Airbox Aprilia
Ok Danke für die Info.
Dann probier ich das mal an meiner WF-Conversion aus und bau die Airbox ins Radhaus ein. Ansaugen lass ich sie dann über den Durchbruch zum Mitteltunnel. Momentan saugt der Gaser direkt aus dem Mitteltunnel und plärrt mir über die Vergaserklappe ins Gesicht das es nicht mehr feierlich ist.
Welche Abmasse hat das Teil ca.?
Ich bin gerührt :laugh:
Scherz beiseite - Mir gehts hier nur um die Verwendbarkeit dieser Airbox bzw. um die Schalldämmwirkung.
In Ermangelung eines Mitteltunnels wie bei Largeframe muss ich mir was anderes austüfteln um die Karre leiser zu kriegen. Außerdem hab ich keinen Bock alle naselang bei der Rennleitung vorstellig zu werden weil das Ding aus dem Gaser brüllt wie sau.
Hat jemand die Abmasse?
Gl
und immer noch in der falschen Sektion. :satisfied:
Mach doch einfach ein entspr. Topic bei den Oldies Wideframes auf.
Die Maße der Aprilia Airbox kann ich Dir leider nicht nehmen.
Ich bin z.Zt. einige Tsd. km weit weg von meiner Karre. :rotwerd:
was im übrigen genau der Grund ist wieso diese box auf der einzig wahren Seite der 2-taktgetriebenen Schaltrollermacht so gerne verwendet wird. Bezweifle irgendwie stark dass die bei irgendeinem Kippler noch wo drunter passt ohne am Rahmen gewaltig ausschnippeln zu müssen. In Deinem Fall würde ich da eher zu einer kleineren Lösung aus dem Kart-Sport tendieren oder eben Eigenbau.
Dare hatte die Box kurzzeitig an seinem Falc (wenn wir schon bei den Kipplern sind) und da war null Changse den anders als direkt an dem außenliegenden Vergaser unterzubringen. Sah sehr lustig aus. Aber jedenfalls wurden keine in der Nähe stehenden Kleinkinder und Dackel beim klavidieren eingesaugt.
Allerdings haben ein paar SF'ler da diese Box beim Vergaser untergebracht, also definitv kleiner.
Ich denke man könnte die Box bei der tollen Vespa Cosa im Helmfach unterbringen, und damit das Ansauggeräusch noch weiter dämmen, also gegen Null. Macht aber wenig Sinn, da die Kübel ja sowieso nie laufen..... Was hat das mit dem Topic zu tun? Ach ja nix. :-D
Ontopic - mit den kleinen Verhüterlis aus dem Link habe ich auch schon rumgeproppelt auf einem 205er Hondaschlitz, und 28er Koso, 22er Jetex und 25er Dello - nicht einstellbar, wahrscheinlich auf Grund von mangelndem Volumen.
 Und das Knie wird leicht durch die Seitenhaube eingedrückt. Aber schon mal ein Anfang. Liebe Gilde, danke für die Tipps! :inlove:
Hast Du eine Lösung? Ich fahre den 28er PHBH mit normalem ASS (keine Membran). Keine Chance auch nur irgendetwas Gummiähnliches unter die Haube zu bekommen. Der Platz ist zu eng.
Bei mir in der DL passt es fast. Ein bisschen drückt er ein, aber da ich keine signifikante Leistungsminderung dadurch gemerkt habe (liegt wohl auch am Motor) bleibt das erst mal so.
Hab aber auch leider nicht wirklich eine Ahnung was das für ein ASS ist. Gebrauchter Krams halt. Sieht ein bisschen Handgeschnitzt aus. :sigh:
Edith sagt, bitte auf's Knie Bild klicken, animierte Gif's werden hier wohl von der Forums-Software nicht unterstüzt.
post-17394-0-34238400-1366967352_thumb.g
post-17394-0-62146900-1366967370_thumb.j
Bearbeitet von bobandrews23
oder abschneiden und Flansch anbraten um einen geschraubten Gummi zu verwenden, dann wirds noch kürzer. So einen Stutzen gibts aber von Mito (wenn ich mich nicht täusche) auch schon zu kaufen. Auf der CS in Landsberg lag so einer rum
 http://www.mitolambretta.com/product_info.php?cPath=41&products_id=219
da isser doch schon
:cheers:
da isser doch schon
Good Price - wenn man bedenkt was der original Mikuni-Gummi alleine kostet...
