Stoßdämpfer BGM Pro SC F16
hoermy01
vor 9 Stunden schrieb PxWN:
so nachtrag von wegen passt einfach so: der ausgleichsbehälter liegt eben doch an. siehe bilder. ich hab die silentbuchsen schon so weit wie möglich reingezogen damit ich von der karosse weg komm. dazu ausgebeult und nun doch schon nen fetten macken!! hab jetzt richtig ausgebeult. aber man könnte den ausgleichsbehälter etwas eingedreht anbringen.
Breitreifen? Motor versetzt?
vor 1 Stunde schrieb wheelspin:
mach doch mal bild von hinten, auf dem die stellung des hinterrades im vergleich zum rahmenheck zu sehen ist.
mach ich
@crank-hank: ich hab den gummi bzw. die buchse so eingezogen, dass ich soweit wie möglich weg komm. und ich hab die karosse ausgebeult. natürlich nicht die buchse/gummi.
was meinst du mit ganz sauber? ernsthaft?
grundsätzlich an 2 pxen gleiches thema.
Bearbeitet von PxWN
wäre interessant.
es wäre halt auch kein problem wenn der ausgleichsbehälter ein paar grad eingedreht wäre. nach innen hätts ja mehr als genug platz...
oder das war bisher der fall? sind die gabeln der dämpfer evtl. etwas anders montiert?
vorn ist es ähnlich knapp, da hab ich den kotflügel auch etwas raus gezogen.
mich wunderts dass ich der einzige bin der da eine kollision hat. wenn ich richtig einfeder dann verschwindet der ganze behälter hinterm blech. sechskant ist die standard länge px alt verbaut. silentbuchsen haben ein paar tage aufm buckel, aber der zustand ist meiner meinung nach ok. motor hängt gerade wenn ich die karre aufbocke weich ist auch nix.
grundsätzlich hab ich jetzt platz aber das ist echt unnötig.
vor einer Stunde schrieb PxWN:
motor nicht versetzt kein breitreifen.
nur noch mal eine weitere Theorie, dass die oberen Dämpferaufnahme an dem Rahmen mal von einen Vorbesitzer wegen Breitreifenumbau versetzt wurde ist ausgeschlossen? Oder dass evtl. wegen Gammel mal ein neues Blech eingeschweißt wurde und dabei die Originalposition halt nicht 100%ig getroffen wurde?
alles auszuschließen.
woran erkenn ich den rally dämpfer? über kba nummer? wo ist der anders?
edith: rally dämpfer ist doch der gleiche. zumindest beim hinteren dämpfer die rally unter der gleichen type wie die pxen.
Bearbeitet von PxWN
auf dem foto ist die bgm7782 erkennbar. das ist nach sck der hintere dämpfer für px.
aber ich hab in den gabeln ja auch 10er bohrungen statt der beschriebenen 9mm. vielleicht falsche gabeln am dämpfer verbaut?
hier mal das bild vom rad in relation zum heck vom 2. roller.
eins vorweg: auch wenn es auf dem bild so aussieht wie wenn die dämpferschraube schräg im silentgummi läge, das kommt von der perspektive! in wirklichkeit ist das genau grade durch.
das rad steht mit nem meterstab gemessen auch in der mitte. also kein versatz!
Bearbeitet von PxWN
ich hole das Thema nochmal hoch, bei mir ist es so, das sich der hintere Dämpfer verdrehen läßt und mir der Ausgleichsbehälter Richtung Reifen wandert....ich konnte das Problem noch nicht wirklich in den Griff bekommen..... ist das bei euch auch so?
vor 1 Stunde schrieb px211:
Nein!
Am ‎07‎.‎04‎.‎2016 um 22:22 schrieb PxWN:
Eine Frage nebenbei zum Bitubo-Stoßdämpfer hinten:
Müßte eine ca. 3mm starke Unterlegscheibe in die rechte Seite der Stoßdämpferbefestigung auf dem Bild eingefügt werden?
Wenn ja, dann kann es passieren, daß der Ausgleichsbehälter beim Einfedern mit dem Rahmen Kontakt bekommt.
Oder gehört die Scheibe auf die andere Seite?
Bearbeitet von Don
vor 10 Minuten schrieb PxWN:
ich wäre froh wenn ich den ein wenig verdrehen könnte. aber dort scheint es toleranzen zu geben. ich hab damals den philipp sngeschrieben, leider ohne antwort
 laut SCK handelt es sich um einen Fehler, der Dämpfer sei nicht verklebt und würde ausgetauscht werden..... ich schau mir das ganze heute mal an, weil wenns nur schraubenkleber ist um ihn in einer Position zu fixieren, dann ist es bei mir grad nur von Vorteil :-)
vor 3 Minuten schrieb PxWN:
ja nur kleber ist es nicht. ich denke du musst das zumindest mit distanzscheibeb einstellen.
da kann man nicht viel mit Distanzscheiben einstellen, da sitzt ein o ring dazwischen Zwischen Aufnahmegabel und Dämpferelement der meiner Meinung nach nur zur Positionierung dient.
Heut Abend weis ich mehr :-)
Also is so wie ich mir gedacht habe, das war Unterteil ist nur geschraubt und der Gummierung dazwischen dient nur der Positionierung. Fixiert wird das Unterteil letztendlich nur über schraubensicherubg auf den Gewinde....
hat at mir nicht gefallen, deswegen hab ich eine m3 madenschraube mittig gesetzt mit welcher ich die endposition beim kontern bestimmen kann.
resultat: fest und in der Position die ich haben wollte image.jpegimage.jpegimage.jpeg
    • Stimmt, Marco hat diese glaub ich als "Pro Racing Vespa" verkauft. Mit geschlitztem Pleuel und polierten Wangen... Heute hat er noch nur noch die mit normalem Hub.    Ich habe gerüchterweise vernommen, die BGM Wellen werden ebenfalls in Portugal von Jasil gefertigt... ?!
    • Ich schrieb im einfachsten Fall. sonst müssen halt beide Passungen geändert werden.   Früher, als wir noch Raptoren im Vorgarten hatten, hat man sich da keine Gedanken gemacht und wäre das gefahren. Heute weiß man, dass solche Motoren auch laufen, aber vielleicht nicht so lange, wie ab Werk vorgesehen und mit der 5 fachen Leistung ggf auch nicht.   Käme für mich darauf an, was mit dem Motor passieren soll.
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
