Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,5Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
vor 2 Stunden schrieb schindol broer:
Ist das ein Fahrzeug mit Batterie?
Ja die batterie wird aber nur geladen und für USB anschluss genuzt
Batterie noch i. O.?
Falls nicht und die Batterie stellt nicht die richtige Last dar, stirbt der Spannungsregler gerne mal. Gehe hirbei von Ori-Kabelbaum mit AC/DC Spannungsregler und normalem Bleisammler aus.
Bearbeitet von schindol broer
vor einer Stunde schrieb schindol broer:
Ja batterie ist neuwertig, hab die genau deswegen schonmal getauscht, da mich jemand darauf hingewiesen hat. Das problem blieb aber bestehen.... der letzte regler ging sogar in rauch auf , das das seitenfach heute noch danach riecht.....
Könnte das ein hitzeproblem sein? Sprich das der zuwenig kühlung bekommt da sich das ganze im seitenfach befindet mit randvoll gepäck?
Bearbeitet von lechna
Dann glaube ich, das Du irgendwo ’nen latenten Kurzschluss hast. Schon mal gemessen, was in verschiedenen Drehzahlen an Spannungen an den Ausgängen des Reglers anliegen? Wie ist z.B. das Licht auf Stangasniveau? Sehr dunkel?
vor 10 Minuten schrieb schindol broer:
Ne habe nicht gemessen, das könnte ich demnächst mal :thumbsup:
also auf standgas ist das licht „normal“ :-D
vor 2 Minuten schrieb schindol broer:
Mess mal die Spannungen, dann kann man vielleicht mehr sagen.
Ok danke in der zwischenzeit
Wenn Messung der Klemmenspannung an der Batterie, dann
1) ohne lfd. Motor unbelastet
2) ohne lfd. Motor belastet mit ca. 20W (z.B. Bremslichtlampe)
3) mit ldf. Motor bei mittlerer Drehzahl unbelastet
Bearbeitet von T5Rainer
vor 27 Minuten schrieb T5Rainer:
A ok gemessen an der batterie also
vor 3 Minuten schrieb exxon valdez:
welche sicherung muss dort rein?
eine Torpedosicherung :whistling:
Hallo Leute
ich bräuchte mal eure Unterstützung mit meiner Elektrik, speziell die Blinker und Batterieladung.
Setup: P200E EZ  ’78 mit elektronischer Zündung, GGB+CM. 4 Zündschlosskontakte, Aussenbackenverschlüsse, Batterie. Kabelbaum neu: KS 012. Wenn ich das richtige sehe, dann hat diese Zündung AC und DC Ausgänge.
Weil Zündung und Licht zu schwach, habe ich eine BGM Zündung eingebaut. Aufgrund der neuen Zündung musste ich meinen Kabelbaum (s.Plan) und Gleichrichter anpassen AAGB+M. Jetzt ist das Licht schon viel besser, jedoch wird die Batterie anscheinend immer noch nicht geladen. Die Blinker blinken auch nur, wenn Batterie voll ist. Nach 5einhalb mal blinken leuchten sie dann nur noch bei ordentlich Gas. Ich habe inzwischen 5 verschiedene Regler (auch den BGM Regler) und Kabelvarianten ausprobiert, leider ohne Erfolg.
ihr wisst bestimmt die Lösung! Bitte nicht den ganzen Kabelbaum tauschen!
Viele Grüße,
Baum
Bearbeitet von der.Baum
Das gelbe der zgp geht in das rosa kabel zur batteriesicherung
Von 5,5 mal Blinken geht eine gute Battrie nicht in die Knie. Ist die Batterie wirklich OK (nicht sulfatiert)?
Der Anschluß am Minuspol der Batterie sieht massiv korrodiert aus.
Warum sind da so viele Klemmstellen (Lüster-  und Wago-)?
Welche Pins (Buchstaben) am Laderegler sind beschaltet? Es sieht so aus, als fehlte dort ein Kabel.