Das ist ein gekürzter ScootRS Stutzen, der so hoch baut, daß er bei dem einen oder anderen Mopped nicht am Rahmenrohr freigeht.
eingaydampft?
Ich hab so`n Klebstoff Filteröl von Motul, habe gestern aus der Box einen halben Wald rausgezogen.
Ich frag mich halt, wie oft das Zeug zu reinigen ist.  Sehen kann man da ja nicht wirklich was.
Das Zeugs ist ja echt die Pest.
Ich reinige das Ding öfter, also als ich noch regelmässig Kette gefahren bin  :rotwerd: .
Nach 2,5 - 3k Kilometern kommt da schon richtig fiese Plörre beim auswaschen raus. Ich hab Filteröl von Castrol aus ner Sprühdose, klebt wie Sau scheint aber offensichtlich zu funktionieren. Bei der SKR (ja ich weiss, lalalalala) hats auch 2 Schaumstofffilter, die reinige ich nach Bedarf, also 2-3 mal im Jahr.
Neeeee, ich kauf immer so ne 250ml Sprühdose für keineAhnung,90 Euro, dann sprüht man den Filter ein, drückt den aus, lässt ihn ein paar Minuten ablüften und wieder dran damit. Dolles Zeug, geht nur mit Handschuhen weil das klebt wie die Sau.
Habe mir ehrlich gesagt über die Kosten noch nie Gedanken gemacht, muss man halt machen.
Ich wusste gar nicht das man das auch ohne Treibgas erwerben kann  :withstupid: , ich hab damals das erste Produkt genommen was ich in die Hände bekam.
    • Getriebeöl werd ich mal prüfen, Ballontest die Tage auch mal wenn sich sonst nichts findet. Dass der Dichtring was hat kann ich mir kaum vorstellen. Lief ja seit der Revision vor zwei Jahren alles wunderbar bis zum Auspuffwechsel. Aber ist natürlich alles möglich, schon valide Punkte.    Unter der Sitzbank ist nichts. Tankentlüftung müsste ich irgendwie prüfen. Bei abgezogenem Schlauch läufts zwar raus, ich kann nur nicht wirklich sagen wie viel „genug“ ist. Vielleicht mach ich mal ein Video wenn ich wieder zum schrauben komme. 😉
    • @nitrocraft Du bist hier verkehrt mit Deinem Thema. Verkehrter Threat. Nur so zur Info: Für den TÜV habe ich meinen Alu Stelvio runtergetuned. Si20, 200er Lufi, ND55/160 mit 160BE3-128. Ok, 60er Welle mit O-Box. Normaler Lusso LuFi Kasten ohne die Ölpumpe. Hätte laut AFR etwas magerer sein können. Lief aber normal, auch mit 16er Vorzündung.  Der Membran Motor verhält sich wohl anders.
    • Der Style63 düfte nicht so vor die Wand laufen wie ein KRP3, sondern oben raus drehfreudiger sein, soweit ich mich erinnere.  Aber es gab nur Blechsätze meine ich, keine plug&play Pötte. Bei Gonzo dürfte noch ein geschweißter Belly in der Werkstatt hängen
    • Hab das ganze mit JJH, HKJ, langer Nadeldüse usw. an einem anderen Motor grad durch und mein Fettruckeln zwischen Standgas und Vollgas kam von der Zündung, trotz Widerstandswerten im Toleranzbereich. Zündung neu, läuft plötzlich mit kürzerer Nadeldüse und JJH normal.   Also kurz: Zündung kannst ausschließen?
