Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Nur mal meine Fragen:
Wie bau ich mir so einen Akkupack ? So ähnlich wie auf Rainers Bild, nur mit Babyzellen.
Ladespannung abgesenkt, wie geht das ? Kannst Du nicht! Ich baue mir meine Regler selber. Kann aber durchaus auch eventuell mit dem originalen Regler
funktionieren. Ich wollte nur eine Überladung der Zellen ausschließen; deshalb habe ich die Ladespannung abgesenkt; aber das ist vielleicht auch gar nicht nötig.
Bearbeitet von Don
ich wollt mir selbst nen Kabelbaum machen. Will die Stecker weiterverwenden weil ich nichts kleines gefunden hab.
Problem is nu dass die Steckverbinder 4mm haben. Ich finde nur 2.8/4.8/6.3mm
Hat wer ne Idee wo es die gibt?
Edit fügt ein Foto ein
post-45742-0-88785300-1428082277_thumb.j
Bearbeitet von Locke82
Was passiert, wenn Du die Kabel am Blinkrelais vertauscht? Das hat einen Ausgang für hinten und einen für vorne, weil ja abwechseln geblinkt wird.
Vielleicht geht es dann ja vorne und hinten nicht mehr....
lt. dem Schaltplan vom Schulte blinkt Vo + Hi zusammen.
Das macht das lusso Relais.
Immer vorne und hinten abwechselnd, damit zeitlich immer nur 21W 'verbraucht' werden und nicht 42, sonst würde der Scheinwerfer im Blinkertakt dunkler werden.
Bearbeitet von Friedi
hast du am schalter 3 oder 6 kabel??
wenn 3 dann kannste das erstmal nehmen... hast dann aber keine kontrolleuchte (falls PX alt könntest du die kontrolleuchte dafür umklemmen
...das rotweiße mit an 49a den anderen Anschluß der kontrolleuchte an weiß vom Zünschloß statt an masse)
31 an masse
49 kriegt batteriestrom
49a zum blinkerschalter
Rita