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Batterie ist 1,5 Jahre alt
Nur 1 G ist nicht belegt.
1 Gelbes von zgp geht direkt über rosa in Sicherung, die ja an der batterie hängt.
Zgp ist nagelneu. Wurde getauscht,  weil andere neue defekt war. Bei defekter zgp kam aus kabel rot 0 V, lila 12 V, gelb 30 V
Respekt für den Umbau, ich bin nur erkältet und kann gerade nicht soweit denken, als dass ich dir gross helfen könnte. Nur die Masse am Regler fehlt. Mach mal ein kurzes Kabel mit M6 Stecker auf der einen und Flachsteckhülse auf der anderen Seite. M6 an die Schraube und flachsteckhülsr in den Regler. Vllt. Reicht das schon.
viele Grüße
marcus
P.S. Sorry für Rechtschreibung, hab Watte im Kopf.
Ich check das alles mal.
Es ist nur, dass wenn die Batterie extern aufgeladen wurde, blinken alle 4 Blinker brav, so wie sich das gehört. leider nicht so lange. Ich werde mal alles durchmessen müssen. Ja, die Schalter sind auch 40 Jahre alt! Kann sein, dass es da Kriechströme oder was auch immer gibt. Ich werde die nagelneue Zündung auch nochmal checken. Vielleicht hat die auch wieder eine Macke. wer weiss.
Mal was anderes. Der BGM Regler scheint ja darauf ausgelegt zu sein, dass nur 1 Kabel von der Zündung da rein geht. Ist das richtig? Wenn ja, was mach ich denn mit den beiden anderen Kabeln von der ZGP, wenn ich keine Zündung habe, die nur ein Ausgang habe?
Sehe ich das richtig, dass es ab einem bestimmten Baujahr nur ein blaues Kabel mit Saft in den Regler geht?
ISCH ABE KEINE BLAUE KABEL!
Wie lange speist Deine (ausgebaute, extern voll geladene) Batterie eine 5W Lampe so, daß die Lampe richtig hell leuchtet?
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
Wie lange speist Deine (ausgebautem extern voll geladene) Batterie eine 5W Lampe so, daß die Lampe richtig hell leuchtet?
ääääähhh.... Muss ich ausprobieren!
Liebe Leute, ich muss gerade einen Kabelbaum stricken.  Am Spannungsregler G G B+ und Masse.
Meine Frage: Was macht C und wie wird das verkabelt. ?
Grüsse LGW
C = "Sense" und braucht als Input für die Regelung die Spannung von der geschalteten Batterie-Gleichspannung.
Hier veranschaulicht: KLICK
Ja, ich habe aber keinen Schalter. Ich habe eine T4 und dafür mach ich die Kabel. Ich habe aber  Blinker.  Muss C da irgendwo hin ?
Zitat
Also liegt Batterie-Plus immer an und jeder Depp kann alles einschalten was da dran hängt - auch ohne Zündschlüssel?
Also ich würde irgendwo "versteckt" einen Schalter einbauen. Eine Batterie, die nicht abgeschaltet werden kann, "schickt sich nicht" - zumindest nicht nach meinem Geschmack. :satisfied:
mach einen Kippschalter ins Fach
2 poliger umschalter (möglichst ohne Mittelstellung)
Kontakt 1 legt Zündung auf Masse
Kontakt 2 schaltet Batterie ein...
Rita
Ich habe die Masse (Killschalter) für die Zündung am Lichtschalter und ein Lenkerschloß.
Eigentlich mache ich mir keine Sorgen das jemand in meiner Abwesenlheit hupt, blinkt oder sich meine Vespa ausleiht.
C ist doch eine Ladekontrolle ? Braucht das einen Schalter ?
Bearbeitet von linksgewinde
vor 21 Stunden schrieb linksgewinde:
Nein, C=Sense (siehe oben).
Ohne Beschaltung von C wird die Batterie nicht richtig geladen.
Wer ist Online 2
