Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Kommt bei 4 denn auch DC raus bei Start on? oder nur bei 1?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 574,2Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Soll ich die Zahlen & Buchstaben der Tabelle größer machen?
:whistling:
bei 4 steht frei, ich mein darüber wird bei mir das Standlicht gespeist. da es standlich ist, kanns DC sein, da es aber nicht auf anschluss 1 liegt, kann es AC sein. :-D
Nur Pin 5 hat mal AC@RUN und DC@PARK.
Hey Barnie,
der Tipp mit dem Hupen GlRi wars!Ich habe ihn abgesteckt und nun leuchtet alles wie es soll. Kann es sein das die Hupe kaputt ist oder ist bei diesem Symptom sicher der GlRi kaputt?
Hatte leider keine Ersatzhupe zur Hand und bevor ich jetzt nen GlRi order, lieber meine Frage,... :cheers:
Hupe kannst Du an der Autobatterie testen. Dann hast Du Gewißheit.
Ja, das ist klar! Aber wenn Barnie sagen würde das es nicht die Hupe sein kann, dann spar ich mir Arbeit! :thumbsup:
:cheers:
Hey Barnie,
Die Hupe kann natürlich auch defekt oder verstellt sein.
Hat aber nix mit dem HupGlRi, der die AC-Bordspg runterzieht, zu tun.
Der HupGlRi hat Elkos drin, die am Lebensende immer mehr Dauerstrom ziehen.
Bei kräftiger LiMa geht´s bis zur Selbstzerstörung. :music:
P200E mit Batterie:
Blinker blinken ziemlich schnell (schneller als sie sollten und so, dass es auffällt)
Habe das Blinkerrelai gegen ein Neues ausgetauscht (silberne Dose) -> hat aber nix gebracht, die Frequenz ist gleich geblieben.
Woran kann das liegen???
P200E mit Batterie:
  1. Batteriespannung @ Blinken?
  2. Richtige Wattage?
  3. Alle Birnen OK?
Alle Birnen ok, alle haben 21W
Batterie ist neuwertig, Spannung nicht gemessen (kann die zu hoch sein?) Werde mal beim Blinken messen.
Hatte das Problem mal bei ner anderen P200E, da hatte ich das Relai getauscht und alles war wieder i.O., deshalb bin jetzt etwas verwundert...
Richtig, das Relais ist immer die erste Adresse.
Evtl ein anderes Fabrikat testen.
Batt-Spg noch messen.
Nach ca. 2 Wochen Standzeit hat die Batterie 12,4V
Beim Blinken 12,0V
Bei beiden Messungen war der Motor aus.
Gestern noch mal genau hingeschaut, und es ist folgendermaßen:
Blinker betätigen-> beide Blinker blinken erst viel zu schnell ca. 2-3 Sekunden und dann verlangsamt sich das Tempo auf Normal
Blinker aus und gleich wieder blinken (egal ob rechts oder links) -> Tempo paßt
Blinker aus und ca. 30 Sekunden warten dann wieder blinken->erst schnell dann normal
:wacko:
P200E mit Batterie:
  3. Alle Birnen OK?
Beim Blinken 12,0V
:wacko:
... eigenartig.
Messung war direkt an der Batt?
Dann direkt am Relais Pin X ( +12V) nochmal messen @ Motor AN / AUS
Masseanschluß aller Birnen checken.
ja, direkt an der Batterie gemessen.
Am Blinkerrelais rumzufummeln macht bei mir irgendwie keinen Spaß - das versteckt sich hinter dem Gepäckfach(in dem ja auch der Batteriehalter verschraubt ist)
Der Zustand hat sich durch Tausch gegen ein neues Blinkerrelais nicht geändert.
Kann aber mal direkt am Relais messen .
Welche Vermutung soll bestätigt werden? (Worauf sollte ich achten?)
Ich vermute, dass nicht ausreichend Strom fließen kann => Kontaktproblem / Drahtbruch / etc pp
Werde messen und berichten.
Danke für die Ratschläge.
Tankanzeige px lusso ohne funktion, was geht da meist defekt ?
Sind ja ein paar Bauteile z.B. #14 ... Geber - Kabel - Anzeige - Stromvers.
:-D Wenn meine Tankanzeige nix mehr anzeigt, fahr ich immer zur Tankstelle - dann geht sie wieder, GottSeiDank! :-D
post-24082-0-49243900-1373439484_thumb.p
Bearbeitet von barnie
Hi Leute,
Ich hätte mal eine frage, mit Zündung kenn ich mich überhaupt nicht aus, also Sorry für die frage. Es geht um die Vespa von meinen Bruder der hat eine px 80 mit einen 166 und einer anderen Kurbelwelle(höherer Hub), welche wissen wir leider nicht, Vespa wurde so gekauft. Haben versucht die Zündung einzustellen, nach den hinweisen was man hier so liest und Franks-Garage. So und jetzt kommt das Problem, mit der Blitzlampe sieht man das die Zündung um 120' versetzt werden soll, anders als die Orig. Einstellung, macht man das(ein Loch weiter drehen) läuft sie auch, und zeigt wieder das sie um 120' versetzt werden soll. Wenn man dann mehr Gas gibt ist sie auf dem richtigen Strich,als hätte sie zwei zündzeitpunkte. Besser läuft sie wenn sie 120' versetzt ist als auf der Orig. Stellung. Hat das jemand schon mal gehabt, oder was hab ich falsch gemacht, ist die Zündung kaputt? Danke für eure Hilfe
Es geht wohl um eine 6-polige ZGP.
Entweder ist der PickUp defekt / falsch montiert
oder
das Polrad hat eine "Besonderheit".
Wie merkt man ob der pick up Def. ist?
Kann das raus messen??
Zuerst ein artiges DAnke Schön an CDI, Rita und Barnie für den Hilfsversuch.
Muss mich als Crisou der Woche outen! Aber eigen Dämlichkeit kann ja vlt. für andere hilfreich sein.
Habe alles lieb gemessen, die Tips der Ratgeber befolgt, und dadurch viel gelernt. Ein Buddy, der einen Kopf größer ist, hat mir geholfen und zugeschaut - Ergebnis die Hupe hupt, bis ich wieder die Kaskade dran gemacht habe!
Nein es wurde kein Kable eingeklemmt!
Aber wenn man so faul und geizig ist, das man eine PE Hupe mit Kabelbindern an den Rahmen macht, sollte man darauf achten, das die festgezurrten Binder, die Hupe auch flattern lassen. :rotwerd::wallbash:
Hupt jetzt also, und war nur ein mechanisches Problem. :sigh:
Kann man das raus messen??
Gibt es speziel welche für getunte Motor??
Läuft nicht oder nicht gut (Aussetzer)
Nein
Nein
oder
bezogen auf die Polrad-Magnetzungen ...
Ja is eine 6-polige, mir macht das halt Gedanken, weil sie 120' versetzt werden soll, das sie besser läuft, aussetztet hab ich nicht!!! Viel dank für eure Hilfe.
Ich vermute, dass der PU 2x funken läßt:
  1. ZZP
  2. ZZP +/- 120°
Mit 120° daneben loift der Modder nicht so gut ... :blink:
Wer ist Online 1
