mm Welle
Elron Lefthand
Polini PWK 30
Scoot RS Stutzen
Gehäuse soll an den MHR angepasst werden und es wird ne BGM Super Strong CR verbaut.
Hatte eigentlich 1,5mm KoDi geplant, muss ich aber schauen wie das mit dem Elron harmoniert.
Wird da ähnliche Leistung rauskommen wie in dem Diagramm?
Ich hatte eigentlich so 25PS angepeilt.
Ich schätze die 25Ps wirst Du mit Drehschieber auch hinbekommen, evtl. so 27Ps, kommt halt auf dein Geschick und weitere Gimmicks an.
Der Kollege da hat doch nen Membranmotor...
Macht die Membran wirklich 10 PS aus?
Für  > 30PS mit Drehschieber, da muss alles stimmen behaupte ich mal!
dacht ein mustang2 soll viel vorreso bringen im gegensatz zu einer r2 oder so?
Versteh das nicht falsch, ich erwarte keine 30+ PS, ich bin nur verwundert, dass der Leistungssprung von DS auf Membran 10 PS sein soll.
Hätte ich so nicht erwartet.
25PS sind auf dem Fossil wahrscheinlich schon ne Hand voll :wacko:
Pipedesign Duster und Charger kommen zb selten über 10 Vorreso.
Der beste war da noch mein Hornet mit 12-13 Vorreso. Finde die Vorreso Leistung hier also relativ normal für so ein Setup.
vor 17 Minuten schrieb Gotcha:
wenn da ein originaler drehschiebereinlaß gemeint ist ist es nachvollziehbar, ansonsten aber eher nicht
Bearbeitet von PXler
Drum, das hätte mich jetzt auch echt geschockt.
DS wird natürlich schon maximal aufgemacht und wird so Richtung 70-75° NOT gehen.
wenn alle stricke reißen besorg ich dir einen mhr 1.serie:-)
vor 52 Minuten schrieb PXler:
und woran machst du das jetzt fest, das es nicht so ist?
an unter 15ps vorreso bzw bei 5000 u/min zb?
oder verwechsel ich das mit früher in reso?
Bearbeitet von Motorhead
du kennst den motor und den aufbau?
ich eher nicht und daher die frage.
könnte ja sein, dass bei dem motor der r2 voll abstinkt und ein pm am besten läuft.
weiß mans?
ich brauch nix kennen, aber ich weiß was ein gesteckter MHR ist, wie der mustang2 so von den benutzern beworben wurde und was 60hub bedeutet.
na dann. ich kann das so eher nicht bewerten.
aber du gehst doch eh auf quattrini und einem anderen auspuff und dann ist es doch eh ok
ach ja. der unterschied zwischen mhr 1 und 2 ist dir ja bekannt und soweit ich weiß, sind die entwicklungen vieler auspuffanlagen auf der serie1 gemacht worden
ja, aber ob das zielführend ist werd ich erst erfahren...
es bleibt spannend.
ich würde auch eher nicht einen smallframemotor mit dem einer largeframe vergleichen;-)
gibt es eigentlich eine kurve von deinem m200? wenn ja würde ich mich über einen kink dazu freuen
warum kann mans nicht vergleichen? stell dir vor man hat keine ahnung vom motor und fährt die reusen einfach und vergleicht - das geht einfachst, was technisch dahinter steckt und möglich ist muss man doch nicht einfliessen lassen.
hab noch keine m200 kurve, weil ich heuer nur mit div kulu rumgeschissen habe. hoffe nächstes jahr dann mal, wobei mir 80km zum p4 auch eigentlich zu weit sind.
gsf dyno hat kein wirklich sinnvolles ergebnis gebracht, vllt werd ich mich damit nochmal spielen....
mein mhr konnte jedenfalls mit keiner der anlagen die ich getestet habe untenrum nur annähernd ausreichend abliefern.
@nachbrenner: ich hatte die kurve in erinnerung, hast recht.
"MHR gesteckt, Fudi 1.5-2mm, QK 1.1mm, auslass original"
nordspeed%20MHR%20(gesteckt,%20Fudi%201.
Äh, Moment! Der R2 macht nach der Viper noch am meisten Vorreso, geht dafür aber erst später los.
Der Mustang hat jetzt auch nicht die mega Vorreso, in etwa so um die 14Ps wie die V6 Anlagen und allemal besser als jeder Pipedesign Pott, geht dafür schon um 5k los, V6 ab 5,5k und R2 ab ca. 6k.
richtööösch, aber das kann man hier auf diversen kurven auch gut nachvollziehen.
ein pm alt kann auf mhr1 auch 18ps vorreso, aber da fehlt es dann hintenraus.
die nordspeedanlagen werden immer als mitteldingen gebaut und die können eigentlich alle recht gute vorresoleisung in verbindung mit einer hohen spitzenleistung. da sie auch alle auf dem mhr1 entwickelt wurden, bringen sie da auch die besten resultate.
da hinkt dann auch ein vergleich zu den mhr2 und mhr3, da die nachvollgenden serien bekanntermaßen nicht mehr so leistungsstark sind.
vermute mal, dass ich auch einen MHR der ersten serien habe. ich hatte mal den sip performance getestet, weil der so gut in vorreso sein soll. war bei mir auch ein rohrkrepierer wie die lara.
da ich meine möglichkeiten nach bestem wissen und gewissen ausgeschöpft habe, kann ich nur annehmen dass da nicht mehr geht - auch hatte der MHR motor eines freundes mit gesteckten 2ring MHR version1 die gleichen schwächen.
vor 40 Minuten schrieb Motorhead:
ist das jetzt ein gesteckter mhr1? (ok, gerade gesehen, dass es ja nicht deine kurven, sondern die von ns sind)
wenn ja, dann hat es der quatt gesteckt sicherlich nicht leicht an diese werte zu kommen, denke ich
vor 2 Minuten schrieb Motorhead:
welche schwächen meinst du
pxler ich weiß es nicht wirklich, aber ich hab natürlich meine notizen zu der kurve gemacht die der hersteller damals dazu abgegeben hat - wenn man dem traut, ist es eingesteckter MHR.
die werte die der m244 für mich schlagen muss sind im bereich von 4000-bis 6000 u/min ;-)
die schwächen kurz: das ding war mit lara auf beiden motoren untenrum tot (bei mir ca 12-13ps laut gsf dyno) und darauf hab ich keinen bock. details dazu folgen nicht mehr, da ichs schon einmal offengelegt hab und nur "belächelt" wurde. da hab ich keinen bock mehr drauf.
ich kann bestätigen, dass es sich um einen gesteckten mhr handelt, den tobi nur auf passender qs hochgesetzt hat:-)
mit auslaßanhebung ging es dann über 46ps und mit weiterer bearbeitung um die 50ps.
ich seh da aber keine schwächen von 4000-6000umdrehungen, sondern eine ausserordentlich gute vorresoleistung mit einer extrem guten spitzenleistung.
der einzige zylinder der da im largeframebereich mithalten kann ist der quatt.
ob der dann eine bessere vorresoleistung bei gleicher spitze gesteckt erzielt, bezweifel ich ein bischen.
aber wir werden das dann ja sicher bald von dir sehen können, genau wie deine m200 kurve, die da ja dann nochmal eins drauflegt
